am 22.09.2021 17:59
am 22.09.2021 17:59
Hallo!
Ich will in das Notebook RAM einbauen. Die 10 Schrauben an der Unterseite habe ich gelöst, oder sind unter den Gummierungen auch noch welche versteckt?
Hat jemand ein Tipp, wie ich den Gehäuseboden lösen kann, ich möchte auch nicht das da was abbricht.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Snack
am 22.09.2021 18:44
am 22.09.2021 18:44
Hi @Snack
Mir nicht bekannt, dass Medion Gehäuse verwendet wo noch unter den Gummifüsschen noch Schrauben sind.
Der Boden ist noch eingeclipst. Mit dem Fingernagel, besser eine alte Scheckkarte nehmen und rundherum den Boden lösen.
Manchmal gibt es zu diesem Zweck sogar eine kleine Mulde im Gehäuse, den du als Startpunkt wählen kannst.
Keine Angst, so schnell bricht da nichts ab, schließlich muss man das Gehäuse zwecks Aufrüstung ja aufmachen können.
Beim Schließen Deckel aufsetzen, mit etwas Druck die Clipse einrasten lassen, Schrauben wieder rein und fertig.
am 22.09.2021 20:01
am 22.09.2021 20:01
Du sprichst nur von Gummierungen, nicht von Gummifüssen. In den letzten Jahren wurden vermehrt über die Schraubenköpfe im Schacht noch Gummiplättchen oder Stopfen eingebracht, die man mit einer spitzen kräftigen Nadel oder einem MiniSchraubenzieher aus der Vertiefung ausheben kann.
Wier das genau bei deinem Notebbok ist weiss ich nicht. Aber dei Clipse halten den Boden auch ziemlich fest.
am 24.09.2021 07:23
am 24.09.2021 07:23
Hallo @Snack und herzlich willkommen in der Community.
Unter den Gummistandfüßchen befinden sich keine Schrauben. Es reicht, alle sichtbaren Schrauben zu entfernen und dann mit einer Bankkarte den Schlitz zwischen den Gehäusehälften entlang zu fahren, um diese voneinander zu trennen. Wenn du das Gerät so hältst, dass der Akku unten ist, befinden sich die RAM Steckplätze oben rechts unter der silbernen Folie.
Laut den technischen Spezifikationen können in deinem S15450 maximal 64GB (2x 32GB) verwendet werden. Dabei werden folgende RAM Module unterstützt:
- PC4 19200 (2400 MHz)
- PC4 21300 (2666 MHz)
- PC4 23466 (2933 MHz)
- PC4 25600 (3200 MHz)
