Medion Akoya P6647 hat häufig bluescreen beim Gaming
10 ANTWORTEN 10
Artano
Nachricht 1 von 11
131.077 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
131.077 Aufrufe
Habe den laptop seit gestern und bei jedem "anspruchsvollem" Spiel friert er ein und ein Bluescreen mit verschiedene Meldungen kommt!
Ideen zur Behandlung?
10 ANTWORTEN 10
serversponsor
Nachricht 2 von 11
130.538 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
130.538 Aufrufe
Hi Artano laeuft eventuell
Der Grafikchip heiss?
Zuviel Staub im Lüfter?
Mal mit Druckluft durchpusten
Kann grad nicht sehen wie alt er ist
Sonst könnte ich evtl noch weitere Tipps geben.
Viel Erfolg.
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
Artano
Nachricht 3 von 11
130.534 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
130.534 Aufrufe
Der Laptop ist ein Neukauf und kam gestern mit der post! Also frisch vom band...daher denke ich ist staub unwahrscheinlich!
könnte es ein fehler mit der hardware sein?Hab bereits alle updates vorgenommen
Artano
sglettner
Nachricht 4 von 11
130.525 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
130.525 Aufrufe
hallo hast du die neusten treiber von der medion supportseite installiert der neuste grafiktreiber ist von 1/2015
JStiltskin
Nachricht 5 von 11
130.522 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
130.522 Aufrufe
Hallo Artano,
Zunächst mal zur Druckluft. Wenn man mittels elektrischem Strom einen Lüfter rotieren lassen kann so führt umgekehrt die Rotation des Lüfters zu einem induzierten Strom. Du möchtest also solange der Lüfter noch über 3- oder 4-Pin verkabelt ist also keine Druckluft verwenden um dein Mainboard unter Umständen nicht einer Elektroexekutio zu unterziehen.
Wenn man Bluescreens bekommt, so bekommt man doch immer stop Errors mit 4 Interrupts angezeigt, so dass es wesentlich einfacher wäre dir zu helfen, wenn du uns diese mitteilen würdest.
Stiltskin
Artano
Nachricht 6 von 11
130.513 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
130.513 Aufrufe
Es sind mehrere Stop Errors.
video tdr failure
ntfs file system fehler
kernel security check failure
bad pool header
system service exception
Das sind die die bis jetzt kamen!
Danke für die Antworten
JStiltskin
Nachricht 7 von 11
130.505 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
130.505 Aufrufe
Hallo Artano,
Wenn du einen Bluescreen bekommst hast du unten so etwas wie:
stop 0x00000050 (Argument-1 Argument-2 Argument-3 Argument-4)
stehen. Diese Zeilen hätte ich gerne. Du kannst sie in der Ereignisanzeige auslesen.
Stiltskin
Artano
Nachricht 8 von 11
130.493 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
130.493 Aufrufe
Meinst du diese codes?
0x00000050 (0xfffff68180828100, 0x0000000000000000, 0xfffff8009b45967e, 0x0000000000000002)
0x0000001e (0xffffffffc0000005, 0xffffd000209c1590, 0x0000000000000000, 0xffffffffffffffff)
0x00000116 (0xffffe0000a9c9160, 0xfffff80002fcc15c, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004).
 0x00000116 (0xffffe0000831d210, 0xfffff80002f2515c, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004)
das sind die letzten abstüre gewesen
Artano
JStiltskin
Nachricht 9 von 11
130.459 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
130.459 Aufrufe
Hallo Artano,
Lade dir mal die aktuelle Version von Memtest auf www.memtest.org herunter, erstelle einen bootfähigen Stick oder lade das ISO-File und brenne es auf CD und boote das Medium. Lass das Programm ruhig zwischen 12 und 24 laufen. Es überprüft deinen Arbeitsspeicher auf Fehler. Danach gucken wir weiter.
Stiltskin
Artano
Nachricht 10 von 11
130.442 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
130.442 Aufrufe
Also es gibt neuigkeiten liebe Community
Das Problem mit den Bluescreens hat sich nach mehrmaligen Treiberinstallationen erledigt.
Aber scheinbar erkennt der Laptop die Graka nicht.
wenn ich in die Nvidia Anzeigeneinstellungen gehen möchte kommt die Fehlermeldung :" Sie verwenden momentan keine Anzeige, die an eine GPU von NVIDEA angeschlossen ist
Bitte helft mir 🙂
10 ANTWORTEN 10
