Medion Akoya P6634 (MD 98 930) Windows 10-Upgrade
33 ANTWORTEN 33
goe15
Nachricht 1 von 34
71.647 Aufrufe
Nachricht 1 von 34
71.647 Aufrufe
Habe es nach unendlichen Mühen endlich geschafft Windows 10 auf das Notebook zu bekommen. Hatte immer den gleichen Fehler: Komplettes Upgrade lief einwandfrei durch - dann blieb der Bildschrim beim Neustart von Wind 10 aber dunkel. Nun habe ich einen externen Monitor über VGA angeschlossen und siehe da, Windows 10 ist da und läuft. Habe viel mit den FN-Tasaten 6,7,8, 9 experimentiert; auch mit Windows-Taste und P + Eingabetaste. Brachte alles zuerst keinen Erfolg. Beim nächsten Neustart plötzlich lief auch Windwos 10 auf dem Notebook-Bildschirm. Das blieb aber nur  für 2 Stunden.Nach einer Softwareinstallation und Neustart blieb Notebook wieder dunkel. MIt externem Monitor funktionierte Windows 10 aber. -
Woran kann es liegen, dass einmal der Notebook-Bildschrim erkannt und angezeigt wird und dann wieder nur Anzeige auf einem Externen Monitor. Kann ich irgendetwas beim  Grafikausgang umstellen. Eingebaute Grafikkarte Mainboard und zusätzlich Geoforce 630M (alles serienmäßig).
- GöDi
33 ANTWORTEN 33
Nachricht 21 von 34
7.223 Aufrufe
Nachricht 21 von 34
7.223 Aufrufe
Hallo @Klab und herzlich willkommen in der Community.
Manche BIOS-Updates erfordern, dass das Netzteil während des Updates angeschlossen ist. Die Meldung hört sich danach an, als wäre das bei dir nicht der Fall gewesen.
dreama
Nachricht 22 von 34
7.142 Aufrufe
Nachricht 22 von 34
7.142 Aufrufe
Model: MD98930
MSN: 30013481
Notebook: P6634
Hab das gleiche Problem schwarzer Schirm, extern geht(Nach Win10 Update). Bios 202 ist installiert. Würde gerne das 301 drauf machen.
Leider geht es nicht. Auch nicht als Administrator. Bei mir sagt das Flash Programm Es kann kein BIOS aktualisiert werden. Ich kann das nur mit OK bestätigen. Obwohl es das richtige Bios sein müsste. Ich habe mit SerienNr./MSN/Model gesucht. Immer das gleiche Ergebnis gekommen. Aber das blöde Teil läßt sich nicht installieren. Hab es unter Win10 und unter Win7 versucht. Immer das gleiche.
Hat jemand eine Idee. Hab schon im Bios gesucht, ob vielleicht Fastboot schuld ist. Alles negativ.
Nachricht 23 von 34
7.103 Aufrufe
Nachricht 23 von 34
7.103 Aufrufe
@dreama
Ich hatte bei einem definitiv richtig ausgewähltem neuem Bios-Update für das P2214T dass sich das Bios nicht installieren lies, obwohl der Akku geladen und auch das Netzkabel angeschlossen war.
Aber der Fehler lag darin, dass der Akku voll geladen war, somit keine weitere Ladung stattfand und die Bios-Update Routine daher das angeschlossenes Netzteil nicht erkannte, und mit einer nichts sagenden Fehlermeldung abbrach.
Erst bei einem erneutem Update-Versuch mit einem Akku-Ladezustand von ca 2/3, und  somit bei aktivem Ladevorgang des angeschlossenen Netztteils, lief das Bios-Update problemlos durch. Das ist zwar sicher selten, aber vielleicht auch bei deinem NB der Grund.
Zumindest würde ich es so testen: Akku zwischen 60 bis 90 %  Ladezustand, und das Netzteil aktiv. Dann den Update-Versuch machen. Vielleicht hilft das.
Gruß, daddle
Edit: Typo
dreama
Nachricht 24 von 34
7.097 Aufrufe
Nachricht 24 von 34
7.097 Aufrufe
Danke für den Tip.
Habe nun 70% Akkuladung. Netzteil angesteckt und versucht. Leider wieder "Es kann kein Bios aktualisiert werden.". Auch mit Administrator rechten das Gleiche.
Wenn ich es nur im Akku Betrieb versuche kommt ebenfalls diese Meldung.
Werde noch weiter runtergehen mit der Ladung. Aber glaube daran liegts nicht.
Nachricht 25 von 34
7.092 Aufrufe
Nachricht 25 von 34
7.092 Aufrufe
@dreama
Es geht nicht um den Prozentsatz der Ladung, es geht um die Aktivität des Netzteils, das aktiv laden sollte während des Updates, damit das Bios-Update erkennt dass das Netzteil angeschlossen ist und nicht abblockt.
So war es bei mir.
Und der Ladezustand eines Akkus sollte generell beim Bios-Update mindestens ca. > 60% liegen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ausserdem natürlich immer als Admin flashen, etwas anderes hatte keiner gesagt.
Gruß, daddle
dreama
Nachricht 26 von 34
7.078 Aufrufe
Nachricht 26 von 34
7.078 Aufrufe
Nunja das meinte ich doch im dem Satz, das ich auf 70% Rest entladen hatte, dann "anschließend" das Netzteil angesteckt habe... so das er lädt und dann als Admin das Update aufgerufen.
Fehlermeldung wie gehabt. Auch im abgesicherten Modus.
Der Akku funktioniert eigentlich im Normalbetrieb tadellos. Von anderen Geräten kenn ich es, das man auf fehlende Ladung des Akku beim Biosupdate hingewiesen wird. War die Meldung bei dir die gleiche wie bei mir?
Nachricht 27 von 34
7.070 Aufrufe
Nachricht 27 von 34
7.070 Aufrufe
@dreama
Das war ja auch so richtig gemacht. Darauf bezog sich meine Antwort.
Es geht um den aktiven Ladeadapter; jede Ladetätigkeit zwischen min. 60 % und Volladung erfüllt diesen Zweck.
Wenn es jetzt nicht bei 70% nicht funktioniert geht es eben nicht. War ja nur ein Versuch.
dreama
Nachricht 28 von 34
7.051 Aufrufe
Nachricht 28 von 34
7.051 Aufrufe
Genau. Bei mir war es auch nur ein greifen nach einem Strohhalm, was die Prozent anbelangt.
Kannst du dich eventuell an die Meldung erinnern die du hattest? Eventuell müßte ich versuchen das Update zu patchen, das es läuft.
So ist das Notebook nicht verwendbar. Mit dem Blackscreen könnte man eventuell leben, aber es ist nun schon zwei mal
passiert das die Grafik nach längerer Betriebszeit  zerrissen dargestellt wird.
Ansonsten muß ich auf Windows 7 zurückrudern.
Nachricht 29 von 34
7.038 Aufrufe
Nachricht 29 von 34
7.038 Aufrufe
@dreama
Das Bios-Update war ja für das NB mit Win 7 vorgesehen. Du könntest ja vorübergehend auf einem USB-Stick Win 7 PE  erstellen, damit booten und dann über die Kommnadozeile das Bios-Update ausführen, ebenfalls mit Ladezustand 3/4 und aktive Ladegerät.
Oder mit einer parallelen Win 7 Multi-Boot Umgebung. Oder eine Ersatz-Festplatte mit einer Win 7-Installation anschliessen; die verschiedenen zeitraubenden Updates musst Du ja nicht machen nur um das Bios-Update durchzuführen.
Danach wieder die Festplatte mit der Win 10 Installation als Bootplatte hernehmen.
Gruß, daddle
vanfeuchtsing
Nachricht 30 von 34
6.219 Aufrufe
Nachricht 30 von 34
6.219 Aufrufe
Grüße! Sag mal habt Ihr die BIOS-Datei noch irgendwo rumliegen? Ich habe aktuell das gleiche Problem mit diesem Notebook-Modell. Leider geht der Download-Bereich bei MEDION irgendwie nicht mehr, weshalb ich das BIOS nicht runterladen kann...
Das wäre echt super wenn es jemand für mich hätte...
Grüße
Benjamin
33 ANTWORTEN 33
