op 10.01.2020 16:29
op 10.01.2020 16:29
Die Akkus waren ziemlich leer und er ist runter gefahren.
Nach dem Laden (Ladelampe war an) tut sich nichts mehr. Nix!
Bisher gemacht:
An dem kleinen USB Trafo drangehängt.
Starttaste lange drücken z.T. in Kombi. mit der lauter Taste.
Akkus einzeln abgeklemmt.
Hat alles nichts gebracht. Es tut sich einfach nichts mehr.
Windows 10 ist drauf. Bios hatte ich mal aktualisiert.
Jemand noch eine Idee?
op 15.01.2020 10:26
15.01.2020 11:05 - bewerkt 15.01.2020 12:40
Danke. Das ist neu für mich, denn ältere Postings anderer User beschrieben, dass ein Starten bei 0% Akku im Tablet ein Booten verhinderte, und auch mein Gerät liess sich, als nach längerer Lagerung der Tabletakku leer war, nicht starten trotz angesetztem Netzteil. Erst als nach etwas Ladezeit die Akku%Zahl anstieg konnte ich das Tablet booten. Ohne Akku hatte ich es nicht probiert, daher danke für die schnelle Info.
Die Ersatz-Akkus hatte ich direkt nach dem Eingang deiner PN bestellt, und warte jetzt auf die Lieferung. Danke für den Link. Werde dann berichten.
op 15.01.2020 18:36
op 15.01.2020 18:36
Also nochmal extra für dich:
1) bootet der Rechner mit Netzstrom ?
nein bootet nicht. wie ich geschrieben habe es tut sich nichts.
wie oben schon geschrieben: Es tut sich nichts. Nix.
weder am Netz, noch Akku. Ja und Netzgerät funktioniert es geht die linke LED an.
op 15.01.2020 18:41
op 15.01.2020 18:41
Akkustecker waren jetzt xmal draussen und sahen sauber aus.
Die Stecker sind 180° gedreht zwischen A u. B Akku. Ich hab die Rastnasen rechts u. links am Stecker abgeschnitten, dann paßten die Stecker. Belegung auch. Leider ohne Erfolg.
op 15.01.2020 22:40
op 17.01.2020 13:00
op 17.01.2020 13:00
1) Ich hatte über die Stecker oben schon geschrieben. Dabei ist es zwangsläufig, dass der LT spannungsfrei ist.
2) südlich von München
op 30.01.2020 15:26
op 30.01.2020 18:53
op 30.01.2020 18:53
Danke der Nachfrage, aber ich bin noch nicht dazu gekommen sie einzubauen.. Meine Akkus im P2214 tun es ja noch. Trotzdem werde ich es bald antesten müssen, schon wg der Garantie.
Und habe schon die Adresse an noch eine User(in) weitergegeben, dessen Akku komplett down waren
Gruß , daddle
op 26.02.2020 12:31
op 26.02.2020 12:31
Gruß , daddle
Was wurde nun aus Deinen Akkus und den Akkus die Deine Bekannte bestellt hat ?
26.02.2020 12:41 - bewerkt 26.02.2020 12:43
Danke der Nachfrage. Ich hatte sie kurz vor meinem Urlaub eingebaut, aber Pleite auf der ganzen Linie. Der TabletAkku war tot wurde, als nicht vorhanden unter Windows gelistet, und ließ sich auch mit allen Tricks nicht zum Erkanntwerden und Wiederaufladen bewegen.
Der Akku 2 für die Basis zeigte 4% Ladezustand; auch dieser liess sich nicht aufladen.
Interessant ist daß auf beiden Akkus das Herstell-Datum 11 / 2014 aufgedruckt ist. Mit anderen Worten, der Typ verkauft überalterten Lagerbestand aus Restbeständen an Medion-Käufer, was sicher auch Medion interessieren dürfte.
Ich vermute es handelt sich um einen Mitarbeiter eines Service-Betriebes, der für Medion die Wartung und Rep des P2214 T ( und P2213T u.a.) übernommen hatte.. Da ich direkt anschliessend in Urlaub fuhr, kann ich mich erst jetzt weiter um die Angelegenheit kümmern.
Ob die/der andere(r) User(in) mehr Glück hatte kann ich nicht sagen, da auf meinen damaligen Post mit dem Link der Bezugsadresse keine weitere Antwort kam.
