am 30.04.2020 22:24
am 30.04.2020 22:24
Hallo Zusammen,
ich habe ein Akoya P15648 vom Dezember 2019. Leider hat es nur 8gb RAM und eine 512 gab SSD.
Jetzt will ich diese Makel gerne ausmerzen.
1) RAM
Ich habe vor mir einen 8GB Ramriegel vom gleichen Typen zu besorgen. Ist es schlimm, wenn sie nicht vom gleichen Hersteller sind? Eben beim ersten Blick unter die Haube habe ich gesehen, dass der vorhandene Ramriegel mit Silber/Aluklebeband abgedeckt ist. Ich denke, dass es da um die Isolierung zum Alugehäuse geht. Wo kriege ich ein Stück dieser Folie her bzw, kann ich auch etwas anderes nehmen, ohne in thermische Probleme zu laufen?
2) hdd
ich habe gesehen, dass der Platz frei ist und ein Anschluss noch nicht belegt ist. Es fehlen aber Kabel und Rahmen soweit ich das sehen kann. Gibt es da einen Nachrüstsatz und wenn ja, was soll der Kosten?
Computerbild hatte den Laptop auch schon zum Test da:
https://www.pc-magazin.de/news/medion-akoya-p15648-aldi-laptop-lohnt-sich-das-3201093.html
danke für die Infos,
besten Gruß
Tyz
am 01.05.2020 11:26
am 01.05.2020 11:26
Ich kann Dir nur die Specs für dein RAM Upgrade geben:: --> 1x 8192 MB DDR4 SO-DIMM (PC4-19200 / 2400 MHz) (1/2 covered; 16 GB max.)
Die vorhandene SSD ist eine INTEL 660P Series M2 SSD
* Form Factor: M.2 2280
* Capacity: 512 GB
* Bus system: PCI Express NVME
Im Ersatzteilshop sind für eine MSN 30027822 oder 30027938, beides P15648, noch keine Ersatzteile für den Rechner gelistet, aber bei einem ähnlichem Rechner gab es schonmal einen leeren HHD Platz ohne Anschlussmimik, die sich jedoch nicht nachrüsten liess.
Du kannst ja nachsehen, ob evtl. noch ein zweiter M2 SSD Steckplatz vorhanden ist. Falls Du weisst was ich meine. Die vorhandene M2 PCIe SSD hast Du ja nur als, Zitat: "512 gab SSD" bezeichnet.
Gruss daddle
am 01.05.2020 11:50
am 01.05.2020 11:50
Hi daddle,
die ssd ist eingepackt und da bin ich nicht drangegangen.
Noch eine Frage wegen dem RAM. Dort ist dieser Silberstreifen drüber. Wo kriege ich den her bzw. Was kann ich dafür als Alternative nutzen?
Computerbild hat in ihrer Fotostrecke den Laptop geöffnet, falls das hilft.
besten Gruß
tyz
01.05.2020 12:29 - bearbeitet 01.05.2020 15:47
Nenne bitte erstmal deine MSN. Von dem P15648 gibt es die mit dem i5 und welche mit dem i7. Da du den Rechner im Dez 2019 gekauft hattest, vermute ich dass Du ein Modell mit dem i5 hast, dann ist die MSN 30027822 oder 30027938.
Also eine Alufolie isoliert nicht, da stromleitend. Vielleicht meinst Du Abschirmung?
Auf dem CB Bild des geöffneten Laptops (mit i7 Proc) erkenne ich nur einen silbernen Streifen über der M2 SSD, oberhalb des leeren HDD-Speicherplatzes. Meinst Du diesen? Wenn, dann dient der vermutlich der etwas besseren Wärmeeabstrahlung über die grössere Fläche.
Und wenn ich das richtig erkenne, sind über den zwei S0-Dimms in der re- Hälfte eine eher bräunlich-silbrige gefärbte Abdeckung; diese sollte man lösen können, da vermutlich nur aufgeklebt, und dient sicher auch der Wärmeabfuhr. Das musst Du ausprobieren. Wenn die Folien geklebt sind, hilft Erwärmen mit dem Fön um die Klebung zu erweichen.
Bei den Leistungsdaten des Comet Lake i5 Prozessors und des Grafikchips unter Volllast werden bestimmt auch die SSD und die Speicherchips stärker erwärmt.
am 04.05.2020 23:38
am 04.05.2020 23:38
Der Rechner hat die MSN 30027822.
Es kann gut sein, dass die Folie der Abschirmung dient. Deswegen frage ich 😊 Da auf der Rückseite ein Klebebandähnliche Beschichtung ist, dachte ich an Isolierung, jedoch kling Abschirmung wesentlich logischer.
ich hab dir mal ein Foto angehängt, auf dem ich den Streifen angehoben habe. Falls es eine Abschirmung ist, wo kriege ich dieses Band her?
Falls nötig, kann ich den Rechner auch noch mal aufmachen um ein Foto zu schießen.
Beste Grüße
Tyz
am 04.05.2020 23:40
05.05.2020 00:30 - bearbeitet 05.05.2020 10:13
Das Bild sehe ich erst morgen. Aber brauche ich auch nicht. Meist sind diese Folien mit einem zäh-elatischem Kleber versehen, der zumindest nach ein- oder zweimaligem Lösen den Klebeverbund wieder herstellen kann.
Bezugsquellen kenne ich nicht.
