Medion Akoya P15645 öffnen
6 ANTWORTEN 6
maxtor
Nachricht 1 von 7
3.514 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
3.514 Aufrufe
Hallo zusammen, ich möchte gerne bei meinen Notebook die WLan Karte tauschen und war erstaunt, dass es dazu keine Serivceklappen auf der Rückseite des Notebook gibt.
Auf der Unterseite gibt es 10 kleine Schrauben, die mit einem Gummi überklebt sind. Diese habe ich weg gemacht und die Schrauben gelöst / entfernt.
Hat jemand eine Idee wie ich nun den Deckel entferne ohne gleich das ganze Gehäuse zerstöre. Ich gehe davon aus, dass das Notebook von unten und nicht über die Tastatur öffnen läßt.
Gruß und schon mal Danke für die Rückmeldungen.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Er
Retired
Retired
Nachricht 2 von 7
3.510 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.510 Aufrufe
Hallo maxtor,
die zehn gelösten Schrauben sind der richtige erste Schritt. Für den nächsten brauchst Du einen Plastikspachtel oder ein ähnliches Werkzeug, um Gehäuse-Oberseite von der Unterseite zu trennen, wie auf dem Bild ersichtlich.
Die WLAN-Karte sitzt direkt neben dem Lüfter:
Beachte bitte, dass von Dir verursachte Beschädigungen nicht im Rahmen der Garantie repariert werden.
Er
maxtor
Nachricht 3 von 7
3.476 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.476 Aufrufe
Hallo Er,
vielen Dank für die Anleitung, es hat soweit gut geklappt.
Ich konnte das Notebook mit einer AX Wlan Karte aufrüsten.
Ich habe diese Karte eingebaut :
Intel OSGEAR-NEU Dual Band Wireless-AX200NGW WLA/Wi-Fi 6 AX200 2230 2x2 AX+
Bluetooth 5.0,M.2/A-E-Key (AX200.NGWG) Wi-Fi 6 AX200 mit vPro, 2.4GHz/5GHz WLAN,
Bluetooth 5.0, M.2/A-E-Key 802.11ax
Treiber wurden von Windows gleich installiert
Das anbringen der Antennen ist ein wenig ein gefummel. aber es hat geklappt.
Bekomme nun meinen 400/40 Internetzugang auch über Wlan auf das Notebook
6 ANTWORTEN 6
Er
Retired
Retired
Nachricht 2 von 7
3.511 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
3.511 Aufrufe
Hallo maxtor,
Er
maxtor
Nachricht 3 von 7
3.477 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
3.477 Aufrufe
Hallo Er,
Eselchen
Nachricht 4 von 7
208 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
208 Aufrufe
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Medion P15645 MD61607 mit meinem Netzwerkadapter. Kurz beschrieben:
Am 05.12. hatte ich ein Win Update gemacht. Alles super und habe am Notebook weiter gearbeitet.
Notebook nur zugeklappt. Nach ca. 4 Stunden wieder aufgeklappt und wollte weiter arbeiten.
Kein Internet, Neustart gemacht - keine Internetverbindung, Einstellungen - kein Bluetooth und Netzwerk.
Gerätemanager aufgerufen, Bluetooth mit Warndreieck und Ausrufezeichen, Netzwerkadapter Warndreieck mit Ausrufezeichen.
Fehlermeldung: Netzwerkadapter wird nicht ausgeführt - Fehler CODE 10.
Ich sollte einen Intel Wireless AC 9462 haben, da stand aber 9560...  deinstalliert - Neustart - 9560 war wieder da.
Medion Service angerufen, kurzer Info-Austausch aber keine Lösung, da Ihr Serviceportal nicht funktioniere.
Dann habe ich die Microsoft-Hilfe mit Fremdbedienung on Anspruch genommen - keine Lösung.
Werkseinstellung versucht - auch keine Lösung. Der Adapter 9560 lässt sich scheinbar nicht löschen.
Hat noch jemand eine Lösung wieder auf AC 9462 zu kommen?
Danke und Gruß
Hartilein
Nachricht 5 von 7
195 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
195 Aufrufe
Hallo @Eselchen !
Hast du schon versucht den Originaltreiber erneut zu installieren?
Den Treiber findest du auf der Sicherungspartition deines Notebooks (... unter Driver), oder du kannst
das Treiberpaket hier herunterladen ...
https://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19111&type=treiber&lang=uk
Hartilein
Eselchen
Nachricht 6 von 7
184 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
184 Aufrufe
Hallöchen zusammen,
leider sind bis jetzt alle Versuche gescheitert.
Den ursprünglichen Adapter AC 9462 kann ich nicht wieder installieren.
Der 9560 bleibt hartnäckig im Gerätemanager sichtbar.
Der Idee, es mit einem USB-Dongle zu versuchen, war bis jetzt auch nicht erfolgreich.
Zurück zur Werkseinstellung und dann unzählige Updates laufen lassen.
Doch eine Installation Win 10, Version 22H2 bleibt bei 25% hängen und nichts geht weiter....
Nachricht 7 von 7
169 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
169 Aufrufe
@Eselchen
Du irrst dich. Wenn du Win 10 mit dem MediaCreationTool neu installierst, bekämst du die neueste Version auf dem Installationsmedium, einen 8 GB großen USB Stick.
Sollte  das Einspielen des Werksimage mit PowerRecover funktionieren, kannst du diesen Win 10 Installationsstick benutzen um alle Updates in einem zu fahren.
Das nenn man Inplace Upgrade.
In dem du im nach der Werkswiederherstellung gestartetem Windows den USB Stick ansteckst,  und in Windows die setup.exe auf dem USB Stick aufsuchst und durch Doppelklick startest. Dann wird das Windows10 in einem Rutsch auf die aktuellste Version gebracht.
Allerdings wundert mich eine Sache, dass die Windows 10 Installation (womit hast du da versucht zu installieren) bei 25% abbricht. Entweder war  dein Installationsmedium nicht in Ordnung. oder eine auch sehr  wahrscheinliche Annahme, deine Boot SSD ist nicht mehr in Ordnung. Weswegen es im Anfang zu den merkwürdigen Ausfällen gekommen ist.
Gruß, daddle
6 ANTWORTEN 6
