Medion Akoya Model E67421 blinkt
17 ANTWORTEN 17
cblaber
Nachricht 1 von 18
10.007 Aufrufe
Nachricht 1 von 18
10.007 Aufrufe
Moin Moin zusammen.
Ich brauch mal hier Hilfe, es geht um ein I5 Medion Akoya Model E6421 Laptop.
Dieser blinkt nur noch  und fährt nicht mehr hoch.
Akku ist schon entnommen worden .
Netzstecker ist nicht defekt.
Leider bin ich gerade mit mein Latein am ende und bitte um eure hilfe.
#Gruss cblaber
17 ANTWORTEN 17
Nachricht 11 von 18
4.680 Aufrufe
Nachricht 11 von 18
4.680 Aufrufe
@cblaber
Lesefehler?
MSN 30020326  gehört zur MD Nummer 99847  = E6421   (15" ZollSchirm)
MSN 30020328  gehört zur MD Nummer 99849  = E7416  (17" Zoll Schirm)
Diese scheinen bis auf die Bildschirmgrösse identisch zu sein.
1. Startet der Rechner denn wenn Du den Akku rausnimmst und nur mit Netzteil startest?
2. Kannst Du mit einem Multimeter messen, ob am Ladestecker  die Ausgangsspannung von 19 V DC ankommt?
3. Hast Du mal die Reststromentladung versucht?
a. Akku rausnehmen.
b. Netzteilkabel ab
c. ca 20 Sekunden den Powerschalter drücken und halten
Akku  einsetzen, Ladekabel wieder dran, 20 minuten laden lassen und dann erst wieder einschalten.
cblaber
Nachricht 12 von 18
4.663 Aufrufe
Nachricht 12 von 18
4.663 Aufrufe
Ne der Startet auch nicht wenn ich das Akku raus nehme oder umgekehrt.
Gemessen habe ich noch nicht was brauch ich den dafür das ich das messen kann weil ich würde echt gern das Gerät wieder instand gesetzt bekommen .
Wenn es möglich wäre würde ich mich um ein direkten Kontakt freuen weil es immer so eine Sache ist mit dem schreiben,
Nachricht 13 von 18
4.657 Aufrufe
Nachricht 13 von 18
4.657 Aufrufe
@cblaber
Erst eine Frage zum Netzteil. Auf der Seite wo das 230V-Kabel ins Netzteil reingeht, ist ein Schalter. Hast Du den eingeschaltet? Leuchtet denn die grüne Kontroll-LED auf dem Netzteil?
Du brauchst dafür nur einen billigen Multimeter für 10 €, z.B. bei Conrad zu beziehen.
Oder gehst zu einem Computershop in der Nähe. Sollte kostenfrei sein. Oder zu einem Freund, der die Ausgangsspannung am Notebookstecker messen kann.
cblaber
Nachricht 14 von 18
4.639 Aufrufe
Nachricht 14 von 18
4.639 Aufrufe
Servus so ich habe mir das Gerät gekauft jetzt mal den Laptop komplett mal hier hinterlegt .
Wie genau mess ich den mit diesem Gerät die Werte ?
Und was genau muss ankommen also wenn ich dies am Netzstecker dran habe blinkt es in 2 sec takt .
( Da wo ich den Finger zeige ).
Mehr geht leider nicht ,
Ich habe langsam angst das dass Mainboard fratze ist.
Brauch echt mal hilfe
Gruss CBLaber
photo_2020-11-03_20-41-24 (3).jpgphoto_2020-11-03_20-41-24.jpgphoto_2020-11-03_20-41-25.jpgphoto_2020-11-03_20-41-26 (2).jpgphoto_2020-11-03_20-41-26.jpgphoto_2020-11-03_20-43-10.jpg
cblaber
Nachricht 15 von 18
4.639 Aufrufe
Nachricht 15 von 18
4.639 Aufrufe
Ich habe hier was mit Bilder hinterlegt gern mal schauen weil ich weiss echt nicht mehr ob es evtl am Mainboard liegt .
Nachricht 16 von 18
4.631 Aufrufe
Nachricht 16 von 18
4.631 Aufrufe
Die Bilder sind erst morgen für uns sichtbar.
Netzstecker? Du  sollst am Stecker der zum Laptop führt messen. Roter Messpin in den Stecker (+), mit schwarzem Pin (-) die Aussenhülle berühren.
Ausserdem muss das Multimeter auf Gleichstrom (DC) und Volt, Messbereich ca 20 V = eingestellt sein.  Bei Gleichstrom blinkt nichts.,
Ausserdem hast du nachgesehen, ob das Netzteil auch eingeschaltet ist?
cblaber
Nachricht 17 von 18
4.626 Aufrufe
Nachricht 17 von 18
4.626 Aufrufe
netzstecker geht also da kommt alles an. habe mal ein Multi Unisex Stecker genommen wurde mir von Saturn empfohlen.
Geht den diese Gerät damit genau zum messen ?
Sorry das ist echt viel Neuland für mich !
Nachricht 18 von 18
4.591 Aufrufe
Nachricht 18 von 18
4.591 Aufrufe
@cblaber
Ich habe die Fotos gesehen. Das Messgerät ist ok. Es muss mit dem Drehschalter auf  DCV gestellt werden,  dann sollte es im Display 19 V zeigen, aber die Anzeige nicht blinken.
Ist die Steckdose (Wall outlet) denn ok? Kann man mit Einstellung  ACV messen. Aber Vorsicht, da ist Wechselstrom drauf.
Du sprichst schon wieder vom Netzstecker. Meinst Du den Stecker der in den Laptop reingeht? An dem  muss gemessen werden. Der darf natürlich beim Messen nicht eingesteckt sein.
Und wozu brauchst du einen Multiplexstecker?
Zeige bitte ein Foto vom Ladegerät bzw Netzteil mit beiden Kabel mit den Steckern,
Und ein Foto wie du den Multiplexstecker
Am Netzteil ist ein Stecker, der in den Laptop geht. Diesen innen und aussen messen wie schon im vorigen Post beschrieben.
Wenn Du nicht genau weisst wie, frage einen Freund oder Nachbarn.
17 ANTWORTEN 17
