am 13.12.2016 20:00
am 13.12.2016 20:00
Hallo!
Ich habe mich gerade registriert, weil ich ein kleines Problem mit meinem o.g. Notebook habe. Seit dem ich WIN 10 vor einigen Monaten installiert habe ist es so, dass wenn ich das Notebook in den Energiesparmodus geschickt habe und es wieder aufwecken will, startet es zeitweise nicht. Wie gesagt mal funktioninert es 5 mal hintereinander ohne Probleme - dann wieder nicht.
Wenn es nicht hochfährt lässt es sich nur wiederbeleben, indem ich den Einschaltknopf einige Sekunden gedrückt halte bis es runterfährt und dan komplett neu starte. Gelesen habe ich im Forum, dass es evtl. an der intel management engine liegen kann. Auf der intel seite habe ich versucht die neusten Treiber runterzuladen und zu installieren. Leider kommt eine Fehlermeldung (unbekannter Fehler). Hat einer eine Idee?
LG
16.12.2016 20:21 - bearbeitet 16.12.2016 21:21
Hallo @June545.
Da dein Notebook bereits ca 8Jahre alt ist, kann es sein das die Bios- Energiesparroutinen nicht mehr richtig zu Win 10 passend sind. Was du beschreibst ist ein Fehlverhalten von Win10, dass es beim Ausschalten mit "Herunterfahren" , vorzugsweise beim "Energie Sparen", statt in einen Hybrid- Schlaf in eine "deep hibernation" fällt, aus dem es nur wieder rauskommt wenn der Akku gezogen wird, oder wie bei dir der Ein/Aus-Schalter noch reagiert und durch ca 5 Sek. drücken das Notebook komplett ausgeschaltet wird.
Das passiert aber sogar auch bei nagelneuen Notebooks. Abhilfe schafft in Win 10 in den Enegieeinstellungen -> Was passiert beim Drücken des Netzschalters -> verdeckte Optionen aktivieren -> den Schnellstartmodus auszuschalten.
Und für die Tasten-Aktionen für die Energiespartaste, das Drücken des Netzschalters oder des Zuklappens statt "Energie Sparen" -> den "Ruhezustand", das "Herunterfahren" oder "Keine Aktion" einstellen.
Wenn du eine SSD hast,merkt man den Unterschied beim Booten kaum, und mit einer HDD sind es nur ein paar Sekunden mehr.
am 16.12.2016 19:41
am 16.12.2016 19:41
Guten Abend!
Hat keiner eine Lösung oder eine Idee zu meinem Problem?
LG
Hallo @June545.
am 16.12.2016 21:40
am 16.12.2016 21:40
Hallo daddle,
hat scheinbar funktioniert. VIELEN DANK!
Ein 2. Problem ist seit ich win 10 drauf habe, dass das Randscrollen nicht mehr funktioniert. Scheinbar ein Treiberbroblem.
Auch hier eine Idee?
June545
17.12.2016 10:58 - bearbeitet 17.12.2016 11:16
Was meinst du mit Randscrollen? Einrasten und dann Ziehen des Maus- (Touchpad-) -Zeigers auf den Scrollbalken? Geht es denn mit den Pfeiltasten, (Num-LockTaste mal wechseln).
Du kannst ja nur den Touchpad-Treiber aktualisieren, oder den alten (von Win 7 oder noch Vista?) im Kompatibilitäts-Modus ausprobieren.
am 18.12.2016 14:23
am 18.12.2016 14:23
Hallo daddle,
ich meine damit, dass man vorher am rechten und unteren Rand des Touchpads vertikal und horizontal scrollen konnte. In den Synaptics Einstellungen lässt es sich auch einstellen - allerdings ohne tatsächliche Fuktion. Pfeitasten funktionieren. Mit dem alten Treiber werde ich es mal versuchen.
June545
