Medion Akoya E7614 Akku lädt nicht mehr
3 ANTWORTEN 3
Geosucher
Nachricht 1 von 4
7.153 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
7.153 Aufrufe
habe seit 2015 den Akoya E7614. Im Herbst letzten Jahres ließ der Akku sich nicht mehr laden. Ohne Stromversorgung
startet der Rechner gar nicht mehr.
Eine Reststromentladung brachte keine Änderung.
Habe nun unter größeren Schwierigkeiten einen neuen Akku gekauft. Nach Einbau war ich froh: Der Akkuladezustand war bei ca. 25% und der Akku wurde geladen.
Allerdings nur genau einmal. Seitdem zeigt der Ladezustand konstant 97% (wird nicht geladen), entferne ich das Ladekabel, ist der Rechner aus.
Wäre für Tipps dankbar!
3 ANTWORTEN 3
Raymond
Scientist
Nachricht 2 von 4
6.958 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
6.958 Aufrufe
Hallo @Geosucher
Evtl. ist es eine kalte Lötstelle an der Ladebuchse.  Wenn du den Stecker rausziehst unterbrichst Du den Stromkreislauf  (Spannungsschwankungen im Mainboard) und das Notebook geht aus. Hatte sowas auch mal, wo ich dachte der Akku ist defekt. Der PC Doktor hatte es mir damals so erklärt und repariert.
Das mit den 97% ist die Ladeautomatik. Den Akku mal auf 90% sinken  lassen und  dann wieder Aufladen Dann sollte er auch wieder bis 100%  laden. Ein Notebook Akku verfügt auch über einen eigenen Mikroprozessor, der die Energiemenge beim Aufladen und Entladen schätzt. Deshalb sollte ein neuer Akku kalibriert werden, um die Prozentanzeige auf dem Bildschirm exakt anzuzeigen.
Lade dir mal runter, dann hast genauere Infos zum Akku.
www.nirsoft.net/utils/battery_information_view.html
Gruß Raymond
 edit Link
Geosucher
Nachricht 3 von 4
6.935 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
6.935 Aufrufe
Hallo Raymond,
danke für die Antwort! Ich habe das Tool geladen:
Beschreibung	Wert
Batteriename	D17D-30
Herstellungsname	TKBSS
Seriennummer
Herstellungsdatum
Leistungszustand	AC-Leistung
Leistungsvermögen aktuell (in %)	96.0%
Leistungswert aktuell	42.495 mWh
Leistung voll aufgeladen	44.265 mWh
Vorgesehene Leistung	43.500 mWh
Batteriegesundheit	101.8%
Spannung	17.120 Millivolt
Lade/Entlade-Rate	0 Milliwatt
Chemie	Lithiumion
Niedriges Leistungsvermögen (1)	2.175 mWh
Niedriges Leistungsvermögen (2)	4.350 mWh
Kritische Vorspannung
Anzahl der Lade/Entlade-Zyklen	0
Batterietemperatur
Verbleibende Batteriezeit für den laufenden Vorgang (Schätzung)
Gesamte Batteriezeit für den laufenden Vorgang (Schätzung)
Verbleibende Zeit zum Aufladen der Batterie (Schätzung)
Gesamtzeit zum Aufladen der Batterie (Schätzung)
Werde mir wohl einen PC-Doktor o.ä. suchen....
VIelen Dank!
Roland
optik
Nachricht 4 von 4
4.104 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
4.104 Aufrufe
Hallo, wollte mal vorsichtig fragen, ob etwas dabei rausgekommen ist?
Ich kann meinen P6816 auch nur noch via Stromkabel betreiben. Wenn ich es ziehe, geht der Laptop entweder gleich oder nach ein paar Sekunden aus 😕 Habe inzwischen drei verschiedene Akkus versucht... Gruß
3 ANTWORTEN 3
