16.11.2017 18:55 - bearbeitet 16.11.2017 19:43
hallo,
ich habe mir für den E7214 Arbeitsspeicher 8GB gekauft, leider stürzt er immer ab!
ich dachte der währe kompatibel mit den Laptop!
auch nur ein Riegel bringt den Rechner zum Absturz, also 4GB.
im bios wird der ram erkannt als 8GB
2 X sk hynix 4gb 1rx8 pc3l-12800s-11-12-b4 HMT451S6AFR8A
der speicher der drin war: Hynix 2GB und 1GB 1Rx8 PC3 - 10600S-9-10-B1
am 26.11.2017 16:10
am 26.11.2017 16:10
Kill_Bill schrieb:Deine CPU Westmere/Arrandale verträgt noch keine 4GBit (512Mx8) Speicherchips, wegen deren interner Organisation. Schade dass ich jetzt dazu keine offizielle Seite bei Intel gefunden habe, aber in div. Foren haben Leute mit diesen ersten Core-i CPUs Arrandale u. Clarkdale Probleme mit genau diesen Speicherchips 4GBit (512Mx8).
Daher nur Module mit 2GBit Chips einsetzen.
das ist für mich alles etwas zu hoch!
Ich würde gerne wissen, auf welche Angaben ich achten muss, wenn ich im Gebrauchtmarkt nach dem Speicher suche?
am 26.11.2017 16:20
am 26.11.2017 16:20
Ganz einfach, wenn ein 4GB Modul für deinen Rechner suchst, dann soll es beidseitig bestückt sein, mit jeweils 8 Chips, also insgesamt 16 Speicherchips drauf. Die Geschwindigkeit und die Spannung soll auch übereinstimmen. Also DDR3 1066 oder 1333 MHz und 1,5V.
26.11.2017 16:31 - bearbeitet 26.11.2017 16:47
Okay, dann wäre ja der Speicher nicht kompatibel mit meinem PC. Obwohl das von crucial als kompatibel Deklariert wird!
http://www.crucial.de/deu/de/akoya-e7214-%28md-98360%29/CT5304839
am 26.11.2017 16:59
am 26.11.2017 16:59
Woran siehst das? Das Bild jedenfalls dürfte nur ein Symbolfoto sein:
am 26.11.2017 17:03
am 26.11.2017 17:03
der ist 1600MHz und hat 1,35V
DDR3 PC3-12800 • CL=11 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.35V
was ist mit den:
am 26.11.2017 17:08
am 26.11.2017 17:08
Die Maximalgeschwindigkeit ist nicht ausschlaggebend, wichtig ist, dass es eine kompatible SPD-Programmierung auch für 1066 MHz gibt, mit der Geschwindigkeit soll er nämlich bei dir dann laufen. Das Modul kann 1,35V, läuft jedoch auch mit 1,5V.
Das zuletzt verlinkte Modulpaar auf ebay schaut auch passend aus:
Chips on both sides: Yes
Chips per side: 8
Total number of chips: 16
Dual channel: Yes
100% compatible DDR3-1066 PC3-8500.
am 27.11.2017 00:23
am 27.11.2017 00:23
So ich hoffe ich habe dieses Mal den richtigen Speicher gekauft!
https://www.compuram.biz/memory_module/hmt351s6bfr8c-h9/hynix.htm
https://www.ebay.de/itm/Hynix-2x4GB-8GB-DDR3-10600-1333-MHz-CL9-SO-DIMM-RAM/232567822635?ssPageName=...
28.11.2017 11:01 - bearbeitet 28.11.2017 11:11
Top der Speicher passt!
Jetzt bräuchte ich nur noch eine SSD, was für eine würdet ihr mir den empfehlen.
Muss ja nicht die neuste sein, den der Laptop ist ja auch nicht gerade neu!
Auf was muss ich achten?
am 28.11.2017 13:00
am 28.11.2017 13:00
Bei 2,5" SSDs geht ab etwa 48€ los für 120GB. Intenso High Performance SSD 120GB
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=252_120%7E4836_2
Dein Notebook hat ja einen weiteren Festplattenschacht, da sollte der Einbau eigentlich kein Problem darstellen. Kompatibilitätsprobleme dürfte eigentlich auch keine geben, man soll SATA SSDs nur über den AHCI-Modus ansprechen.
am 19.04.2018 10:24
am 19.04.2018 10:24
hallo, jetzt habe ich ein anderes problem, der bildschirm ist kaputt, der bleibt einfach schwarz, auf einem externen bildschirm über hdmi habe ich ein bild, jetzt weiss ich leider nicht, ob die beleuchtung kaputt ist oder der inverter, und ich finde keine infos was für ein bildschirm drin ist oder den passenden inverter. ich kann jetzt auch nicht rein schauen da der laptop im ausland ist und ich die ersatzteile erst kaufen muss.
