Medion Akoya E6412T. CD Laufwerk kopiert sehr langsam
4 REPLIES 4
baufi
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Der Kopiervorgang dauert sehr lange, ca. 10 min. von CD auf Fest, egal ob im MP3 Format oder WAV Format
4 REPLIES 4
serversponsor
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo baufi.
Vielen Dank für deine Anfrage.
Es komt manchmal auf den Zustand des Rohlings an udn desweiteren hast du eventuell Antivierensoftware aktiv?
Hier die generellen Geschwindikeiten deinen Brenners :
READ Speed:
CD-ROM/RW: Max. 24X (3,600 KB/sec)
DVD-Single/Dual: Max. 8X (10,800 KB/sec)
DVD-RAM: Max. 5X (6,750 KB/sec)
WRITE Speed:
CD-R: Max. 24X (3,600 KB/sec)
LS CD-RW: Max. 4X (600 KB/sec)
HS CD-RW: Max. 10X (1,500 KB/sec)
US CD-RW: Max. 24X (3,600 KB/sec)
DVD±R: Max. 8X (10,800 KB/sec)
DVD+RW: Max. 8X (10,800 KB/sec)
DVD-RW: Max. 6X (8,100 KB/sec)
DVD±R DUAL: Max. 6X (8,100 KB/sec)
Also im Prinzip ein schöner Brenner.
Welche Software nutzt du zum brennen oder meintest du konvertieren von Audio nach WAV mp3 etc. ?
Gruss
Serversponsor
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
baufi
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Ich kopiere Hörbücher von Original-CD auf den Rechner, nutze Mediaplayer.
sherlock
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo baufi,
wenn das Auslesen ca. 10 Minuten dauert dann bedeutet das ungefähr eine effektive Geschwindigkeit von ca. 6x-8x, was doch gar nicht so schlecht ist. Bedenke, dass es sich hier nicht um das reine Kopieren von digitalen Daten handelt (welches lt. o. g. Spezifikationen theoretisch bis 24x erfolgt), sondern um Digital Audio. Da kommt es sehr auf den Zustand der CD (z.B. Kratzer, Fingerabdrücke) und die Fehlerkorrektur des Laufwerks an. Falls Kompression wie MP3 oder WMA verwendet wird dann kommt es natürlich noch auf die Geschwindkeit des Prozessors an. Und zu guter Letzt ist auch das Ziel nicht unwichtig, auf einen USB Stick dauert es länger als auf eine SSD.
Genauere Messergebnisse, bzw. die Einsicht, an welcher Stelle gebremst wird erhälst du allerdings nicht mit Windows Boardmitteln sondern eher mit darauf spezialisierten Programmen, wie z.B. EAC (Exact Audio Copy).
Beim Auslesen von Audio CDs (wenn man sie denn überhaupt auslesen darf, siehe Hinweis unten auf dieser Seite) kommt es also gerade vor dem Hintergrund der Fehlerkorrektur nicht auf die Geschwindkeit an sondern gilt auch heute noch: je langsamer desto bessere Qualität/weniger Fehler.
sherlock
baufi
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Ok, das ist einleuchtend, hatte wohl etwas zu viel erwartet. Aber dann liegt das wohl im Rahmen. Danke Euch
4 REPLIES 4
