Medion Akoya E6412T BIOS Update
27 RÉPONSES 27
cool20
Message 1 sur 28
12 587 Visites
Message 1 sur 28
12 587 Visites
Moin Leute,
Ich habe ihr ein  Medion Akoya E6412T    dort möchte ich gerne ein BIOS Update machen leider finde ich unter  der Produkt seite keine Möglichekeit  ein Update zu machen.  Gibts für dieses Model überhaupt die Möglichkeit  ein BIOS Update zu machen?
27 RÉPONSES 27
Haschu
Message 11 sur 28
2 688 Visites
Message 11 sur 28
2 688 Visites
Danke für die rasche Antwort!!
Message 12 sur 28
2 684 Visites
Message 12 sur 28
2 684 Visites
@Haschu
Nur ein Versuch, sonst muss @Andi  weiterhelfen.
Öffne mal das cmd Fenster im Verzeichnis des entpackten Bios C:\WinD15B205MD.exe
Was bedeutet, im Header des CMD-Fenster sollte der Pfad des Bios-Verzeichnisse stehen.
2 x Dos Befehle im cmd wenn Pfad auf C:\Windows\system32\cmd.exe steht;
cd \  .........dann steht cmd auf C:\ > dann
cd Medion (wenn dahin entpackt)
C:\Medion >
C:\Medion > WinD15B205MD.exe       aufrufen
Haschu
Message 13 sur 28
2 676 Visites
Message 13 sur 28
2 676 Visites
Danke daddle - hat leider nicht geholfen = gleiche Fehlermeldung
Message 14 sur 28
2 643 Visites
Message 14 sur 28
2 643 Visites
Hallo @Haschu.
Dann teste bitte einmal dieses 205er Update.
Haschu
Message 15 sur 28
2 635 Visites
Message 15 sur 28
2 635 Visites
Vielen Dank Andi,
in dem Link sind zwei Ordner enthalten:
Windows: das ist die gleiche Datei die ich schon hatte => gleiches Fehlerergebnis.
Dos: mit beiden Batch-commands kommt die Fehlermeldung, dass das Programm/die Programme nicht mit 64 bit kompatibel sind.
Hast Du noch einen andere Möglichkeit?
Message 16 sur 28
2 630 Visites
Message 16 sur 28
2 630 Visites
@Haschu
Boote mal in die Rettungsumgebung Win RE:  Geht so:
Win Taste plus X --> Win Update + Sicherheit --> Erweiterter Start --> Neu starten --> Problembehandlung --> Erweiterte Optionen  --> Eingabeaufforderung starten
-->  wechsle den Pfad zur entpackten Dos-Version. Aber kopiere dir vorher die Dos Variante ins Wurzelverzeichnis nach C;\Dos.
(Einschränkend muss ich sagen, ich weiss nicht ob dann das Dos Fenster mit 32 bit läuft. Könnte eigentlich.)
Dann starte mit Update.bat, wenn die  ME (Management engine) auch upgedatet werden soll [das kann dir morgen @Andi bestätigen (wenn es sinnvoll ist;  aber warum auch nicht )]
und dadurch  wird sowohl die ME  wie das Bios nacheinander in der Reihenfolge upgedated.
Oder mit der Ubios.bat, wenn nur das Bios upgedated werden soll.
Message 17 sur 28
2 601 Visites
Message 17 sur 28
2 601 Visites
Hallo zusammen.
Dann gehe ich davon aus, dass du die Sache in einem DOS-Fenster laufen lässt, dass sich innerhalb eines gestarteten 64bit Windows-Betriebssystems befindet. Hier bin ich auch daddles Meinung, den Vorgang in einer 32bit Umgebung zu versuchen. Windows in einer 32bit Version zu installieren und es dann zu versuchen, könnte evtl. auch klappen, bin mir aber nicht sicher.
Message 18 sur 28
2 592 Visites
Message 18 sur 28
2 592 Visites
@Andi @Haschu
Habe gestern noch einen Test gemacht. Ich habe TotalCommander in  32 bit und 64 bit-Variante installiert. Nach dem Booten in die erweiterten Optionen und  Öffnen des CMD Fensters konnte ich darin wohl die 64-bit Variante starten, aber nicht die 32er. Da sehe ich daher auch schwarz für die 32 bit Dos Variante des Bios in der Umgebung seiner 64-bittigen Installation, die dann anscheinend auch für Win RE gilt.
Um eine komplette Neunstallation eines 32-bittigen Windows zu vermeiden, könnte man versuchen einen mit dem MediaCreationTool erstellten 32-bittigen Win 10 USB- Installationsstick zu erstellen, davon zu booten und gleich anfangs in der zweiten oder dritten Maske, die nach dem Booten kommt  in die Reparaturoptionen zu wechseln.
Und dort im CMD-Fenster, dass dann in einer 32-bit Umgebung gestartet wird, das Bios zu flashen.
Man müsste nur wissen, ob dann die aufgerufenen RE-Umgebung 32-bittig bleibt, oder angepasst an die bestehenden Installation doch auf 64-bit umgeschaltet wird.
Grundsätzlich habe ich auch noch eine andere Überlegung: Im neuen Bios-Paket ist zwar die Windows Version anscheinend genau die gleiche wie vorher; aber du könntest die
1. WinD15B205MD.exe mit Rechtsklick in ein  WinD15B205MD  Verzeichnis entpacken (geht u.a.  mit WIN Rar)
  [Das verhindert Probleme, die mit der nochmaligen Komprimierung  und der evtl zu tiefen Pfadlänge zusammenhängen könnten)
2. dann im entpacktem Verzeichnis das Verzeichnis UBios in den Wurzelpfad C:\ Ubios  kopieren.
3. Darin (heisst der Pfad im Header sollte im Verzeichnis stehen), immer noch in der CMD-Box in der Win RE Umgebung, dann die UBios.bat starten.
Allerdings sehe ich auch noch ein anderes Problem mit der Fehlermeldung, dass die Rom-ID nicht passt. Vielleicht ist es doch ein nicht passendes Bios?
Oder hängt es doch mit der alten ME-Version zusammen, denn die update.bat mit dem ME-Rom wird  ja nicht umsonst beigefügt sein.
Edit: Dachte gestern wäre die update.bat und die ME.bin noch dabei. Ist sie auch, aber nur in der DOS Variante.
  Die genannten Versuche würde ich machen.
Hilft alles nichts, dann kannst Du immer noch Win 10 32 bit komplett installieren. Dafür würde ich mir eine kleine Platte statt der Bootplatte in den PC stecken, und darauf nur ein nacktes Win 10 32-bit installieren. Wobei das auf eine GPT Platte und mit UEFI nicht funktioniert; dafür muss eine MBR Partititonierung  bei eingeschaltetem Legacy oder CSM Modus (für eine Bios Emulation) vorliegen.
Geht mit dem MediaCreationTool USB Stick ziemlich schnell, und dann dort in wirklich reiner 32-bit Umgebung, das Bios Update machen.
Haschu
Message 19 sur 28
2 572 Visites
Message 19 sur 28
2 572 Visites
Hallo und Danke Andi und daddle!!
zuletzt habe ich ein Windows 10 - 1903 in 32 bit auf einer separaten Disk installiert.
1903 habe ich gewählt, weil mit neueren Versionen existiert ja das BIOS-Problem und ich kann´s nicht installieren.
Aber jetzt gibt es ein neues Problem:
Message 20 sur 28
2 565 Visites
Message 20 sur 28
2 565 Visites
@Haschu
Die Freigabe des Bildes dauert noch. Bennene doch mal das Problem.
27 RÉPONSES 27
