am 19.03.2023 15:44
am 19.03.2023 15:44
habe ein Notebook Medion Akoya E4251 MD (62164) DE MSN 30032996. Nach gestrigen herunterfahren lässt sich das Gerät nicht mehr einschallten, Ladeleuchte links leuchtet grün. Das Gerät ist 2 Monate alt. Was kann das sein?
Liebe Grüße Uwe
19.03.2023 16:59 - bearbeitet 20.03.2023 10:49
Du Optimist!
Das kann viele Ursachen haben, vom defektem Schalter bis zum Verlust des Bioschip Inhaltes.
Was sich empfiehlt wäre das Notebook anzuschalten, soweit möglich, und versuchen ins Bios zu komen und dann abwarten bis das NB von alleine ausgeht.
Und damit die sogenannte Reststromentladung vorzunehmen. Dabei alle externen Kabelverbindungen natürlich abstecken, auch das Ladekabel.
Wenn es geht wäre das sicherste und schnellste Verfahren, den Akkustecker nach Öffnen des Bodens intern vom Akku abzuziehen, dann für ca 15 Sekunden den Einschalter gedrückt halten, und dann nach Wiederanschluss des Ladenetzteils für eine Viertelstunde einen Einschaltversuch machen.
Link: ---> https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Hilft das nicht wäre es sinnvoll wenn der Boden eh geöffnet ist (auch wenn das schon mal umständlich ist) , mal die SSD rauszunehmen und versuchen ob das ´NB dann startet , und ob du danach mit der F2 Taste gedrückt ins Bios kommst.
Wenn du das nicht kannst, oder es nicht funktioniert, musst du das Notebook zum Service einschicken.
19.03.2023 18:08 - bearbeitet 19.03.2023 18:08
nach dieser Anleitung probiert! https://www.youtube.com/watch?v=C0pQFag_H6g
