le 27.06.2019 13:17
le 27.06.2019 13:17
Hallo Gemeinde,
für meinen Medion Akoya E3223 würde ich mir gerne ein Ladegerät fürs Auto zulegen. Leider werde ich nirgendwo dazu fündig.
Die Ladespannung von 12 V steht ja auf dem Original-230V-Netzteil. Aber die Durchmesser für den Hohlstecker kann ich nirgends finden. Aussen kann man's ja leicht abgreifen ... innen wird's schwierig ;-).
Kennt jemand den Durchmesser innen/aussen für den Hohlstecker? Damit könnte ich dann mit Sicherheit was passendes finden.
Ist es vielleicht sogar möglich, die 12V direkt aus dem Kfz-Bordnetz abzunehmen? Oder kommt der E3223 nur mit einer stabilisierten Ladespannung zurecht?
Würde mich freuen, wenn da jemand genaueres weiß!
le 02.07.2019 08:59
le 02.07.2019 08:59
Deine erste Frage zielte aber auf ein Autoladegerät. Und nicht auf die Dauerversorgung an einer Versorgerbatterie in einem Wohnmobil oder Boot.
Aber das Grundproblem bleibt, auch ein 12V zu 12V - Netzteil hat Verluste. Das ist doch eine Diskussion um des Kaisers Bart.
Ausserdem, in den meisten Fällen findet man in unserem zivilisiertem Europa doch einen 230V-Stromanschluss, und für ein so kleinen Laptop der vielleicht in Betrieb 18 W benötigt, wenn überhaupt, reichen im Wohnmobil die Kapazitäten der Versorger- und der auch noch vorhandenen Autobatterie ziemlich lange.
Und ich würde über eine Solaranlage nachdenken, wenn Du so knapp mit Strom bist.
27.06.2019 14:49 - modifié 27.06.2019 17:37
le 28.06.2019 17:44
le 28.06.2019 17:44
... die Alternative mit Wechselrichter funzt natürlich immer.
Habe ich mit anderen Laptops im Wohnmobil auch schon gemacht. Allerdings widerstrebt mir der Umweg, das knappe Gut 12V-Energie in einem Wechselrichter zu verbraten.
Aber zum Glück ist ja die Leistung des E3223 ja überschaubar
, wirklich wichtig ist ein Auto-Ladegerät also nicht. Trotzdem - schön wär's schon! Vor allem gehören imho die Abmessungen des Steckers in das Datenblatt für den Kunden
le 28.06.2019 22:46
le 28.06.2019 22:46
Das bleibt sich doch energetisch gleich, ob du auf 19V transformiert, und dann mit entsprechendem Ladestrom in Ampere lädst, oder auf 220/230V gehst und dann mit entsprechendem niedrigerem Ladestrom lädst, bzw mit dem originalen Ladegerät arbeiten kannst. Der Wattverbrauch für die Autobatterie ist fast derselbe, bis auf geringfügige Abweichungen durch die Verluste.des Wechselrichters. außerdem, welche Ladespannung benötigt denn dein Laptop?
le 01.07.2019 10:12
le 01.07.2019 10:12
... der E3223 wird mit 12V geladen - so gesehen bräuchte ich überhaupt keinen Trafo. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass die Eingangsspannung in einem höheren Maße konstant sein muss, als das in einem 12V-Bordnetz der Fall ist und deshalb doch ein Ladegerät zwischengeschaltet werden muss.
Wenn ich einen 230V-Wechselrichter zwischenschalte, verbrät der immer zusätzlich Energie! Wieviel das ist - darüber könnte man jetzt diskutieren. Ich mag's halt nicht.
Die Abmessungen des Hohlsteckers vom mitgelieferten Ladegerät - die würden mich aber auf jeden Fall interessieren! Finde ich schon traurig, das dem Kunden so etwas nicht in den technischen Daten mitgeteilt wird.
Liebe Grüße
Stone
01.07.2019 16:36 - modifié 01.07.2019 18:14
Nicht
Viel ist das ja nicht, und würdest es am Benzin- oder Dieselverbrauch garantiert nicht merken. ![]()
Ausserdem hättest Du damit eine unverselle Lösung für sehr viel mobile Geräte, die sich alle über den Wechselrichter mit ihren originalen Netzteiln laden lassen würden.
@stone schrieb:Die Abmessungen des Hohlsteckers vom mitgelieferten Ladegerät - die würden mich aber auf jeden Fall interessieren! Finde ich schon traurig, das dem Kunden so etwas nicht in den technischen Daten mitgeteilt wird.
Gehe doch mit dem Gerät in einen grosse Elektronikshop, die haben solche Hohlstecker in viele Grössen vorrätig, da kannst du ausprobieren welcher passt.
Oder du könntest mit verschieden dicken Drahtstücken den inneren Kontakt des Stecker auskalibrieren (oder verschieden dicke Nägel). Den der leicht klemmend reingleitet sagt dir, mit der Schiebelehre gemessen, wie weit der Hohlraum ist.
Gruss, daddle=bigdaddy
le 01.07.2019 22:51
le 01.07.2019 22:51
@bigdaddy schrieb:Viel ist das ja nicht, und würdest es am Benzin- oder Dieselverbrauch garantiert nicht merken.
... das ist wohl wahr, darum geht's aber nicht. Die Aufbaubatterie im Wohnmobil wird von vielen "Kleinverbrauchern" leergenuckelt. Im Winter ohne Landstrom, wenn auch die Heizung laufen muss, wird's dann irgendwann eng.
@bigdaddy schrieb:Gehe doch mit dem Gerät in einen grosse Elektronikshop, die haben solche Hohlstecker in viele Grössen vorrätig, da kannst du ausprobieren welcher passt.
... das werd' ich dann wohl machen müssen ![]()
Liebe Grüße
Stone
le 02.07.2019 08:59
le 02.07.2019 08:59
le 19.12.2020 00:39
le 19.12.2020 00:39
Hallo. Also WoMo mit Zweitbatterie ca 80Ah kenn ich auch. TV + Dieselstandheizung + ... ne Woche laufen lassen kein Problem. Und was frisst so ein Convertible schon gross ? Das wuerd ich sogar im Winter riskieren es an die Starterbatterie zu haengen. 😎
Eine andere Sache, ich hab meins naemlich gerade erst neu, mein Erstes, ausser per Netzteil, kann man nicht auch den USB 3.1 nutzen um da eine Powerbank dran zu haengen ? Mittlerweile bekommt man welche mit 20.000mAh (entspricht ner guten Motorrad-Batt.) fuer < 15€ ! Muss es unbedingt das Netzteil sein ? Wie sind Eure Erfahrungen mit Laden per USB ?
Danke schonmal, Helmut
le 19.12.2020 10:47
le 19.12.2020 10:47
Hallo Helmut, bevor man Dir helfen gebe bitte die MSN Nummer deines Gerätes an. Auch in dem anderem Thread, in dem du postest. Das Gerät gibt es sowohl mit einem Intel Celeron Mobile 4100 oder mit einem Intel Pentium Mobile N5000. Und dazu wechselnde Ausstattungen mit eMMC- oder mit M2 SSD-Speicher (dann ohne eMMC), daher braucht man die MD- und vor allem die MSN Nummer. Stehen auf einem Aufkleber auf dem Boden.
