Medion Akoya E2293 MD 61463
4 ANTWORTEN 4
Rodario83
Nachricht 1 von 5
5.096 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
5.096 Aufrufe
Moin Moin. Mein Vater hat sich den im Betreff genannten Convertible bestellt. Allerdings ohne Betriebsystem und als B-Ware. Sprich er ist wohl schon einmal zurück geschickt worden. Die Festplatte war komplett leer und unformatiert. Habe jetzt Windows 10 installiert, alle Updates installiert und wollte dann das Treiberpaket runterladen und installieren. Leider kann ich mit der Batch Datei nur den Chipset Treiber installieren, bei allen Treibern danach kommt eine Fehlermeldung.
Im Gerätemanager gibt es auch 2 Fehler und die Tastatur funktioniert nach kurzer Zeit nicht mehr. Da diese aber nach einem Neustart wieder funktioniert tippe ich eher auf einen Software Fehler. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Hat jemand eine Idee wie ich den richtig eingerichtet bekomme?
Nachricht 2 von 5
5.071 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
5.071 Aufrufe
@Rodario83
Die Fehlermeldungen nach der Chipsettreiber installation ist normal (gilt aber nicht für alle Treiber, d.h. du musst immer weitermachen bis die YS11G_install.cmd vollständig durchgelaufen ist). Also die Installation nicht unterbrechen!
Das liegt daran dass Windows während der Installation mittlerweile sehr viele Treiber neueren Datums als in dem Treiberpaket vorhanden selbsttätig installiert hat.
Allerdings stört die schreierische rote Farbe, die bei "Fehlern" kommt, schon sehr und sendet erstmal Schockwellen durchs Gemüt!
Was man auch nicht machen soll ist den angefragten Reboot nach der Chipset-Installation durchführen; dann bricht die Treiberinstallation ab; und beim nächsten Starten der YS11G_install.cmd  werden diese erneut installiert.
Da sind die Treiberpakete schlicht nicht usercompatibel und nervenschonend ausgelegt!
Und im letzten Schritt kommt über den Hardware-Assistenten (hdwwiz.exe)
die Installation der 'SisIO.inf', im Verzeichnis TP_disable, die Du mit dem Abbrechen auch ausgelassen hast. So vorgehen:
Win Taste plus R --> hdwwiz.exe eingeben -> Weiter --> Hardware manuell aus einer Liste...--> Systemgeräte auswählen  -> im nächsten Fenster Datenträger  --> Pfad zur
c:\Medion \ TP_Disable \ SisIO.inf  angeben --> Öffnen --> OK -> Weiter, dann wird die SisIO.inf installiert.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
5.072 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
5.072 Aufrufe
@Rodario83
Rodario83
Nachricht 3 von 5
5.041 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
5.041 Aufrufe
Die Fehler sind auch bei mehrmaligen durchlaufen aufgetreten have den Laptop jetzt bei Medion zur Reparatur eingeschickt und die schreiben die Partition neu drauf.
Nachricht 4 von 5
5.035 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
5.035 Aufrufe
@Rodario83
Ich hatte doch erklärt, wieso es zu den "Fehlern kommt"! Da WinUpdate die Treiber schon instralliert hat, wird ein
  "Fehler" angezeigt; mit anderen Worten es braucht den Treiber nicht mehr. Das ist kein Fehler!
Nachricht 5 von 5
4.891 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
4.891 Aufrufe
Hallo @Rodario83.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Läuft es mittlerweile? Daddles Anleitung ist zwar als Lösung markiert, aber ohne eine finale Rückmeldung von dir ist leider nicht klar, ob die beschriebene Vorgehensweise hilft oder die Werkstatt das Notebook neu installiert hat und es deshalb funktioniert.
4 ANTWORTEN 4
