Medion Akoya 3216 (MSN 30025050) - Problem mit HID Event Filter Treiber
24 RÉPONSES 24
lathian
Message 1 sur 25
21 037 Visites
Message 1 sur 25
21 037 Visites
Hallo liebe Community,
ich habe schon einige andere Beiträge hier im Forum zum Akoya 3216 in Verbindung mit Tastaturproblemen lesen können. Eventuell gibt es hier ja Parallelen:
Nachdem ich mein Windows 10 neu aufgesetzt und mit allen über Windows Update angebotenen Treibern auf den neusten Stand gebracht habe, gab es immer wieder Probleme mit der Tastatur und dem Touchpad. Das zeigte sich z. B. darin, dass sich Kontextmenüs nach Bewegen der Maus wieder geschlossen haben, Buchstaben doppelt geschrieben und/oder ausgelassen wurden und manchmal nach längerem Tippen sich wie aus dem Nichts irgendwelche Fenster / Programme öffneten.
Daraufhin habe ich mal alle Treiber des Treiberpackets der Medion Supportseite für diesen Laptop (auch wenn es teils ältere Versionen sind) installiert. Um den Übeltäter ausfindig zu machen, haben ich nach jedem Treiber immer wieder getestet, ob sich etwas verändert hat, und siehe da: Schuld an dem Problem ist der Intel HID Event Filter Treiber, welcher über Windows Update mit der Version 2.2.1.377 installiert wird. Die über Medion angebotene ältere Version 1.1.1.318 läuft hingegen einwandfrei.
Natürlich könnte man jetzt sagen, dass das Problem somit behoben sei. Allerdings aktualisiert Windows auch immer wieder mal die Treiber, gerade bei den großen Windows-Versionsupdates, die halbjährlich erscheinen. Wäre es evtl. sinnvoll, Intel oder Microsoft darüber zu informieren? Ich bin mir nicht ganz sicher, von wem der Treiber angeboten wird. Auf der Intel-Homepage konnte ich zumindest keinen Treiber finden.
lathian
24 RÉPONSES 24
PuBär
Message 11 sur 25
6 007 Visites
Message 11 sur 25
6 007 Visites
es gibt hier leider eine ganze Reihe offener Themen zu genau diesem Problem. Die habe ich natürlich nicht alle im Blick...
Der Workaround aus dem anderen Thema ist ja aber nicht neu. Es ist nur eine andere Möglichkeit den Uralttreiber wieder zu installieren, also das was auch in anderen Themen und auch in diesem Thema bereits aufgeführt wurde. Und außerdem funktioniert das nur, wenn man in der Zwischenzeit nicht eine weitere Version eingespielt hatte. Man kann ja immer nur zu der einen Verion davor zurück...
Aber Intel wird den alten Treiber nicht grundlos ersetzt haben. Daher ist der Workaround keine Lösung, besonders wenn man das regelmäßig bei jedem größeren Update machen soll.
Mit dem ganz aktuellen Treiber 2.2.1.384 scheint Intel den Fehler ja behoben zu haben, vielleicht aufgrund der Meldung von @lathian. Dieser Treiber wird dann hoffentlich bald über die automatische Update-Funktion verteilt.
Gib diese Info doch bitte auch weiter, weil das scheint eine richtige Lösung zu sein, nicht nur ein Workaround.
Frohe Weihnachten wünsche ich!
lathian
Message 12 sur 25
5 987 Visites
Message 12 sur 25
5 987 Visites
Vielleicht kann das nochmal Jemand (@lathian ???) bei sich gegenprüfen.
Kann ich bestätigen: Der neue Treiber mit der Version 2.2.1.384 funktioniert reibungslos!
Message 13 sur 25
5 805 Visites
Message 13 sur 25
5 805 Visites
Hallo @PuBär.
Erledigt. Smiley (zwinkernd)
Alu-WLAN
Message 14 sur 25
5 258 Visites
Message 14 sur 25
5 258 Visites
Auf meinem E2292 tritt dieses Problem mit doppelten oder ausgelassenen Zeichen erst seit dem Update auf die neue Version 384 auf!
Message 15 sur 25
5 248 Visites
Message 15 sur 25
5 248 Visites
@Alu-WLAN
Es gibt  Berichte von zwei Usern im englischem Forum, bei denn es genauso ist. Ich vermute es hängt von der Build-Version ab, die installiert ist.
Alu-WLAN
Message 16 sur 25
5 240 Visites
Message 16 sur 25
5 240 Visites
Hallo, leider hilft mir deine Vermutung nicht weiter!
Was kann ich machen, ohne das  Gerät gleich einzusenden?
Eine Abhilfe könnte doch z.B. die Einstelllung "Zeicchenwiederholunng" in "Erleichterteer Bediennung sein"?
Message 17 sur 25
5 236 Visites
Message 17 sur 25
5 236 Visites
@Alu-WLAN
Ich bin nicht von Medion. Habe nur ein paar Tipps gegeben, die nach Berichten hier bei etlichen Leuten funkioniert haben.  Ob sie aber bei deinem Rechner je nach Konfiguration  und Verständnis richtig sind oder richtig umgesetzt wurden, kann ich nicht wissen.
Es gibt zu dem Thema viele Beiträge und auch Lösungsvorschhläge, die Du dir mit der Suchfunktion raussuchen kannst. Auch die in diesem  Thread bereits verlinkten Beiträge zeigen ein weites Spektrum. Die Tipps darin helfen einigen. Also mit Geduld mal weitersuchen, oder das Gerät einschicken.
Griuss, daddle
Alu-WLAN
Message 18 sur 25
4 980 Visites
Message 18 sur 25
4 980 Visites
Auf Microsoft Update-Katalog gibt es noch keinen neueren Treiber als 384!
Ich verwende als   workaround die Anschlagverzögerung...
W-Pr
Message 19 sur 25
3 309 Visites
Message 19 sur 25
3 309 Visites
Bei mir ist inzwischen Windows 10 Home 64 bit 22H2 aktiv, und ich habe ein Problem mit einer sporadisch oder auch häufiger selbständig repetierenden Ziffer 0.
Unter dieser Windows-Version finde ich keinen "Intel(R) HID Event Filter" mehr.
Gibt es auch Lösungen für aktuelle Windows 10 oder 11 Versionen, oder tauchen vergleichbare Probleme bei anderen Benutzern gar nicht mehr auf?
Message 20 sur 25
3 295 Visites
Message 20 sur 25
3 295 Visites
Moin @W-Pr und willkommen
du bis in zwei Beiträgen mit dem selben Problem aber in Beiden nennst du nicht um welchen Rechner es geht.
Nenne bitte die MSN Nummer.
Eventuell ist es bei dir auch die Taste selber die nicht in Ordnung ist und nicht die Treiber!
Probiere eine Software aus zb. "Sharpkeys". Mit dieser weist du der "O" einen anderen Buchstaben zu,
wenn jetzt der andere Buchstaben ständig erscheint ist die Wahrscheinlichkeit hoch das die Taste eine Macke hat.
Dann könntest du die Tastatur tauschen. Garantie ?
24 RÉPONSES 24
