Mainboard Akoya 17403-MD61909 defekt. Tipps?
16 REPLIES 16
Marco_NW_80
Message 1 of 17
Message 1 of 17
muss mein Mainboard tauschen, finde das verbaute aber nicht als Ersatzteil.
Was kann ich machen, hat jemand Tipps?
Vielen Dank im Voraus,
Marco
16 REPLIES 16
Hartilein
Message 11 of 17
Message 11 of 17
@Marco_NW_80
Das Mainboard passt bei dir! Tastaturbeleuchtung ist nicht verbaut!
Dafür aber alle anderen Anschlüsse!
Ist etwas teuer, da es "nur" einen Intel N5000 Prozessor hat! Besser als nichts und
für Windows 11 und Office reicht das vollkommen!
Sehe gerade, dass die Auktion beendet wurde! Vielleicht warst du das ja!?
Dann könntest du mit dem Kühlkörper ein bisschen Geld wieder reinholen!
Gruß! Mathias
Marco_NW_80
Message 12 of 17
Message 12 of 17
Hallo @Hartilein
habs mir gestern ersteigert, hat den Preisvorschlag angenommen - war dann etwas günstiger.
Vielen Dank für deinen Tipp und Hilfe, muss mir keinen neuen Laptop kaufen und konnte so einiges sparen 😁
Viele Grüße und alles Gute,
Marco
Marco_NW_80
Message 13 of 17
Message 13 of 17
Hallo @Hartilein,
das Mainboard ist heute gekommen.
Mein Freund hat es eingebaut, hat alles gepasst.
Der Laptop hat gebootet, sich neu eingerichtet und alles lief.
Ich hab dann den Laptop heruntergefahren, damit ich den provisorisch montierten Deckel mit allen Schrauben befestigen konnte.
Danach war der Laptop wieder tot.
Wir haben dann auch den Akku nochmal resettet, half aber auch nichts.
Keine Ahnung warum der Laptop dann nicht wieder lief.
Hast du evtl. einen Tipp?
Gruß,
Marco
Message 14 of 17
Message 14 of 17
@Marco_NW_80
Das ist das Prob mit gebrauchten Sachen. Aber zur Fehlerfindung
  1.  Wird die Platte im BIOS angezeigt. bzw kommst du überhaupt ins BIOS¿ Entweder mit F2,
oder mit der F10 oder F8 Taste beim Start gedrückt, dann Setup wählen. Oder zeigt sich der Rechner komplett ohne Reaktion?
Versuche Mal o b der Rechner von einem USB Stick, erstellt vom .MediaCreationTool starten kann.
Message 15 of 17
Message 15 of 17
Moin @Marco_NW_80 und willkommen,
habe mir auch einmal Gedanken gemacht, möglicherweise ist es gar nicht das Motherboard. sondern die "kleine Platine"
kontrolliere die Steckverbindung vom Flachbandkabel welches beide Platinen verbindet.
Hintergrund ist der, das bei meinen E16401 (anderer Hersteller als deins) der Reedkontakt/Deckelschalter dort sitzt
und wenn das bei deinen auch so ist (eventuell weiß @Hartilein da mehr), kann es sein weil er es nicht erkennt oder defekt ist, das er denkt der Deckel ist noch geschlossen. Dann lässt er sich logischerweise nicht einschalten.
Hartilein
Message 16 of 17
Message 16 of 17
Hallo @Marco_NW_80  !
Sorry! Hatte zu tun ...
1.Frage: Habt ihr beim Tausch des Mainboards den Akku erst zum Schluss angeschlossen?
Das Flachbandkabel zwischen Mainboard und USB/Soundboard nimmt sehr schnell Schaden (Spannungsschäden), wenn man
versucht das in der Clamshell zu platzieren, währen der Akku angeschlossen ist!
Daher trägtt die Vermutung von @Fishtown  auch nicht unwesentlich zur Fehlersuche bei! Schau dir das Flachbandkabel (Es verbindet Mainboard
und USB/Soundboard und verläuft über der M.2 SSD) mal sehr genau an!
Weist es Spuren eines Kurzschluss auf (Verschmorte Litze), habe ich Ersatz vorrätig!
@Fishtown  hat in seinem Beitrag eine super Abbildung mit I/O Board und Flachbandverbindung eingestellt!
Wurde neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen?
Der An-/Ausschalter in der rechten oberen Ecke der Tastatur steuert über den Tastaturanschluss (40 Pol Flachbandkabel der Tastatur) deines
Mainboard an! Bei anderer Mainboards erfolgt das über einen Druckschalter auf dem USB/Soundboard (I/O Board).
Das 40 polige Flachbandkabel der Tastatur ist ja auf dem Gehäusedeckel zum Teil mit Transferklebeband fixiert!
Bevor das Ende in die Clamshell (Klemmleiste) auf dem Mainboard eingesteckt und fixiert wird, einfach vorsichtig etwas lösen, damit es sich
besser bewegen lässt! Weit genug einstecken und fixieren! Akku dazu ausbauen!
Wichtig! Auch wenn der Tipp nervt! Immer den Akku trennen, bevor am Mainboard und den Steckverbindungen gearbeitet wird!
Häufige Fehlerquelle bei der Serie: Tastaturschaden, der nur durch Austausch zu beheben ist!
Das tritt plötzlich mit unterschiedlichen Funktionsstörungen auf und lässt sich mechanisch nicht reparieren!
Daneben kann bei der Reparatur leicht Schaden an dem 28 poligen Flachband zwischen Mainboard und I/O Board entstehen!
Keine mechanischen Reparaturversuche!
Du hast eine PN!
Gruß! Mathias
Marco_NW_80
Message 17 of 17
Message 17 of 17
@Hartilein
@daddle
@Fishtown
es ist wohl die kleine Platine bzw. eher das Flachbandkabel oder die Aufnahme des neuen Mainboards?!?
Wenn ich die Steckverbindungen löse und neu anklemme, dann das Netzteil einstecke, bekommt der Laptop Leben und bootet (ohne das ich einschalte) auch. Ohne das Netzteil einzustecken funktioniert es nicht. Wenn der Laptop dann läuft und ich ziehe das Netzteil, läuft er auch problemlos weiter...
Wenn ich Ihn herunterfahre und neu starten möchte, muss ich das Ganze Spiel wiederholen.
Bei Energiesparen fährt er hoch, hat aber ein bis zwei Aussetzer dabei.
Haben uns die Kontakte und Steckverbindungen angeschaut und nichts kaputtes erkennen können.
Sind uns jetzt nicht sicher, denken aber das es evtl. an der Verbindung zum neuen Mainboard liegen könnte?
Akku haben wir immer direkt abgezogen und erst am Schluss wieder verbunden.
Ich habe das komplette Mainboard mit dem noch verbauten Lüfter in meinem eingebaut - Wärmeleitpaste haben wir keine neue darauf gemacht.
Hab mir jetzt zum Glück meine neuesten Daten / Lesezeichen / Passwörter sichern können.
Denke, dass ich das Mainboard wieder zurück gebe, meinen Laptop als Spender verkaufe und mir einen etwas neueren und besseren gebrauchten hole.
Irgendwie ist da der Wurm drin 😞
Vielen Dank für euere Tipps!
Falls ihr noch welche habt, freue ich mich!
Grüße, Marco
16 REPLIES 16
