Mainboard Akoya 17403-MD61909 defekt. Tipps?
16 RÉPONSES 16
Marco_NW_80
Message 1 sur 17
10 903 Visites
Message 1 sur 17
10 903 Visites
muss mein Mainboard tauschen, finde das verbaute aber nicht als Ersatzteil.
Was kann ich machen, hat jemand Tipps?
Vielen Dank im Voraus,
Marco
16 RÉPONSES 16
Hartilein
Advisor
Message 2 sur 17
6 312 Visites
Message 2 sur 17
6 312 Visites
Hallo @Marco_NW_80  !
Soweit die technischen Daten auf der Medion Seite stimmig sind ...
Dein Mainboard hat einen LED-Backlight-Anschluss (Clamshell)  und einen 6 PIN (Clamshell) Anschluss für das Touchpad, keinen
dezidierten Grafikchip, darum passt auch nicht jedes Mainboard der Baureihe S17xxx / P17xxx oder der 15er Modelle.
Mit Grafikchip (MX250) wäre z.B. ein anderer Kühlkörper zwingend erforderlich! Ein Verzicht auf LED-Backlight (Tastaturbeleuchtung) wäre ja noch zu verschmerzen!
Ein 8 PIN Touchpad-Anschluss aus der 15er Reihe der "formgleichen" Mainboards ist leider nicht kompatibel zum auch von der Bauform abweichenden (größer) Touchpad.
Ich bekomme zum Ende nächste Woche ein gebrauchtes Mainboard I5 1021OU (verlässlicher gewerblicher Anbieter) geliefert, bei dem ich leider nur von der Abbildung her relativ sicher bin,
dass es einen 6 PIN Touchpad Anschluss hat! Alle anderen Anschlüsse sind 100% kompatibel zu deinem jetzigen Mainboard! Kosten = ca. 75 Euro inkl. Versand!
Sollte alles so zutreffen, gebe ich dir gerne die Quelle!
Bist du dir sicher, dass dein Mainboard einen Defekt hat? Schildere mal bitte die Symptome!
Gruß! Mathias
Marco_NW_80
Message 3 sur 17
6 298 Visites
Message 3 sur 17
6 298 Visites
Hallo @Hartilein
kenn mich nicht so mit der Sache aus.
Ein Bekannter hat den Laptop geöffnet, anbei Bilder.
Der Lüfter war mit Fusseln verstopft und konnte so nicht mehr den CPU kühlen. Er meinte die CPU wäre überhitzt und nun defekt.
Der Laptop bootet nicht mehr.
Akku geht noch.
Nach seiner Aussage müsste man das Mainboard komplett wechseln, da die CPU nicht einzeln zu ersetzen ist.
Wenn das so passt, und ich bei deiner Quelle ein Ersatzteil bekomme, hätte ich ja nochmal Glück gehabt.
Vielen Dank für deine Mühe und Grüße,
Marco
Hartilein
Advisor
Message 4 sur 17
6 287 Visites
Message 4 sur 17
6 287 Visites
Ein Hitzeschaden klingt unter den Umständen ertmal plausibel!
Ich gehe davon aus, dass ihr eine Weile herumprobiert habt, ob das Notebook sich
doch wieder zum Leben erwecken lässt!
Dein Freund hat mit dem Komplettaustausch recht, da der Prozessor auf dem Mainboard fest verlötet ist!
Indizien für einen Schaden am Mainboard sind u.a. dass die LED über der "Einschalttaste" nicht mehr leuchtet und
der Lüfter beim Start nicht mehr kurz anspringt!
Ich will dich jetzt nicht verrückt machen,  aber es kommt bei dem Notebook auch ein "Tastaturschaden" in Frage!
Dann funktioniert eventuell einfach die "Einschalttaste" nicht mehr!
Das Notebook macht dann allerdings auch keinen "Piep" mehr!
Aber auch dafür findet sich Abhilfe durch Austausch!
Eine Zwischenfrage habe ich noch, weil du es erwähnt hast! Wie habt ihr in Erfahrung gebracht, dass der Akku noch in Ordnung ist?
Leuchtet die "Anzeige-LED" für die Akku-Ladefunktion" auf der rechten Seite des Notebooks, wenn du das Netzteil einsteckst?
Deine eingestellten Bilder werden erst nach rund 12 - 24 Stunden durch einen Administrator freigeschaltet und
sind momentan für mich noch nicht sichtbar!
Ich gehe davon aus, dass ich mein bestelltes Mainboard bis zum Donnerstag nächster Woche erhalten habe!
Dann bekommst du sofort eine Nachricht von mir! Es sind bis dahin auch noch Mainboards vorhanden!
Tipps zum Einbau/Umbau bekommst du dann auch noch von mir!
Du kannst mal in den Beitrag Medion S15449 2,5 HDD Zusätzlich zur MVNe SSD Nach... - MEDION Community
schauen! Da habe ich in Post Nr. 5 beispielhaft die Anschlüsse auf einem Mainboard mit gleicher Bauform gelistet!
Wirklich wichtig! Solltest du an den "Innereien" deines Notebook hantieren bitte immer vorher den Akku-Anschluss am Mainboard trennen!
Sollte sich über den Anbieter tatsächlich kein passendes I5 Mainboard finden, schauen wir nach einer Alternative!
Gruß! Mathias
Message 5 sur 17
6 279 Visites
Message 5 sur 17
6 279 Visites
@Marco_NW_80
Vor dem Mainboardtausch noch ein anderer Versuch:
Als das Notebook geöffnet war, habt ihr den Akku kurz abgeklemmt, und die Reststromentladung durch 15 Sek den Ein/Ausschalter zu drücken gemacht?
Wenn nicht, kann man auch über den Resettaster an der Unterseite, Punkt 11 S.22 in der BDA, den Akku kurzfristig vom Mainboard trennen. Diesen mal etliche Sekunden gedrückt halten, und dazu die Einschalttaste mehrfach antippen.
Marco_NW_80
Message 6 sur 17
6 271 Visites
Message 6 sur 17
6 271 Visites
Hallo @daddle ,
danke für den Tipp.
Haben wir ausprobiert.
Gruß, Marco
Marco_NW_80
Message 7 sur 17
6 268 Visites
Message 7 sur 17
6 268 Visites
@Hartilein
Mein Freund hat einiges ausprobiert und meinte es kann eigentlich nur noch ein Hitzeschaden sein.
Was genau er gemacht hat, kann ich dir nicht mehr sagen.
Die Indizien habe ich, kein LED über der Einschalttaste und der Lüfter sprang nicht mehr an.
Die Anzeige-Led für die Akku-Ladefunktion ging noch. Mittlerweile nicht mehr, evtl. weil der Akku voll geladen ist???
Danke für den Link zu deinem Beitrag, jetzt kann ich etwas besser mitreden 🙂
Für den Anbieter wäre ich dir echt dankbar.
Mit Tipps brauchst du dir keine Zeit nehmen, danke aber dafür.
Lass das lieber meinen Freund machen, der ist da um einiges fitter als ich.
Dankeschön und Grüße,
Marco
Marco_NW_80
Message 8 sur 17
6 218 Visites
Message 8 sur 17
6 218 Visites
@Hartilein
😳hab mir die Anschlüsse angeschaut.
Es ist so wie du geschrieben hast, habe einen LED Backlight Anschluss (nicht wichtig), den 6 PIN Anschluss für das Touchpad und keinen dezidierten Grafikchip.
Grüße,
Marco
Hartilein
Advisor
Message 9 sur 17
6 171 Visites
Message 9 sur 17
6 171 Visites
@Marco_NW_80
So! Mein Paket ist angekommen und leider ist das Mainboard mit einem 8PIN Touchpad Anschluss versehen!
Ohne Funktion des Touchpad ist das wohl eher kontraproduktiv!
Auf Ebay gibt es zur Zeit leider nur ein passendes Mainboard mit Intel 5000 CPU (ohne Anschluss für die Tastaturbeleuchtung)
Medion Akoya E17201 E17 Series Mainboard Hauptplatine | eBay
Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit Ausschau nach einem defekten (TFT/Gehäuse) Notebook gleicher Bauart zu halten!
Sollte sich in absehbarer Zeit noch etwas ergeben, melde ich mich!
Gruß! Mathias
Marco_NW_80
Message 10 sur 17
6 165 Visites
Message 10 sur 17
6 165 Visites
@Hartilein
nur ne kurze Nachfrage, ob ich es auch richtig verstanden habe
Das Mainboard von Ebay würde bei mir passen, der Laptop läuft - hätte halt keine Tasturbeleuchtung?
Wenn das so ist, würde ich das Mainboard direkt bestellen...
Gruß, Marco
16 RÉPONSES 16
