MSN 30019872 Solid State Disk (SSD)
3 RÉPONSES 3
Cairo1206
Message 1 sur 4
1 184 Visites
Message 1 sur 4
1 184 Visites
Habe seit 10.12.2015
MEDION AKOYA E6422 (MD 99680) A-DE N MSN: 3001 9872
Keine Ahnung ob ich hier richtig bin,
Hatte hier nach Lösung für mein Problem gesucht und habe den [Sammelthread] MEDION AKOYA E6422 (MD 99680) durchgelesen aber keine Lösung gefunden.
Hatte wie fast alle das Problem regelmäßige Abstürze und anschließendem blauen Bildschirm der dann entweder zum Neustart oder man landete im BIOS führte. Aus dem BIOS kam man nur wenn man die Stromzufuhr unterbrach und dann neu startete.
Nach der neuen Firmware für die SSD hatte sich das Problem weitestgehend gelöst und es trat nur noch gelegentlich auf.
Auffällig war, dass weiter im Hintergrund beim Start "No Media ..." zu lesen war. Im BIOS hatte ich dann unter Boot gesehen, dass die SSD erst an 3. Stelle stand. Ich habe sie an die erste Stelle gesetzt und die anderen beiden (Laden über LAN) deaktiviert.
Seit ca. 4 Wochen habe ich wieder vor dem Update der Firmware. Die Abstürze kommen nun fast täglich wieder und es ist nicht bei einer bestimmten Anwendung sondern beim Surfen oder Schreiben. Es gibt kein Muster. Software habe ich im letzten Jahr keine neue aufgespielt.
Sehe nur noch 2 Möglichkeiten
System neu aufsetzen wenn das nichts bringt
Kauf neue SSD
Gibt es bei anderen auch wieder Probleme oder min ich eine Ausnahme?
Füge mal BIOS Aufnahmen bei - das hat nicht funktioniert Meldung: Der Beitrag wurde geändert, da sich ungültiger HTML-Inhalt im Nachrichtentext befand. Der ungültige HTML-Inhalt wurde entfernt. Bitte überprüfe die Nachricht und sende sie, wenn sie Deinen Vorstellungen entspricht.
Musste die Fotos löschen
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
1 149 Visites
Message 2 sur 4
1 149 Visites
Hallo @Cairo1206 und herzlich willkommen in der Community.
Mir sind hierzu aktuell keine Probleme bekannt. Ich würde an deiner Stelle eine andere SSD testen.
Cairo1206
Message 3 sur 4
1 142 Visites
Message 3 sur 4
1 142 Visites
Danke,
Danke für die Info, dass es keine Probleme bei anderen Nutzern mit der SSD mehr gibt.
Habe den Laptop jetzt 3 Tage nur mit Netzteil, ohne Akku, genutzt und keinen Absturz mehr gehabt.
Werde das erst mal weiter ohne Akku probieren. Hatte zum Schluss nicht mehr die Schrauben zur Arretierung des Akku genutzt, da ich den häufig rausnehmen musste, wenn der Laptop abgestürzt war und im BIOS startete und ich aus dem BIOS nur noch mit Unterbrechung Stromzufuhr einen Neustart durchführen konnte.
Message 4 sur 4
966 Visites
Message 4 sur 4
966 Visites
Hallo @Cairo1206.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Gab es noch mal Probleme?
3 RÉPONSES 3
