MEDION E5251 SSD M.2 nicht erkannt hilfe
5 ANTWOORDEN 5
Foxman1978
Bericht 1 van 6
2.041 Weergaven
Bericht 1 van 6
2.041 Weergaven
Hallo
bei meinem E4251 hab ich eine neue SSD M.2 einbauen wollen, und Windows 10 über ein usb Stick installieren wollen. Nur leider erkennt er keine Festplatte wo ich es installieren kann. Könnt ihr mir helfen? Bitte danke 🙂
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 4 van 6
2.024 Weergaven
Bericht 4 van 6
2.024 Weergaven
@Foxman1978
Das kannst Du daraus nicht schliessen. Lies bitte meinen Post genau. Ich brauche die MSN.
Manche Modelle haben den eMMC Speicher, andere  haben nur eine M2_SSD bereits anstatt des eMMC Festspeichers eingebaut.
Wie ich im Post schrieb.
Und deine NVMe  ist dann ein PCIe SSD, die nicht erkannt werden kann, ja meist mechanisch nur mit etwas Druck eingesteckt werden kann, wenn überhaupt.. Da auf der Seite der SATA B Key  Aussparung eine hochstehende Leiste im Slot besteht, der in der PCIe Kontaktleiste kein Ausschnitt (Key) gegenüber steht, und den richtigen Einbau der PCIe M2 so verhindert.
Oder hattest  Du sie seitlich gewendet ( kopfüber) eingebaut, dann passt aber seine Position passt auch  nicht korrekt, da vom B-Key 6 Kontakte Abstand zum linken Rand und vom M-Key 5 Kontakte Abstand zum rechten Rand bestehen, die durch das Umklappen nicht mechanisch passen, nur mit etwas mehr Druck ginge das schon), und natürlich stimmen dann die Kontaktverbindungen ebenfalls nicht.
Die PCIe M2 hat meist nur einen Key, den M-Key..Dagegen haben die meisten SATA M2 SSDs zwei Keys B und M, damit sie mechanisch in alle Slots passen, auch bei atypischer Protokoll-Anbindung.(SATA über den M-Key,, oder PCIe über den B-Key; die Kontaktbelegung gäbe das her)
Du brauchst eine M2_SATA SSD; diese hat meist zwei Schlitze (B+M Keys)  in der Kontaktleiste; die PCIe ( NVMe  M-Key) dagegen meistens nur einen.
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
2.035 Weergaven
Bericht 2 van 6
2.035 Weergaven
@Foxman1978
Da wir nicht wissen welches der verschiedenen Modelle du hast, ist es etwas schwierig genauen Rat zu geben.
Du hast diese M2 SSD bereits eingebaut, und nicht nur einbauen wollen, wie Du schreibst?
Viele deiner Art Notebooks haben einen internen 64 GB eMMC Festspeicher ( Festplattenersatz), und zusätzlich ein  Bodenkläppchen, um eine Erweiterung mit einer M2  SATA SSD zu machen. Diese M2 SSD muss eine SATA Schnittstelle haben.
Dann könntest Du deine Windows Installation auf die neue Platte kopieren (Migrieren, Klonen bezeichnet alles dassselbe)
Andere Modelle haben bereits statt des eMMC Speichers eine M2_ SD unter der Bodenklappe eingebaut, die man natürlich gegen eine grössere austauschen kann. Dann musst Du Windows entweder über ein Image deiner ursprünglichen Windows Installation aufspielen, oder Windows komplett neu installieren.
Nenn doch bitte die achstellige  MSN Nummer deines NBs. Steht auf einem Aufkleber auf dem Boden des NBs.
Da Du nicht angibst was für eine M2_SSD du gekaufst hast, vermute ich du hast eine PCIe M2 SSD gekauft. Verlockt von der angegebenen hohen Datentransferrate.
Die natürlich (vorausgesetzt du hast sie auch eingebaut? 😉 ) dann  evtl gar nicht richtig passen dürfte wegen der Keys, und den evtl. im Slot sitzenden korrespondierenden Stegen, und wegen des falschen Protokolls.
Eine SATA M 2 SSD hat meist zwei Ausschnitte (Kerben, werden Keys genannt) in der Kontaktleiste, und ist zwar langsamer als eine PCIe SSD, aber deutlich schneller als der eingebaute Festspeicher.
Und kann natürlich viel mehr Speicherplatz bieten. Bis zu 500 GB sind getestet.
Foxman1978
Bericht 3 van 6
2.031 Weergaven
Bericht 3 van 6
2.031 Weergaven
Hallo
Dann scheint mein Notebook defekt zu sein,  da er auch keine 64gb angezeigt werden. Und es ist eine Netac M.2 NVMe SSD danke und Gruß
Bericht 4 van 6
2.025 Weergaven
Bericht 4 van 6
2.025 Weergaven
@Foxman1978
Foxman1978
Bericht 5 van 6
2.020 Weergaven
Bericht 5 van 6
2.020 Weergaven
Vielen Dank
Stimmt ganz genau, habe jetzt leider auch gelesen das es eine sata sein muss. Auf der Abdeckung stand nur M.2 SSD 😞
vielen vielen Dank für die Hilfe !!!
Bericht 6 van 6
2.016 Weergaven
Bericht 6 van 6
2.016 Weergaven
@Foxman1978
@Foxman1978  schrieb:Vielen Dank
Bisher stand das immer sehr wohl darauf. Wie du sie einbaust steht in der BDA auf Seite 34. --> https://bda.medion.com/bda_e4256_e4255_e4254_e4253_e4252_e4251_de.pdf
Denke du hast das Deckelchen erst abgeschraubt als die neue SSD bereits bestellt und  angekommen war? 😉
Aber egal, im Internet bestellt kannst Du die PCIe stornieren, und halt eine SATA neu bestellen.
5 ANTWOORDEN 5
