am 07.02.2021 15:53
am 07.02.2021 15:53
Die Hardwware ID in den Eigenschaften des Gerätes ist: "ACPI\VEN_PTK&DEV_0001"
Mein Problem ist das nach der Neuinstalltion von WIN10, auf einer SSD und weil das Booten auf der alten Platte bis zum odentlich öhne Verzögerungen laufen den System 15-20 Minuten dauerte, jetzt wird mein 3d Drucker partout nicht von CURA erkannt.
Ich krieg hier noch .... ist ect nervend. Hilfe wäre super
Andreas
am 15.02.2021 12:04
am 15.02.2021 12:04
Habe die Lösung gefunden bei Windows Update ist noch ein Knopf der auf nicht Microsoft updates verweisst, dor tmuss mann die Treiber manuell auswählen und installieren, damit verschwand auch das unbekannte Gerät. Ist halt nicht Bestandteil der automatischen Updates.
am 10.02.2021 13:11
am 10.02.2021 13:11
Hallo @APausch und herzlich willkommen in der Community.
Da müsste man nun mal genau schauen, ob irgendeine Komponente nach dem Update auf Windows 10 nun nicht mehr funktioniert. Für diese fehlt dann der entsprechende Treiber. Hast Du die Komponenten denn alle überprüft? Ist Dir ein Gerät aufgefallen, welches nun nicht mehr funktioniert?
Burki
am 10.02.2021 17:27
am 10.02.2021 17:27
Da ist mir bisher nichts aufgefallen, das etwas nicht mehr funktioniert. Bis auf die Verbindung zum 3D Drucker Sovol sv01 über USB Kabel. In der alten Installation von Win8.1 auf Win10 upgegraded habe ich den Drucker angestöpselt und hatte Verbindung, konnte z.B. über CURA eine neue Firmware auf den Drucker spielen. Jetzt stöpsle ich den Drucker an und nicht passiert. Im Ereignisprotoll sehe ich das für das unbekannte Gerät am 13.01.2021 eine Treiber angefordert wurde. Ich kann das Gerät deinstallieren, aber nach erneuter Hardwaresuche oder Neustart ist das unbekannte Gerät wieder da. Nach der Neuinstallation des Win10 auf einer neuen SSD und anstöpseln des 3D Druckers hatte ich noch eine Meldung die mit dem Drucker auftauchte dazuhabe ich folgendes installiert "https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.28%20WHQL%20Certified.zip" danach war das gelbe Warnschild zusammen mit dem Gerät verschwunden; das unbekannte Gerät ist aber nach wie vor da?????? Ich verzweifle so langsam daran.
Andreas
am 11.02.2021 07:54
am 11.02.2021 07:54
Hallo @APausch,
danke für Deine Rückmeldung.
Wenn Du den 3D Drucker trennst, bleibt dann das unbekannte Gerät nun auch weiter vorhanden? Ist dann schwer zu sagen, was es sein kann. Wenn alles soweit funktioniert, dann brauchst Du Dir eigentlich keine Sorgen machen.
Burki
am 12.02.2021 15:37
am 12.02.2021 15:37
Beim Trennen des druckers bleibt das unbekannte Gerät weiter bestehen.
Aber der Drucker ist nicht als Gerät zu sehen.
Ic werde mal einen anderen Laptop an den Drucker hängen und schauen ob dieser den Drucker erkennt.
Andreas
am 15.02.2021 12:04
am 15.02.2021 12:04
am 15.02.2021 12:21
am 15.02.2021 12:21
Hallo @APausch,
schön, dass Du den Fehler gefunden hast. Viel Spaß mit Deinem Gerät.
Burki
15.12.2019 22:58 | |||
15.05.2021 22:45 | |||
26.10.2024 15:53 | |||
13.05.2017 23:52 |
