MEDION AKOYA P17601 NVidia kaart
9 RÉPONSES 9
Henriette
Message 1 sur 10
4 364 Visites
Message 1 sur 10
4 364 Visites
Nadat mijn game is vastgelopen krijg ik de melding dat de game niet draait op de videokaart van dit systeem. Lijkt erop dat de Nvidia niet gekoppeld is met het beeldscherm. Waar kan ik dit nagaan/herstellen in win10?
Game heeft al eerder gedraaid op de laptop. NVidia is niet te gebruiken via andere game.
9 RÉPONSES 9
Kim2206
Message 2 sur 10
4 341 Visites
Message 2 sur 10
4 341 Visites
Hallo Henriette,
Heb je al eens geprobeerd je videokaart te updaten/bijwerken via je Apparaatbeheer?
Groetjes,
Kim2206
Henriette
Message 3 sur 10
4 331 Visites
Message 3 sur 10
4 331 Visites
Er zijn geen updates.
Kim2206
Message 4 sur 10
4 321 Visites
Message 4 sur 10
4 321 Visites
Hallo Henriette,
Je kunt dan eventueel op internet drivers downloaden van de NVidia website. Als dit niet werkt kun je ook de NVidia control panel openen. (Er is een mogelijkheid dat dit programma niet op je laptop staat, deze kun je dan alsnog downloaden via internet). Op internet/YouTube is wel te vinden hoe dit programma dan werkt.
Groetjes,
Kim2206
Henriette
Message 5 sur 10
4 303 Visites
Message 5 sur 10
4 303 Visites
Het programma staat erop en is upto date. Anders zou die het eerder niet gedaan hebben lijkt me.
Door vast lopen is er iets anders vastgelopen/gestop. Geen idee waar ik kan nagaan hoe het met de grafische kaart gesteld is. Staat ie aan/uit?
jojo52
Message 6 sur 10
3 716 Visites
Message 6 sur 10
3 716 Visites
Hallo ,
is hier nog een oplossing op gekomen ?
WZwijger
Message 7 sur 10
3 697 Visites
Message 7 sur 10
3 697 Visites
Ga naar start: => zoek naar apparaatbeheer:
Verwijder de NIVDIA grafische adapter.
Ga start: configuratie: programma's en onderdelen => zoek naar alles met NVIDIA: verwijderen.
Ga naar deze website:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/
Installeer het programma en laat het programma automatisch de juiste driver kiezen en de updates ed. downloaden.
Kijk of je NVIDIA kaart nu weer werkt.
Groeten,
WZwijger
Snelleschildpad
Message 8 sur 10
3 638 Visites
Message 8 sur 10
3 638 Visites
Hallo @Henriette
Werkt het weer zoals het hoort?
Groet
Snelle
Henriette
Message 9 sur 10
3 618 Visites
Message 9 sur 10
3 618 Visites
Nee. Ik heb 2 grafische kaarten. 1 standaard van Medion en een Nvidia.
Verder dan dat kom ik hier ook niet tot een oplossing, omdat er niet naar het probleem wordt gekeken.
Ja alles is upto date.
En verwijderen en installeren, ten eerste blijf ik dat niet doen en ten tweede is dat niet de oplossing.
Blijf aan de studie met onderwerpen als slave. Ik weet dat het een veel voorkomend probleem is in verschillende systemen. Snap dan ook eigenlijk niet dat er niet een stappenplan geleverd wordt met hoe dit op te lossen. Dus blijf ik zelf zoeken als het weer mis gaat.
tonnie66
Message 10 sur 10
3 584 Visites
Message 10 sur 10
3 584 Visites
@Henriette hey hallo, ik heb de zelfde laptop en ik zal het je even uit leggen het is niet zo moeilijk!
(NVIDIA) GeForce videokaart
Klik met je rechtermuisknop op het bureaublad en klik vervolgens op “NVIDIA Control Panel“. Als het NVIDIA Control Panel geopend is, dan ga je naar 3D Settings > Manage 3D settings. Nu kan je bij het tabblad “Program Settings” per programma instellen welke videokaart er gebruikt moet worden. Zoek in deze lijst de game op en selecteer de optie “High-performance NVIDIA processor“. Als het goed is zal de laptop nu de volgende keer de GeForce videokaart gebruiken voor je game!
je kan ook de nvidia kaart altijd gebruiken dat kun je daar ook instellen, als er 2 video kaarten in zitten en je gebruikt je laptop alleen om internetten  en je doet veel op de accu dan is de laptop geneigd om de standaard intel kaart te pakken om energy uit te sparen zodat je langer met de accu duur kunt doen!
maar doorloop die stappen even en je kunt het instellen!
de grtjes!
9 RÉPONSES 9
