MEDION AKOYA MD 98730 Bios-Batterie wo?
8 ANTWORTEN 8
Shuffle
Nachricht 1 von 9
6.386 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
6.386 Aufrufe
kann mir jemand mitteilen, wo man die Bios-Batterie im MEDION AKOYA MD 98730 findet?
YouTube, Google etc. habe ich durchstöbert, aber die gefundenen Hinweise beziehen sich nur auf ähnliche Geräte und sind leider nicht hilfreich.
Das Gerät ist weitestgehend 'entschraubt', aber nirgends die Bios-Batterie zu entdecken.  ;-(
Herzlichen Dank für einen Tipp!
Tags (1)
Hartilein
Advisor
Nachricht 6 von 9
6.349 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
6.349 Aufrufe
Hallo!
Oberflächlich sieht das nach einem baugleichen Gehäuse vom
P6622/P6624/P6630 aus.
Dazu gibt es Anleitungen für das Öffnen bei YouTube ...
https://www.youtube.com/watch?v=dKUpXYGiLQI
Zum Wechsel der Batterie musst du bis zu bitteren Ende basteln,
da die Batterie sich auf der "Unterseite" (eigentlich Oberseite) des Mainboards befindet.
Sollte das mit den zwei Serviceklappen nicht baugleich sein, melde dich ...
Gruß! Hartilein
8 ANTWORTEN 8
Shuffle
Nachricht 2 von 9
6.383 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
6.383 Aufrufe
Moin nochmals,
habe im Ersatzteilshop das Motherboard des o.g. Geräts gefunden. Nun 'sehe' ich die Batterie zwar beim 'Verbiegen' des Gehäuses, welches nur einen Schlitz freigibt, aber wie kommt man an die Batterie heran, ohne etwas zu zerstören?
Das Bild ist von hier:
https://en.ersatzteile-handel.shop/Ersatzteile-Handel-Shop/Medion-Notebook/Mainboard-Motherboard-Hau...
Hartilein
Advisor
Nachricht 3 von 9
6.372 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
6.372 Aufrufe
Hallo!
Ein Foto der Oberseite (Tastatur) und Unterseite des Notebooks wäre hilfreich!
Im Internet kursieren verschiedene Videos des "angeblichen" E6226 mit
unterschiedlichen Serviceöffnungen!
Ich gehe davon aus, dass du bislang lediglich die Serviceklappen geöffnet
und die Schrauben der Bodenplatte gelöst hast!
Du musst aber vermutlich auch noch die Tastatur entnehmen, um letzte
Verbindungen (Schrauben/Flachbandkabel) des Oberteils zu lösen!
Verbindlich kann ich dir das nur nach Einstellung der Fotos sagen!
MfG! Hartilein
Shuffle
Nachricht 4 von 9
6.360 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
6.360 Aufrufe
Hallo Hartilein,
Tastatur ausbauen - das wird es wohl sein? Hoffe, dafür gibt es eine Beschreibung? 😉
Mit einer langen Pinzette würde ich ggf. auch an die Batterie kommen, aber ob man die neue dann hineingefummelt bekommt - eher unwahrscheinlich.
Hier die Fotos:
Hoffe, es hilft. Danke für eine Info, viele Grüße und frohes Osterfest!
Nachricht 5 von 9
6.356 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
6.356 Aufrufe
@Shuffle @ Das entscheidende Bild, ich nehme an  es war von der Unterseite, wurde nicht frei gegeben
ich denke es war die Seriennummer auf dem Sticker zu erkennen. Obwohl doch wahrscheinlich die Gefahr auf Missbrauch mit solch einem altem PC keine Rolle mehr spielen dürfte!
Man kann zwar seinen Post 24 Std. lang editieren, aber das klappt nicht mit der Bildeinfügefunktion.
Obwohl ich das schon im SuperUser Forum vor ein zwei Jahren reklamiert hatte, sollte es korriigert werden und auch beim Editieren ein Bild einfügbar sein.
Was du machen kannst ist auf dem Bild die Seriennummer auf dem Aufkleber retuschieren, und das Bild hier noch einmal in einem neuem Post veröffentliichen.
Gruß, daddle
Hartilein
Advisor
Nachricht 6 von 9
6.350 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
6.350 Aufrufe
Hallo!
Gruß! Hartilein
Shuffle
Nachricht 7 von 9
6.315 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
6.315 Aufrufe
Hallo daddle, hallo Hartilein,
vielen Dank für die Hinweise. Beim Hochladen des Bildes mit den Seriennummern kam mir noch der Gedanke, ob ich diese nicht besser unkenntlich machen sollte. Da war die Forensoftware wohl schlauer als ich. Für das nächste Mal weiß ich Bescheid. Sorry, bin ja ganz neu hier im Forum - und habe auch (bisher) nur die eine Frage.
Hier noch einmal das Bild der Unterseite zur Vervollständigung (hoffe, es wird nicht wieder deaktiviert). Und ja - das Video ist wohl das richtige.
Den Konstrukteur sollte man.... 😡 Unglaublich, dass man zum Wechseln der Bios-Batterie das komplette Gerät zerlegen muss!
Nun werde ich mich mal ans Werk machen. Mit neuem Akku, SSD und einem aktuellen Linux-System lässt sich mit dem alten Gerät wunderbar arbeiten. Es bietet zwar keinen Geschwindigkeitsrausch, aber das hat auch seine Vorteile. 😎
Nochmals herzlichen Dank für die hilfreiche Info!
Frohes Osterfest und alles Gute!
Shuffle
Nachricht 8 von 9
6.301 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
6.301 Aufrufe
Nachtrag:
Operation geglückt, Patient tot. 😞
Das Video war nicht ganz passend, da die Aufbauten etwas anders waren, auch einige Anschlüsse.
Bios-Batterie gewechselt, zusammengebastelt - nun startet das Teil gar nicht mehr. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Ich mach' mich die Tage noch einmal ran, vielleicht klappt´s ja doch noch.
Nun ist erst einmal Ostern angesagt.
Allen eine gute Zeit!
@Beiroot96Well, I understand this and will take care the info next case. 👍
Hartilein
Advisor
Nachricht 9 von 9
6.269 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
6.269 Aufrufe
Hallo!
Der Aufbau des Mainboards ist anders ...
Leg mal besondere Sorgfalt auf die Steckverbindung der Flachbandkabel!
... ist der Power-On-Schalter wieder richtig ins Gehäuseoberteil gesteckt?
Gruß! Hartilein
8 ANTWORTEN 8
