MEDION® AKOYA® E1317T (MD98908) + Zoombox
6 RÉPONSES 6
Catzenjaeger
Message 1 sur 7
90 401 Visites
Message 1 sur 7
90 401 Visites
wie kann ich dieses Touchbook mit der Zoombox verbinden.
Bildschirm teilen geht nicht - ich denbke ich müsste das gerät irgednwie installieren - was aber nicht klappt da es nicht angezeigt wird
was nun? Liegt es daran das es AMD ist _ weil widi wird wohl nur bei Intel unterstützt
Medion Akoya 1317T AMD
6 RÉPONSES 6
grjakub
Message 2 sur 7
90 393 Visites
Message 2 sur 7
90 393 Visites
Catzenjaeger
Message 3 sur 7
90 388 Visites
Message 3 sur 7
90 388 Visites
danke - aber:
das hier macht es nicht:
"Andernfalls gehen Sie, wie hier beschrieben vor, um das Gerät über Drahtlose Anzeige hinzufügen neu suchen und die Verbindung aufbauen zu lassen. Der Windows-Rechner nimmt per WLAN Verbindung mit der Zoombox. Anschließend sollte folgende Anzeige der Seite “Geräte hinzufügen” angezeigt werden."
Die Zoombox geht weil ich die ja an meinen 2 Samsung Tablet schon habe - dort funktioniert es einwandfrei. Aber das ist halt Android
Catzenjaeger
Message 4 sur 7
90 375 Visites
Message 4 sur 7
90 375 Visites
Also alle Versuche das Notebook mit der Zoombox zu verbinden sind fehlgeschlagen. Sämtliche Updates sind gemacht (Also win ist top aktuell) Gerät wird nicht angezeigt. Beide Geräte hängen selbstverständlich im gleichen WLAN.
Mit meinen anderen Geräten klappts nur das sch... Medion Notebook will nicht. Schade ... Geräte gleichen Herstellers sollten kompatible sein.
was nun? Gibts doch ein Trick? Laut AMD Seite soll mit den Catalyst Miracast möglich sein. Aber egal wo ich es versuche ... zoombox wird nicht als neues gerät erkannt.
Message 5 sur 7
90 356 Visites
Message 5 sur 7
90 356 Visites
Hallo @Catzenjaeger .
Auf dieser Seite sind einige Tipps zu finden.
Catzenjaeger
Message 6 sur 7
70 302 Visites
Message 6 sur 7
70 302 Visites
ich müss das Thema noch mal auskramen. leider funktioniert das immer noch nicht. Alle geräte die ich habe funktionieren nur beim Medion netbook geht nichts. Auch andere Geräte wie ein Gigaset S3 welches auch Bluetooth hat lassen sich nicht verbinden. Die Anzeige Neue Geräte hinzufügen in den Systemsteuerungen unter Bluetooth rappelt und rappelt aber nichts passiert. Ich könnte k.....
von Anfang an gibt es da probleme.
Eine Entdeckung habe ich gemacht: die Geräte finden sich ganz kurz wenn das Notebook ausgemacht wird und beim  hochfahren ist. Heißt wenn ich am Handy suchen aktiviere und das Medion hochfahre wird es vom Handy gefunden und als Netbook angezeigt ... aber verbinden geht nicht weil keinerlei Fenster kommt und das zu pairen.
wenn ich dann in die Bluetooth Settings vom Netbook gehe und dort suchen lasse passiert nichts ... sucht sucht sucht sucht
Message 7 sur 7
69 792 Visites
Message 7 sur 7
69 792 Visites
Hallo @Catzenjaeger.
Bluetoothverbindungen haben grundsätzlich nichts mit Widi zu tun. In diesem Thread vermischen sich also gerade 2 Themen.
Ich habe mir jedoch aufgrund deines letzten Beitrags die Bluetoothfunktion beim fast baugleichen E1318T angesehen. Dort funktioniert alles einwandfrei. Voraussetzung ist, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Wenn Bluetooth aus ist, ist nur ein einziger Bluetooth-Eintrag im Gerätemanager vorhanden. Im eingeschalteten Zustand gibt es dann drei Einträge bezüglich Bluetooth.
In dieser Konstellation konnte ich über "Gerät hinzufügen" mein Smartphone finden.
Voraussetzung ist, dass am Smartphone Bluetooth nicht nur eingeschaltet ist, sondern auch die Sichtbarkeit für andere Geräte explizit aktiviert ist. Es läuft dann eine Zeit rückwärts.
Nach Auswahl des Smartphones brauchte ich nur noch den Code bestätigen.
Mein Smartphone war dann mit dem Netbook verbunden.
Wenn du jedoch andersherum (vom Smartphone aus) suchen möchtest, ist auch hier die Voraussetzung, dass Bluetooth nicht nur eingeschaltet ist, sondern auch die Sichtbarkeit für andere Geräte explizit aktiviert ist. Dazu musst du unten rechts in der Taskleiste auf das Bluetooth Symbol klicken, die Einstellungen aufrufen und das oberste Häkchen setzen.
Wenn du jetzt vom Smartphone aus suchst, das Netbook findest und verbinden möchtest, erscheint am Gerät das:
Hier brauchst du auch einfach nur bestätigen und die Geräte sind verbunden.
Sollte das alles nicht funktionieren, empfehle ich dir, das Netbook einmal in den Auslieferungszustand zurückzusetzen und dann erneut zu testen. In diesem Zustand muss alles funktionieren, sofern kein Defekt vorliegt.
Beste Grüße - Andi
6 RÉPONSES 6
