27.10.2016 22:36 - modifié 27.10.2016 22:40
ich habe seit kurzem das MD99560. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Notebook sehr störende fiepende, hochfrequente Töne von sich gibt. Die sind vergleichbar mit dem Lesegeräusch von Festplatten, allerdings ganz leise. Man könnnte die Geärusche auch mit dem Einwahlgeräusch der alten Modems vergleichen, aber eben ganz leise. Das ist sehr störend wenn man in einem ruhigen Raum arbeitet. Daher ist es mir bisher nicht aufgefallen, da das Notebook zunächst immer mit Hintergrundgeräuschen habe laufen lassen, aber jetzt wo ich dran arbeiten möchte und ich mich konzentrieren muss und es daher im Raum völlig leise ist, fällt mir dieses Geräusch auf.
Ist sowas bekannt? Lässt sich das beheben? Handelt es sich dabei um Geräusche von Spulen oder Kondensatoren?
Es liegt übrigens definitiv nicht an HDD oder dem Lüfter.
02.02.2017 17:40 - modifié 02.02.2017 17:42
Also es scheint, dass es tatsächlich an dem Intel Power Management lag. Nachdem ich das damals ausgeschalten hatte habe ich dieses Geräusch nicht mehr gehört.
Testweise habe ich es eben wieder angeschalten und siehe da, das Geräusch war wieder da. Wie so ein leises Rattern .. ganz komisch. Würde mich interessieren woran das liegt und wie das zusammenhängt.
Auf jeden Fall: Intel Power Management ausschalten hat mir geholfen.
le 31.10.2016 14:10
le 31.10.2016 14:10
Hallo @flupps und herzlich willkommen in der Community.
Das geschilderte Verhalten kenne ich nur in Verbindung mit einer SSD. In deinem Gerät ist jedoch eine normale HDD verbaut. Kannst du die Herkunft den Fiepens denn genauer lokalisieren? Kommt das Geräusch evtl. vom Netzteil oder tritt nur dann auf, wenn der Akku voll ist? Ist das Fiepen auch bei abgezogenem Netzteil zu hören?
le 05.11.2016 16:59
le 05.11.2016 16:59
also ich hatte die HDD ausgebaut und eine SSD eingebaut. Die SSD ist über den m.2 Steckplatz angebunden. Ob es auch aufgetreten ist als die HDD noch eingebaut war, kann ich leider nicht sagen, da ich zu dem Zeitpunkt nicht in einem leisen Arbeitsumfeld gearbeitet hatte.
Das Geräusch kommt ungefähr aus dem Bereich wo das "F" der Tastatur ist. Es scheint auch nicht vom Netzteil zu kommen, dabei ist es auch egal, ob der Akku voll geladen ist, oder nicht. Ich hatte einen Trick aus einem anderen Thread aus diesem Forum ausprobiert. Und zwar das Link Power Management der Intel Rapid-Storage Technologie auszuschalten. Nun scheint es mir, dass dies tatsächlich etwas geholfen hat. Zumindest scheint es leiser zu sein. Werde es aber erst einmal ein wenig beobachten, ob es wirklich und v.a. dauerhaft besser ist. Eventuell werde ich auch die HDD nochmal einbauen, um zu schauen, ob es an der SSD in Verbindung mit dem Link Power Managment lag. Werde mich dann nochmal melden.
Viele Dank für die Antwort.
le 01.02.2017 12:36
le 01.02.2017 12:36
Hallo @flupps.
Wie ist die Sache denn ausgegangen?
le 06.02.2017 09:11
le 06.02.2017 09:11
Hallo @flupps.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
