le 11.08.2015 11:00
le 11.08.2015 11:00
Hallo Experts,
meinen Aldi Medion Akoya MD99220 / P6640 Notebook PC (8 GB, Intel Core i3-3120M) hatte ich auf Windows 8.1 Professional 64-bit erweitert, und jetzt wollte ich auf Windows 10 wechseln. Ich bekam die Möglichkeit über die Get_Win10_app und zu Anfang schien alles in Ordnung.
Aber nach Stunden und im letzten Schritt der Installation von Windows 10 ("Einstellungen werden konfiguriert") tritt aber ein Fehler auf: C1900101-4000D VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL. Dann wird die vorherige Version wieder hergestellt.
Bisher habe ich leider keinen Weg gefunden, der diesen Fehler vermeiden würde (z. B. ohne alle USB-Geräte starten, keinen externen Monitor benutzen, usw.).
Hat bitte jemand dieses Problem auch gehabt? Und evtl. auch gelöst?
MfG - LaMancha
le 19.08.2015 12:15
le 19.08.2015 12:15
Hallo @Andi,
meinst Du, dass ich erst wieder komplett (ohne Internetverbindung!) upgraden, dann die Internetverbindung nachpflegen und dann den Treiber für Win10 testen soll?
Könnte es auch funktionieren, wenn ich den Treiber zuvor auf ein Temp-Verzeichnis lade, dann den Upgrade (ohne Internetverbindung) mache, dann den Treiber für Win10 vom Temp-Verzeichnis und weiterhin ohne Internetverbindung teste?
Bei dem Test für den Treiber gibt es noch das Problem: die Karte wird zu Anfang nicht als Grafikkarte erkannt. Sollte ich im Geräte-Manager den Treiber an das "Unbekannte Gerät" binden oder erst "nach neuer Hardware suchen" lassen (was dann die Karte mit richtiger Bezeichnung zu den Grafikkarten verschoben hatte).
Sorge macht mir noch, weil Windows 10 Upgrade mit Internetverbindung den richtigen Treiber nicht von sich aus verwendet: Würde ich nun den "neuen" Windows 10 Treiber vom Temp-Verzeichnis installieren (und er würde funktionieren), und wenn ich dann die Internetverbindung herstelle: würde mir früher oder später das in Win 10 nicht mehr beeinflussbare Windows Update dann beim nächsten Suchen nach Updates den alten (tödlichen) Treiber (wie beim Upgrade mit Internetverbindung) aufzwingen?
Dann gibt es noch die Informationen aus anderen Quellen, dass es grundsätzlich wenig Sinn macht, auf einem Notebook zwei Grafikkarten parallelt zu nutzen, und man möge doch die Intel-Karte deaktivieren - nur habe ich noch keine nachvollziehbare Anleitung bekommen, wie ich -wie dort erwähnt- das BIOS in Windows 8.1 oder gar in Windows 10 diesbezüglich ändern könnte. Wäre das überhaut nötig?
Ich brauche noch ein Wenig Mut, mir wieder 8 Stunden dafür zu nehmen (nach der Rückkehr zu Windows 8.1 gibt es Einiges zu tun (zum Beispiel verbiegt der Upgrad geplante Aufgaben, die nach der Rückkehr in 8.1 nicht mehr laufen).
MfG - LaMancha
le 19.08.2015 13:49
le 19.08.2015 13:49
19.08.2015 14:54 - modifié 19.08.2015 14:57
Moin miteinander,
welche Windows 10-Version erhält man denn?
Ich "darf" die Installtion bei dem Laptop meines Schwiegervaters durchführen und wollte mir vorab einen Installationsstick erstellen.
Ich hoffe mal, das funktioniert damit in Bezug auf den Lizenz-Key.
Mir ist auch noch was anderes aufgefallen...
Wird für den Laptop-Bildschirm nur die intel-Grafik verwendet und für den externen Monitor die Nvidia?
le 20.08.2015 08:19
le 20.08.2015 08:31
le 20.08.2015 08:31
Hallo @Toni.
Das hört sich ja vielversprechend an. Wenn ich dich richtig verstehe, hast du das bei uns verfügbare BIOS Update auf die Version 5.09 aufgespielt, daraufhin ein INTEL-Treiberupdate per Windowsupdate erhalten und erst danach das Upgrade auf Windows 10 durchgeführt. Korrekt?
Weißt du noch, was das genau für ein INTEL-Update war?
le 20.08.2015 09:01
le 20.08.2015 09:54
le 20.08.2015 09:54
le 24.08.2015 15:23
le 24.08.2015 15:23
Hallo @Andi,
das BIOS-Update habe ich inzwischen gemacht, aber bei mir ist von Windows Update kein INTEL-Treiberupdate gekommen. Stattdessen darf ich jetzt nach jedem Einschalten des Notebooks die schockierend dargestellte Warnung beantworten:
Invalid Signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup.
Einen fühlbaren Vorteil bezüglich des Windows 10 Upgrades habe ich bisher nicht feststellen können. Was bitte wäre denn nun zu tun:
a) um die Secure Boot Policy zu behandeln und
b) um den Windows 10 Upgrade mit einiger Aussicht auf Erfolg zum x-ten Male zu wiederholen?
MfG - LaMancha
le 25.08.2015 14:03
le 25.08.2015 14:03
Inzwischen habe ich mal probiert, die Boot-Einstellungen zu ändern. Und dann bin ich irgendwie in das Windows Update geraten und konnte den Upgrade auf Windows 10 nicht stoppen, obwohl ich dieses optionale Update entmarkiert hatte (wollte nur die Defender Aktualisierung machen).
Zum Glück hatte ich zuvor das C:-Laufwerk gesichert und das Kabel des externen Monitors abgezogen, aber mit großem Bangen habe ich das Geschehen verfolgt. Und tatsächlich hat sich Windows 10 nunmehr (auch mit Internet-Verbindung) komplett installiert. Im Geräte-Manager war dann auch die NVIDIA-Karte richtig erkannt und bei den Grafikkarten einsortiert.
Nach dem Einstecken des VGA-Kabels hat die Anzeige dann auch auf den externen Monitor gewechselt - so wie es sein sollte.
Probleme habe ich jetzt noch mit der AVM WLAN Installation, aber das wird dann auch noch werden.
Fazit: Das Installieren des BIOS-Update hat gereicht. Der NVIDIA Treiber musste nicht per Hand installiert werden, und von einem Update für die INTEL-Grafik habe ich auch nichts mitbekommen.
le 26.08.2015 18:49
le 26.08.2015 18:49
Hallo @LaMancha.
Danke für deine Rückmeldung. Das Aktualisieren des BIOS hat jetzt schon bei 3 Usern geholfen. ![]()
