MD95400 lässt sich nicht mehr starten...
4 ANTWORTEN 4
Wolf-E
Nachricht 1 von 5
1.960 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.960 Aufrufe
Mein altes Notfall-NB lässt sich nicht mehr starten.
Die USB-Ports funktionieren schon Jahre nicht mehr.
Egal!
Aber nun geht das alte Schätzchen nicht mehr an.
Ist es am Strom angeschlossen, leuchten die 4 Tasten (siehe Foto).
Ohne Stromanschluss, also nur mit Akku, leuchtet nichts.
Auch ohne Akku und ohne Stromanschluss länger die Einschalttaste drücken
und dann wieder mit Akku und/oder Stromanschluss verbinden, bringt nichts.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es hinter der Einschalttaste z.B. noch eine Art Sicherung,
die u.a. gegen Schäden bei Stromschwankungenschützen soll?
4 ANTWORTEN 4
Kill_Bill
Nachricht 2 von 5
1.942 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.942 Aufrufe
Hallo Wolf-E
Bei so einem alten Gerät ist ziemlich sicher die CMOS Puffer Batterie leer geworden, und die BIOS-Einstellungen korrumpiert. Versuche mal die Wartungsklappen auf der Rückseite zu entfernen und nach einer CR2032 oder ähnlichen Puffer Batterie ausschau zu halten, und diese ggf. zu entfernen, oder gar zu ersetzen. Wenn sie leer ist, muss sie jedenfalls raus.
MfG.
K.B.
Nachricht 3 von 5
1.935 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.935 Aufrufe
  @Wolf-E
Trotzdem müsste das Gerät starten und eine Bildschirmanzeige bringen. Und bei einem so altem Gerät würde eine Bios-Anzeige und die Abfrage zum Datum und zur Uhrzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden, evtl noch ein Hinweis dass die Cmos-Einstellungen verlorengegangen sind, oder zumindest ein blinkender Gedankenstrich.
Es müssen also andere Ursachen für das Nichtstarten vorliegen.
Wolf-E
Nachricht 4 von 5
1.915 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.915 Aufrufe
Danke für den Tipp!
War ja einen Versuch wert.
Leider brachte es keinen Erfolg.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee....
Edward_Wouters
Nachricht 5 von 5
968 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
968 Aufrufe
Wenn die interne verwechselbare DIMM Speicherkarten nicht mehr funktionieren, (siehe Klappdeckel am Untersete, Hinten Mittel), dan start den Computer nicht..
4 ANTWORTEN 4
