MD 99430 MD 99480 P2214T bootet nicht mehr
6 ANTWORTEN 6
alexander-1969
Nachricht 1 von 7
2.818 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
2.818 Aufrufe
ich schalte das Gerät ein,  der Bildschirm bleibt dunkel, ich  höre ca. 5 Sekunden die Festplatte  in  der Dockingstation, dann geht das Gerät wieder aus. Teilweise brannte bzw. blinkte ein oranges Licht neben dem Display der Tablet Einheit.
Wenn ich nichts tue, wiederholt sich der Vorgang (ich höre die Platte in der Docking Station, der Bildschirm bleibt dunkel) viele male.
I.
Es half nichts, die Tablet  Einheit aufzumachen und stromlos zu machen, zu warten und zu booten.
Teilweise habe ich gelesen, daß man via dem USB Kabel externen Strom anschließen sollte - dies hab ich noch nicht  gemacht da die technischen Möglichkeiten fehlen.
II.
Verbaut sind funktionsfähige Akkus.  Es ist Win10 und Linux Mint XFCE auf der 64 GB Partition
III.
Frage 1: Was tue ich, um das Gerät zum Laufen zu bekommen ?
Frage 2: Bevor ich das Gerät wegschmeiße (Frage 1 führt zu keinem Ergebnis): Wo ist die 64 GB SSD verbaut  ? Kann ich diese ausbauen bzw. wo muß ich mit der Bohrmaschine ansetzen, damit ich die Daten auf der 64 GB SSD zerstören kann ? Ein Bild wäre gut.
Frage 3: Wie finde ich raus, welches Teil betroffen ist ? Die 64 GB SSD ? irgendein Kabel ? RAM ? RAM und 64 GB SSD dürften verlötet sein.
Frage 4: Wenn externer Strom helfen sollte: Heißt das, daß irgendein Problem mit der CMOS Batterie besteht ? wo ist diese verbaut ?
Frage 5: Kann der boot - Sektor in diesem frühen Stadium betroffen sein ?  Secure boot ist deaktiviert. Mit welcher Funktionstaste kommt man ins BIOS ?
Danke
Alexander
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
2.807 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
2.807 Aufrufe
@alexander-1969
Das sind ein Haufen Probleme die man aus der Ferne ohne das Gerät physisch vor sich zu haben kaum lösen kann.
Aber der Reihe nach:Was passiert im Tablet Solo Betrieb? Dein Bootproblem dürfte nichts mit  der Basis zu tun haben. Sieht man denn wenigstens die Hintergrundbeleuchtung des Displays, bzw das Medion Logo?
Bist du sicher der Akku im Tabletteil ist noch intakt, und wird richtig geladen und ist nicht leer?   Auch wenn das Netzteil  angeschlossen ist könnte ein komplett leerer Akku den Start verhndern.
Eine orange  LED  ist meist die Lade LED . Wenn die nur kurz flickert ist es schon merkwürdig.,
Die SSD ist onboard im Tablet Mainboard eingelötet. Und kann nicht herausgenommen werden.
Dieses über USB einen Stromstoß geben, sozusagen rückwärts, soll bei manchen Tablets einen wegen Tiefentladung blockierenden und abgeschalteten Laderegler wieder aktivieren. Aber du sagst ja deine Akkus wären OK?
Der Bootsektor kann natürlich auch betroffen sein, und/oder  etwas ist bei deiner Dualboot Einstellung schief gegangen. Oder was auch schon vorgekommen ist dass schlicht ein Defekt der SSD vorliegt. Im Controller oder den Chips.
Es kann aber auch ein Defekt  der Displayanzeige vorliegen. Wie gesagt, teste alles ohne Basis, die beherbergt nur die HDD, und macht sonst nichts. Ich weiss nicht ob das Tablet von einem eingestecktem mit dem MediaCrreationTool erstelltem Stick booten kann. Sonst könnte  man das versuchen. Dafür müsste man ins Bootmenü kommen. Wie das beim P2214T gehen soll da bin iich auch noch nicht dahinter gekommen.
Auch suche ich bei meinem P2214T noch eine Möglichkeit ins Bios zu booten, oder die Bootfolge sonstwie oder so wíe beim PC zu bestimmen.
Wie hast Du das denn mit der Linux-Installation gemacht? Ist den der Fehler des dunklen Bildschirm und  Nichtbootens direkt nach deer Linuxinstallation gekommen?
Gruß, daddle
Nachricht 3 von 7
2.768 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
2.768 Aufrufe
Moin @daddle
zum booten habe ich dieses gefunden:
https://www.borncity.com/blog/2015/07/10/test-windows-10-auf-dem-medion-akoya-p2214t/
siehe dort unter dem weiterführenden Link: Installationsvorbereitung/ Das Booten vom USB-Stick ist im Artikel Medion Akoya P2212T Konvertible: Installationsfragen – Teil 2 beschrieben.
Nachricht 4 von 7
2.764 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
2.764 Aufrufe
@Fishtown
Hallo Fishtown, das ist sehr freundlich von dir.
Ja die gute alte Borncity mit Borns IT ist immer lesenswert und gibt gute Tips.
Der Artikel bezieht sich zwar auf P2211T,  aber  die Geräte sind eng verwandt
Werde es damit auf meinen P2214 T morgen testen.
Also Danke nochmal,  daddle
Nachricht 5 von 7
2.760 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
2.760 Aufrufe
Moin @alexander-1969
wie hast du ihn 2019 wieder zum booten gebracht? https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/MD-99480-P2214T-bootet-nicht-Orange-Leuchte/m-p/852...
zu Frage2: Der eMMC 64GB Speicher befinden sich in der Tableteinheit :
alexander-1969
Nachricht 6 von 7
2.731 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
2.731 Aufrufe
1)
Danke für das Bild - ich denke, die Platte wird bald zerbohrt werden.
2)
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Akoya-P2214T-MD-99430-startet-nicht-mehr/td-p/66491...
beschreibt das Problem sehr gut.
3)
Ich habe beide Akkus stromlos gemacht. Das Problem besteht fort - die (funktionsfähigen) Akkus können es nicht sein.
A)
Keine Reaktion auf den Ein- bzw. Ausschalter
B)
Immer dann, wenn die Docking - Station mit der Tablet - Einheit verbunden wird und wenn die Docking Station am 220 V Netz hängt, spricht das Gerät 5 Sekunden an und geht dann nicht mehr, gleichgültig, ob die Akkus angeschlossen sind oder nicht. Der Prozeß wiederholt sich dann endlos. Medion Logo und Display erscheinen nicht.
Sind beide Akkus abgeklemmt, reagiert das Gerät, wenn man das (mit dem 220 V Netz verbundene) Ladegerät anschließt.  Der Ein- und Ausschalter ist bedeutungslos.
4)
Ich habe zwei Netzteile und das Problem mit beiden Netzteilen: Das Gerät hat ohne Akkus Strom, d. h. das Netzteil kann es nicht sein. Die Kontrollampe in der Docking Station leuchtet.
5)
Ich habe die 500 GB Festplatte in der Docking Station getauscht und auf einem externen USB  Gerät angesehen.  Die Platte in der Docking Station kann es nicht sein.
6)
Prüfen  der geäffneten Tablet - Einheit auf lose Kabel blieb ohne Erfolg.
7)
Booten mit einem Rufus - Windows 10 - UEFI - Stick blieb erfolglos.
8 )
F2 Taste und der Weg ins BIOS gingen  nicht.
9)
Was soll mir der link
sagen  ?
10)
ENDE Zitat
Im Solo Betrieb passiert gar nix. Auslösend dafür daß sich überhaupt etwas tut, ist das Verbinden von Tablet und Docking Station. Danach findet eine Art Probelauf statt,  den das Gerät stetig wiederholt.
Hintergrundbeleuchtung und Medion sieht man NICHT
11)
ENDE ZITAT
Die Akkus hatten erst beide >50 % der ursprünglichen Qualität und das Ladegerät liefert Strom. Das Problem tritt auf, gleichgültig, ob die Akkus angeschlossen sind oder nicht.
12)
ENDE ZITAT
Ja die Akkus sind OK
13)
ENDE ZITAT
Bootmanager Linux und je eine Partition für Windows 10 und Linux auf der 64 bit  SSD - lief viele Jahre problemlos auch wenn Windows ab und an rumzickte, gelgentlich neu installiert
14)
ENDE ZITAT
Display ist eine Möglichkeit, denn das ist schon länger gebrochen.
Bootmenü F2, aber mit dem doofen "Secure boot" wird es schwierig
Media Creation tool werd ich bei Windows versuchen,  obwohl ich per Rufus einen USB Stick erstellt hab, ebenso neue Linux USB Installation
15)
ENDE ZITAT
SSD oder Kabel vermute ich auch; ich hab die SSD gut massiert in der Hoffnung, daß es ein Kontakt ist - Fehlanzeige.
Danke an MEDION dafür daß man alles verlöten muß
16)
ENDE ZITAT
Dafür fehlt mir die Hardware ... was muß ich bestellen damit ich das hinkriege ? Welche Bezeichnung ?
Danke @daddle und @Fishtown
alexander-1969
Nachricht 7 von 7
2.622 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
2.622 Aufrufe
Das Gerät  hat  heute sein Schicksal auf dem Wertstoffhof gefunden.
Beim Aufbohren der SSD mit der Bohrmaschine ging die SSD sogar ab; wenn man nicht zu tief bzw. nicht zu fest bohrt,  kann man die SSD evtl. ersetzen,
Wie dem auch sei
1)
requiescat in pace
2)
ich hab nun  übrig:
2 * Ladegerät
1 * Akku Tablet Einheit
1 * Docking Station  mit Platte und Akku
6 ANTWORTEN 6
