am 20.03.2017 14:21
am 20.03.2017 14:21
Hallo Serviceteam,
bei meinem P7631 (Kauf 11/2014) beginnt die Tastatur zu spinnen. Die W-Taste löst erratisch von selbst aus, so dass das Notebook in solchen Momenten nicht mehr korrekt bedienbar ist. Bei Druck auf die W-Taste hingegen wird kein W ausgegeben.
Habe schon die Tastatur gelöst und mit Staubsauger und Pinsel gereinigt, kann keinen Dreck o. ä. entdecken; es ist auch keine Flüssigkeit o. ä. eingelaufen.
Unter https://www.medion.com/medionserviceshop/search?msn=30016649 gibt es ja eine Ersatztastatur (MSN 40046264) für 23,95 €.
Fragen dazu:
Macht ein Tastaturtausch Sinn? Oder könnte der Fehler auch woanders liegen?
Danke für schnelle Auskunft.
Robin
am 05.09.2020 09:38
am 05.09.2020 09:38
Hallo Duxpower,
habe eine externe Tastatur angeschlossen und mir später einen neuen Notebook gekauft. MEDION ist definitiv nicht die beste Wahl wenn es um Haltbarkeit geht (nach 3 Jahren schon defekt), da ist HP besser.
Gruß Karsten
am 05.09.2020 09:44
am 05.09.2020 14:00
am 05.09.2020 15:25
am 05.09.2020 21:26
am 05.09.2020 21:26
@daddle Ja, bei normalen Desktop-Tastaturen schon, klar. Aber bei kompakten Tastaturen eben offenbar längst nicht immer.
Hier ein Beispiel einer anderen deutschen Tastatur, die hab ich mir mal für‘s Tablet zugelegt, die hat nicht mal eine <>-Taste:
https://www.amazon.de/dp/B07QSFD3DT/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Ek-uFb3J5V150
Das Pipe-Zeichen bekomme ich da auch nicht hin, dazu muss ich dann schon wieder die Bildschirm-Tastatur bemühen. (Beim Medion-Notebook, um das es ja in diesem Thread eigentlich geht, gibt‘s natürlich auch ne BS-Tastatur, aber bei meiner alten Möhre von 2014 dauert‘s immer ne gefühlte Ewigkeit, bis die BS-Tastatur dann mal erscheint...)
05.09.2020 22:31 - bearbeitet 06.09.2020 11:18
Egal welche, ich kenne keine deutsche PC-Tastatur, und auch keine mobile BT- oder USB Tastatur, die das Pipe Symbol auf einer Taste anbietet. Höchstens als Drittbelegung einer Taste mit Fn zusammen.
Dein Link zu Amazon zur Tastatur funktioniert nicht, geht nur zur Amazon Startseite.
Edit: (Aber den Link komplett mit copy6paste in den Browser eingegeben geht Aber das zeigt eine Android-Tastatur)
Meist ist es so, dass dann die fehlende Taste als Sondertaste auf die eine oder andere Art aufgerufen werden kann. Bei meiner mobilen kompakten BT-Tastatur, für Windows und Android umschaltbar, muss ich AltGr u. Fn plus den blauen Pfeil < auf der X-Taste nehmen.
Aber wenn Du nicht programmierst, braucht man | doch so gut wie nie.
06.09.2020 07:58 - bearbeitet 06.09.2020 08:45
Moin @Robin
erstmal, Danke das du auf die Anfrage von @Duxpower Problem geantwortet hast.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, darum
kurz nachgefragt: warum musst du dir eine USB Tastatur besorgen (Post23)
wenn du ( Post 3) doch eine Ersatztastatur eingebaut hast, die auch das Pipe Symbol beinhaltet. Hast du die Software ScancodeMapping wie vorgeschlagen,
nicht ausprobiert !
