27.07.2015 21:42
30.07.2015 09:42
30.07.2015 09:42
Hallo @Astra13 und herzlich willkommen in der Community.
Bei der Bezeichnung MD 98610 handelt es sich um ein Navigationsgerät aus dem Februar 2011.
Bitte nenne uns einmal die korrekte MD-Nummer und achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks.
30.07.2015 11:12
Sorry, Tippfehler ich habe das Notebook MD 99610 gemeint, welches aktuell beim Aldi Süd verkauft wird.
31.07.2015 08:38
31.07.2015 08:38
Hallo @Astra13.
Das MD99610 (E6416) besitzt einen M.2 Anschluss zum Einbau einer zusätzlichen M.2-SSD (M-Key / bis 80mm).
Diese SSD kannst du nachträglich als Bootlaufwerk konfigurieren. Der M.2 Steckplatz besitzt eine handelsübliche 6GB/s SATA Schnittstelle. Die Anbindung über PCI Express wird nicht unterstützt.
Beste Grüße - Andi
31.07.2015 15:01
31.07.2015 15:01
Eine Schraube für den Einbau ist ebenfalls vorhanden und steckt in der 800 mm Bohrung.
Ich habe verbaut:
Transcend MTS800 256 GB, Solid State Drive
https://www.alternate.de/Transcend/MTS800-256-GB-Solid-State-Drive/html/product/1165744?
01.08.2015 12:58
01.08.2015 12:58
Was muss im BIOS geändert werden, damit von der SSD gebootet werden kann, vor diesem Problem stehe (bzw. sitze) ich gerade...
Danke D!BS
05.08.2015 09:20
05.08.2015 09:20
Hi,
eigentlich gar nichts.
Ich habe auf der internen 1T Festplatte nur die C Partition gelöscht, also nicht D und auch nicht die versteckte EFI Partition (wo wahrscheinlich der Bootmanager von Windows drinsteckt).
In das Bios kommst du ansonsten mit F2.
05.08.2015 10:06
05.08.2015 10:06
Kann mir bitte einer von den Besitzern 2 Dinge erklären?
m.2 SATA od. PCIe
Ist der m.2 slot eigentlich per SATA3 od. PCIe angebunden, braucht man also eine m.2 mit SATA- oder PCIe-Aschluss/Interface?
BIOS:
Wie steht es im BIOS/Boot zu dem m.2-Laufwerk wg. Booten? Könnte bitte jemand die genauen BIOS-Einträge dazu posten?
Danke im Voraus!
05.08.2015 10:22
05.08.2015 10:22
Hallo zusammen.
@DiBS: Im Bios muss nichts umgestellt werden. Die SSD wird automatisch erkannt. Laut Rücksprache mit unserer Technik kannst du die SSD in der Windows-Datenträgerverwaltung oder mit "diskpart" initialisieren, partitionieren und aktiv setzen. Somit wird sie auch als Bootmedium erkannt. Anschließend einfach das System installieren.
@nicky: Der M.2 Steckplatz ist per SATAIII angebunden. PCIe wird nicht unterstützt.
