Laufwerk USB Medion Drive-n-go
1 RÉPONSE 1
Akim
Message 1 sur 2
33 876 Visites
Message 1 sur 2
33 876 Visites
die externe Festplatte wird zwar als Gerät erkannt, jedoch können nicht mehr die Daten nicht gelesen werden.System 8.1. mit
AKOYA S6212T. Andere Harware kann die Daten lesen. Früher ohne Probleme. Wechsel der USB-Anschlüsse ohne Erfolg.
Das Problem scheint bei Anderen auch aufgetreten zu sein. Wie verschfft man Abhilfe?
Wäre für Lösung dankbar!
akim
1 RÉPONSE 1
UFO
Message 2 sur 2
33 865 Visites
Message 2 sur 2
33 865 Visites
Hallo Akim,
willkommen in der Community,
Was meinst du genau mit "können ... nicht gelesen werden?" Deine Angaben sind ein bisschen dünn.
Erfolgt der Zugriff über den Windows Explorer? In diesem Fall solltest du auch eine Fehlermeldung bekommen. Wie ist die externe Festplatte formatiert - NTFS, FAT32 etc.? Wie und vor allem mit welchem Rechner/Benutzer wurden die Daten auf die externe Festplatte geschrieben?
Nach  meiner Erfahrung gibt es insbesondere Probleme, wenn die Platte mit NTFS formatiert ist und an verschiedenen Rechnern verwendet wird. Sollte das bei dir auch der Fall sein, so muss der Benutzer mit dem du auf dem S6214T
arbeitest entsprechende Rechte auf die Verzeichnisse/die Festplatte besitzen. Das kannst du kontrollieren, in dem du via Objektmenü (rechte Maustaste) eines Ordners die "Eigenschaften" (letzter Menüpunkt, ganz unten) aufrufst. Danach in das Register "Sicherheit" wechseln und die Rechte der einzelnen Benutzer kontrollieren bzw. ergänzen/korrigieren.
Viel Erfolg
UFO
1 RÉPONSE 1
