Laptop schreibt plötzlich nur noch 0….Nullen??
14 ANTWORTEN 14
Dirk12
Nachricht 1 von 15
11.693 Aufrufe
Nachricht 1 von 15
11.693 Aufrufe
Hallo Community,
Mein Laptop
MEDION MD61839 P15649
lässt sich nicht mehr hochfahren da er beim Anmelden sofort und automatisch wie von Geisterhand 00000… Nullen schreibt.
Ich war schon im blauen Bereich „Problembehandlung“ und konnte es auf der Eingabeaufforderung x:\windows\system32 auch nicht stoppen.
Kennt jemand eine Lösung???
vielen Dank für die Hilfe VG Dirk
14 ANTWORTEN 14
Nachricht 11 von 15
3.613 Aufrufe
Nachricht 11 von 15
3.613 Aufrufe
@Dirk12
Bevor du dein Notebook öffnest würde ich doch versuchen die betreffende fehlerhafte Taste (wenn  die Taste mechanisch die Ursache ist)  durch vorsichtiges Anheben mit zwei kleinen unterlegten Schaumstoffstreifen  zu entkoppeln, falls diese doch für das Dauerfeuer verantwortlich ist. Siehe Post 5.
Dirk12
Nachricht 12 von 15
3.606 Aufrufe
Nachricht 12 von 15
3.606 Aufrufe
@daddle danke für den Tipp. Habe ich gerade probiert. Nein hat nicht geholfen.
Ich melde mich wenn eine andere Lösung geklappt hat. Danke viele Grüße von Dirk
Hartilein
Nachricht 13 von 15
3.594 Aufrufe
Nachricht 13 von 15
3.594 Aufrufe
Hallo @Dirk12
Du hast eine PN!
Auch der Tipp von @daddle hätte klappen können!
Leider treten die Fehler bei dem Tastaturtyp vermehrt irgendwo auf der Platine der Tastatur auf, ohne dass der
Drucksensor der einzelnen Taste betroffen sein muss! Da hilft nicht einmal mehr das Durchtrennen der Kontakte an
der vermeintlich ursächlichen Taste!
Ich erspare euch mal die bebilderte Chronologie eines gescheiterten Selbstversuches dazu, der trotz eines
geistigen Höhenfluges an Schaffenskraft elendig scheiterte! 😉
Ich habe schon eine beim vorsichtigen Entstauben mit einem weichen Borstenpinsel gekillt!
Etwas kräftiger um die "Leertaste" herum gepinselt und im Anschluss spielten die Tasten "5;6;7;t;z;u"
völlig verrückt!
So, Dirk! Dann überleg mal! 😉
Dirk12
Nachricht 14 von 15
3.593 Aufrufe
Nachricht 14 von 15
3.593 Aufrufe
Hallo @Fishtown @daddle
Hallo @Hartilein
ich kann wieder arbeiten 👍👍
was habe ich gemacht:
sobald das Medion Zeichen kam, habe ich Windowstaste+R gedrückt. Das führte für ein paar Sekunden um Ruhe vor den 0 en.
Dann konnte ich kurz den Win Start Code eingeben und gelang so ins System.
mit Sharpkeys die Null verlegt
dann konnte ich ein neuen Startcode über Win Einstellungen vergeben.
dann wieder neu gestartet und plötzlich kam keine 0-Null mehr sondern tausend B Betas 😟😟. Also auch nicht komplett zielführend.
Neu gestartet und mit WindowsTaste +F4 System ein paar Sekunden gestoppt.
mit neuen Code Laptop gestartet.
interne Tastatur über den gerätemanager deaktiviert.
externe Tastatur angeschlossen.
Erfolg 👍 keine Nullen oder Betas. Passwort Eingabe über die externe Tastatur und es hat geklappt 👍👍😘
mich bin happy und wünsche euch allen ein schönes Wochenende Grüße von Dirk
Hartilein
Nachricht 15 von 15
3.589 Aufrufe
Nachricht 15 von 15
3.589 Aufrufe
Geht doch! 😉
Sehr gut! Dir auch ein schönes Wochenende!
Gruss! Mathias
14 ANTWORTEN 14
