am 06.05.2016 14:08
am 06.05.2016 14:08
Hallo
urplötzlich startet mein Laptop nicht mehr.
Nur der Lüfter arbeitet, der Bildschirm bleibt durchgehend schwarz
Keine Piep-Töne vom BIOS, auch nach Entfernen von HD und RAM.
Strg-Alt-Entf scheint ebenso zu funktionieren(Start-Taste leuchtet auf), HD wird nicht angespr.
Start-CD funktioniert auch nicht,
Mit und ohne Akku getestet.
Könnte es auch die CMOS-Batterie sein oder etwa das Board selber....?
Alter des PCs: ca 7 Jahre
Kai-Uwe22
am 06.05.2016 15:13
am 06.05.2016 15:13
Habe das selbe Problem ca. eine Woche (24.04.16) früher. Beim einschalten leuchtet die WLAN-, Bluetooth- und HD LED. Nach kurzer Zeit gehen die Bluetooth- und HD LED´s aus nur die WLAN bleibt an. Bildschirm (auch extern angeschlossener) bleibt schwarz. Auch ein booten von CD ist nicht möglich - scheint nicht einmal mehr das BIOS abzurufen.
am 07.05.2016 01:03
am 07.05.2016 01:03
Kurios, daß bei jedem von Euch die ähnliche Problematik zur ähnlichen Zeit aufzutreten scheint. Und @Kai-Uwe22, du hast auch das P8614??
Ansonsten wäre noch wichtig zu Wissen, welches Betriebssystem ihr installiert habt. Habt ihr zufällig auf Windows 10 upgedatet? Wenn ja, könnte es nicht unwahrscheinlich sein, daß da ein BS-Updatepatch reingehauen hat. Aber wie gesagt, legt bitte mal dar, was für ein Betriebssystem ihr instaliert habt.
Grundsätzlich ist es bei eine alterungsbedingten Problem durch die CMOS-Batterie so, daß dann wenigstens am Bildschirm was angezeigt wird und man aufgefordert wird, ins Bios zu Gehen. So kenne ich das jedenfalls bisher.
Jetzt ist so eine CMOS-Batterie ja nicht so Teuer, daß sie einen Arm machen würde, schätze ich mal. Von daher wäre es am einfachsten, einfach eine zu Kaufen und diese Neu einzusetzen. So ist man schon ein Stück weiter.
Gespannt bin ich darauf, ob ihr Windows 10 installiert habt. Und seit wann. Habt ihr eigentlich mal von einer DVD zu Booten versucht, oder mit einem Bootable Stick - wobei es aufgrund des Alters sein kann, daß diese Option nicht unterstützt wird -?
So long....
am 07.05.2016 11:07
am 07.05.2016 11:07
am 07.05.2016 11:26
am 07.05.2016 11:26
am 07.05.2016 11:45
am 07.05.2016 11:45
07.05.2016 12:21 - bearbeitet 07.05.2016 12:43
Kommst du denn mit der F2-Taste, mehrfach direkt nach dem Start antippen ins Bios und zeigt der Bildschirm dann etwas an?
Wenn dann das Bios auch nicht angezeigt wird, kann ja fast nur die Grafik (Intel integriert ?) defekt sein.
Du musst den Boden des Laptop abschrauben, vielleicht reicht es auch aus nur die Wartungsklappe zu entfernen. Schrauben für den gesamten Boden können unter den Gummifüssen sein. Akku natürlich vorher rausnehmen, und Netzteil ab.
Lüfter kontrollieren und Staubansammlungen entfernen; wenn du einen Staubsauger nimmst auf kleinste Leistung einstellen und das Lüfterrad festhalten, damit es nicht hochdreht, das zerstört sonst das Lüfterlager. Auch an die Entlüftungsöffnungen hinten die schmale Staubsauger-Düse dranhalten, dabei auch das Lüfterrad festhalten. Wenn du sehr viel Staub findest, die das Lüfterrad, eher noch die Auslassöffnungen zugesetzt haben, ist der Hitzetod von Komponenten wahrscheinlicher.
Kann sein dass du die Bios-Batterie nur unter der Tastatur erreichst. Am Rand der Tastatur sind kleine federnd gelagerte Haltenasen, die du mit einem kleinen Werkzeug (Nagelfeile, Plastik-Spatelchen, alte Scheckkarte, dünnes Plektron) einschieben kannst, dann die Tastatur hochklappen, nicht das meist sehr kurze Breitband-Kabel lösen. meist kann man die Tastatur in Richtung Bildschirm klappen und aufstellen; dann müsstest du die Batterie erkennen können meist runde Knopfzelle. Diese austauschen, Tastatur wieder zurückklappen.
Alles sonstige nach Akku Entfernung ausbauen, Wlan-und Bluetooth-Modul (kleine Steckkarten), HDD, 2. Ram-Riegel usw., nur je1 Ram Riegel abwechselnd in die, falls vorhanden, 2 Slots stecken und Starten mit der F2 -Taste ausprobieren.
Wenn die GraKa (oder das Motherboard und Ram) i .O. ist, müsstest du dann zumindest ins Bios kommen bzw. die Bios-Maske sehen. Unter dem rechten Karteireiter "Load Setup Defaults" anklicken, Abfrage wenn mit "Y" vorgegeben bestätigen, sonst "Z " für 'Y'es (amerik.Tastatur z=y) eingeben und neuen Startversuch.
Wenn es klappen sollte, Stück für Stück die Komponenten wieder einbauen, bei jedem Zwischenschritt Startverhalten testen.
Edit:
Win 10-Installation kann eigentlich nicht schuld sein, wenn Bildschirm dunkel bleibt und nicht mal das Bios mehr angezeigt wird, zumindest sollte die Bios-Maske mit der F2 Taste aufrufbar sein. Aber es gibt nicht swas es nicht gibt!
Hast du deine alte Festplatte mit der Win 7-Werksinstallation aufgehoben und nach dem Updaten Win 10 auf eine neue HD (SSD) geklont, dann könntest du die alte HD nochmal probehalber einbauen.
Wobei es mehr gebracht hätte eine neue Festplatte als SSD einzubauen, statt auf Win 10 zu gehen. Und Win 10 ohne Touchscreen ist nur Frust; da war Win 7 besser. Win 10 ist auch nicht schneller, besonders wenn dauernd durch Zwangs-Updates Unverträglichkeiten entstehen.
am 07.05.2016 15:04
am 07.05.2016 15:04
Denke auch nicht, dass es am Betriebssystem liegt - habe Win7pro installiert. Um an die CMOS Batterie zu gelangen muss das Teil komplett zerlegt werden. Ist dann allerdings in Schrumpfschlauch o.ä. eingeschweißt - kenne ich so nur von Akkus (habe deswegen das Teil nicht durchgemessen). Da aber von Gestern noch ein paar Schrauben übrig geblieben sind werde ich dass ganze die Tage noch einmal zerlegen. F2 Taste und RAM Riegel (verschiedenste ausprobiert) hat meines erachtens nicht funktioniert. Lüfter war frei - und auch das säubern mit Sauger, Wattestäbchen und Kontaktspray war erfolglos. Also dann nocheinmal die Schritt für Schritt Anleitung von daddle Prof ausprobieren und die CMOS Batterie/Akku messen - habe aber inzwischen auch eher die "Grafikkarte" in Verdacht. Melde mich wie es ausgegangen ist - kann aber paar Tage dauern. Erstmal danke an alle.
am 07.05.2016 16:36
am 07.05.2016 16:36
Wenn im Schrumpfschlauch, zwei kleine Löcher reinpieksen für die Multimeter-Messspitzen. Meist sitzen die aber noch in einer Fassung. Und ehe du "alles" demontierst, schau erst mal unter dem Keyboard, ob man von da nicht doch an die CMOS-Batterie rankommt.
Viel Erfolg, daddle
am 07.05.2016 16:42
am 07.05.2016 16:42
25.10.2023 20:05 | |||
29.04.2024 21:40 | |||
02.03.2025 11:28 | |||
17.04.2016 12:19 |
