Laptop E6415 schaltet sich ein, aber schnell wieder aus (Akku wird nicht erkannt?)
1 ANTWORT 1
streifenkiwi
Nachricht 1 von 2
740 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
740 Aufrufe
ich hoffe, mir kann hier jemand DEN Tipp geben, damit ich das Problem lösen kann.
Ein älterer Laptop, Modell E6415.
Längere Zeit nicht benutzt worden, bei letzter Benutzung alles in Ordnung.
Bei erstem Anschalten danach, wildes Geblinke (siehe Bilder).
Akku wird nicht mehr erkannt.
Inzwischen neuen Ersatz Akku gekauft. Keinerlei Veränderung!
Bei reinem Netzbetrieb hält der Laptop so zwischen 3 bis max. 10 Minuten durch, dann geht er einfach aus.
Sobald ich das Netzteil rausziehe, ist er sofort aus.
Die Blink Anzeigen sind immer identisch! Egal welcher Akku.
Beim Versuch, ein BIOS Update zu machen, erscheint eine Fehlermeldung, ich hätte kein Netzteil angeschlossen?! Habe ich aber.
Was ist da los?
Diese beiden leuchten DURCHGEHEND:
Die beiden links (das orangene und das daneben) blinken immer wieder unkontrolliert:
Anzeige:
Sonstiges:
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
691 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
691 Aufrufe
@streifenkiwi
Entweder dein neuer Akku ist auch defekt oder das Ladegerät der Stromversorgungseinheit, soweit das überhaupt unabhängig von der direkten Stromversorgung des Laptops  funktioniert.
Dass das Bios nicht durchläuft liegt daran dass kein Akku mit ausreichender Kapazität vorhanden ist; bei deinem Rechner wohl Null Kapazität. Da das Netzteil den Akku warum auch immer, nicht lädt, kommt die Fehlermeldung "Kein Netzteil vorhanden"
Für mich sieht das  nach Totalschaden aus, wenn der Rechner auch bei Netzteilbetrieb ausgeht.
Das einzige was genauere Ursachen finden könnte, wäre eine physische direkte Untersuchung. Aus der Ferne kann man nichts genaues zum Defekt sagen, ausser dass Hardwarefehl(er) vorliegt (-liegen).
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
