LAN funktioniert nicht
14 REPLIES 14
GÜHA
Message 1 of 15
Message 1 of 15
Bei meinem MD98067 funktioniert das LAN nicht, das WLAN schon. Ich habe bisher nur das WLAN benutzt und jetzt ,15 Monate nach dem Kauf, das LAN das erste Mal versucht. HILFE- Wer kennt das Problem und kann mir helfen???
14 REPLIES 14
GÜHA
Message 11 of 15
Message 11 of 15
Heureka,
im Netzwek-und Freigabecenter erscheint jetzt, nach dem 2. setup-Versuch eine LAN Verbindung, sie wird aber in der Taskleiste nicht angezeigt, da gibt es nur WLAN und dessen Stärke schwankt stark....zwischen keinem und 3 Balken.
Auf alle Fälle hat Ihre Hilfe funktioniert....LAN gibt es wieder, jetzt interessiert mich nur noch ob ich das LAN aktivieren kann bzw.wie.
Vielen Dank erstmal, vielleicht wird ja doch noch alles gut.
MfG
GÜHA
GÜHA
Message 12 of 15
Message 12 of 15
Nochmals vielen Dank, Mic, Sie waren eine echte Hilfe. Um das LAN zu aktivieren, muß man den Rechner vom WLAN trennen......oder gibt es einen Trick mit dem man bei LAN Verbindung das WLAN automatisch trennt? Jetzt geht's wieder (fast)so wie es soll.
Schönes Wochenende
GÜHA
Message 13 of 15
Message 13 of 15
@GÜHA, Hallo,
wenn die Treiber jetzt richtig installiert sind, wird Lan automatisch aktiviert wenn du ein Lan-Kabel zum Netzwerk anschliesst.
Kannst du im Netzwerk und Freigabecenter sehen, da müssten dann zwei Einträge sein. Klickst du auf einen der Einträge, öffnet sich das Eigenschaften-Fenster der Verbindung, im unteren Teil wird der Daten-Traffic angezeigt. Daran kannst du erkennen auf welchem Wege, Lan oder Wlan, sich der Netzverkehr überwiegend abspielt. Bin mir nicht sicher ob Windows da immer den schnellsten Weg wählt, aber einer ist immer bevorzugt aktiv.
Deaktivieren kannst du  Lan oder Wlan unter Adapter-Einstellungen im Netzwerk-und Freigabecenter li. oben, mit Rechtsklick im Kontext-Menü > Deaktivieren, oder im Geräte-Manager, oder beim Notebook den Wlan-Adapter ausschalten mit der Fn-Taste gedrückt und dazu die mit dem Wlan-Symbol beschrifteten F-Taste drücken, oft F7, Oder für Lan Netzwerkkabel abstecken.
Grüsse, daddle
GÜHA
Message 14 of 15
Message 14 of 15
Hallo daddle, ist alles richtig was du sagst. Ich nur muß halt bei jedem Hochfahren das WLAN deaktivieren, es scheint die Vorzugsverbindung für den Rechner zu sein, es gibt schlimmeres im Leben.
Schönes Wochenende
GÜHA
Übrigens das mit der Fn Taste muß ich noch ausprobieren, mit F7 geht's nicht.
Message 15 of 15
Message 15 of 15
Ja, ist ja ein Notebook, also eher mobil, Wlan wird immer aktiviert gestartet, daher gibt es die 'Fn + F(x)-Symbol -Tastenkombination' zum Deaktivieren des Wlan, wenn es nicht benötigt wird. Und wenn Lan beim Hochfahren angeschlossen ist, wird dieses auch aktiviert, dann hast du zwei Wege; der zweite Weg kann ja an einen anderen Access-Point oder Netzwerk angeschlossen sein.
Ist in manchen Netzwerkkonfigurationen durchaus sinnvoll.
grüsse, daddle
Edit: Ich hoffe du hast F7 (oder generell eine Fx) nicht alleine benutzt wie du geschrieben hattest? Vorweg erst die Fn-Taste drücken, dann erst die mit der Wlan-Funktion zusätzlich belegte Funktionstaste F(x) dazu drücken.
14 REPLIES 14
