am 31.10.2022 18:08
am 31.10.2022 18:08
Hallo Zusammen,
Habe mir vor bald zwei Jahren einen Medion Laptop mit der MSN 30029819 gekauft. Bisher lief alles reibungslos. Gestern, als ich den Laptop gestartet habe, konnte ich mich plötzlich nicht mehr mit dem WLAN verbinden. Hab dann mehrere Neustarts probiert, hat nicht geholfen. Heute noch immer das gleiche Problem. Über andere Geräte kommen wir problemlos ins WLAN, also liegt es nicht am Router. Flugmodus habe ich schon aktiviert und deaktiviert. Der Laptop findet überhaupt keine Verbindungen mehr. Eine Reststtomentleerung und Netzwerkzurüxksetzung habe ich ebenfalls gemacht. Auch das hat nicht geholfen. Möchte den Laptop ungern auf Werkseinstellungen zurück setzten. Gibt es weitere Lösungsvorschläge?
Danke vorab für eure Hilfe! Viele Grüße.
am 06.11.2022 20:45
am 06.11.2022 20:45
@Aneli schrieb:.... und bin schon deutlich weiter als ich noch heute früh war.
Entschuldigung, aber das ist die Untertreibung des Monats! Heute Morgen ging gar nichts, du konntest nicht mal die Ersteinrichtung durchführen und bliebst hängen.
Jetzt haben Wir Win 10 installiert bekommen, dann auf Win 11 upgegradet,
Den Fehler in deiner Angabe, ihr hättet das gleiche Notebook nochmal gekauft, aufklären können, denn es ist das Folgemodell mit Win 11;
Und jetzt auch noch nach zweimaligem Hinweisen, dass du die Software nicht hast mit entfernen lassen, es geschafft mit dem dritten Hinweis die alten Treiber für die Wlan Karte vollständig zu entfernen.
Dabei noch gefühlte 80 Posts geschrieben. Das ist doch schon mal was.
Aber wenn die Wlan Kart einen Defekt hat, was schon mal vorkommen kann, hilft alles was wir machen nichts.
Zum letzten Post: Danach, nach der Inf-install nochmal den Laptop rebootet?
am 06.11.2022 20:47
am 06.11.2022 20:49
am 06.11.2022 20:49
Du raubst mir nicht den letzten Nerv, nur den Vorvorletzten !
Aber du schreibst so viele Posts so schnell hintereinander, dass man nicht alle in der vernüftigen Reihenfolge eine nach der anderen so schnell beantworten kann. 🙄
Kommt schon wieder ein Pölong eines neuen Posts! 😏
06.11.2022 20:57 - bearbeitet 06.11.2022 20:59
@Aneli schrieb:@daddle wenn damit ein Neustart gemeint ist, dann ja. Hab ich getan. Zwei Mal zwischenzeitlich. Im Gerätemanager unter Netzwerkadapter kommen nur noch WAN Miniport Auflistungen
Vielleicht das Gerät auch mal komplett herunterfahren mit der Shift Taste gedrückt. Damit es einmal ausgeschaltet ist, und Windows komplett beendet..
Und rufe noch mal das Bootmenü mit der F10 Taste auf, gehe ins setup und schau nach ob auf der Seite Boot vielleicht Fastboot aktiviert ist?
Wenn man den Rechner nicht ganz herunterfährt und auch wie beschrieben komplett ausschaltet (Shift Taste plus Herunterfahren anklicken), erkennt das Bios evtl. die Netzwerkkarte nicht mehr. Da, wenn Fastboot aktiviert ist, erkennt das Bios die Netzwerkkarte vllt nicht, und meldet sie dann auch nicht an Windows.
Aber das ist nur ein kleiner (unlogischer ) Hoffnungsschimmer, man weiss ja nie.
Nach wie vor glaube ich an einen Defekt der Wlan-Karte.
am 06.11.2022 21:01
am 06.11.2022 21:01
@daddle ja okey, ich gebe dir Recht. Ich hätte ohne deine Hilfe morgen beim Support angerufen und ihn reklamiert. Meistens konnte ich Probleme bisher selbst lösen. Hier scheitere ich absolut. Stimmt, du hast die ganze Fehlerquellen gefunden, danke dafür. Die Notebooks sehen 1 zu 1 gleich aus, bin davon ausgegangen, dass mein Vater das gleiche Modell gekauft hat.
Also die Software vom Treiber hat sich in Windows 10 nicht deinstallieren lassen, nur so nebenbei. Hab das mehrmals probiert und bei jedem Neustart war sie wieder da. Das hat erst mit Windows 11 funktioniert. 😏
Und ja, Neustart habe ich nun mehrmals gemacht. Und auch vor jedem Neustart noch mal eine Installation der rot markierten Datei vorgenommen. Taucht nicht mehr unter dem Netzwerkadapter auf.
am 06.11.2022 21:06
am 06.11.2022 21:06
@daddle zurück zum eigentlichen Thema 🙂
also habe jetzt noch mal mit Shift + Ausschalten den PC runter gefahren. Bin mit F10 + an ins Setup unter Boot. Hier habe ich nun folgende Auflistung:
Boot Option 1 - Windows Boot Manager P1: S41CF256G
Boot Option 2 - UEFI: SanDiskc, Partition 1
PXE Boot Disabled
Boot Perfomance mode - max non-turbo perfomance
06.11.2022 21:36 - bearbeitet 06.11.2022 21:48
@Aneli schrieb:...
Neustart ohne auszuschalten? Das ist eine Windows Funktion im Ausschaltmenü.
Ich schrieb doch bitte halte die Shift Taste (kurz Umschaltung von Gross auf Kleinschreibung) und wähle im Ausschaltmenü --> Herunterfahren. Dann wird Windows komplett beendet und der Rechner schaltet sich aus.
Nach dem Wiedereinschalten kommt die Biosinitialisierung aller Komponenten, wenn im Bios Fastboot auf deaktiviert steht.
Man sollte in deinem Fall auch in den Windows Einstellungen das Schnellstartverhalten vorübergehend deaktivieren.
Rechtsklick auf Akku Symbol --> Energieoptionen --> Auswählen was "Beim Drücken des Netzschalters geschehen soll"--> oben neben dem blau-gelben Wappensymbol die kleingedruckte blaue Zeile anklicken --> "Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar" --> Dann kann man unten das Häkchen bei "Schnellstart aktivieren" wegnehmen, so das kein Windows Schnellstart mehr erfolgt (merkt man nicht) .
Dann wieder Windows komplett herunterfahren, und Rechner neu Einschalten.
Grus, daddle
am 06.11.2022 22:04
am 06.11.2022 22:04
@daddle Schnellstart habe ich deaktiviert und hab mit Shift + manuell über das Menü Herunterfahren gedrückt, danach wieder hoch gefahren. Die Bios-Anzeige kommt allerdings nicht. Hab es jetzt mehrmals ausprobiert. Laptop fährt ganz normal hoch, sodass ich mein Passwort eingeben kann.
am 06.11.2022 22:32
am 06.11.2022 22:32
@daddle ich danke dir wirklich für alle Tipps, Nerven, Bemühungen und vorallem die Zeit, die du in mich und mein Problem investiert hast. Ich hätte an deiner Steller die Nerven vor langer Zeit verloren. Ich werde den Laptop nun einschicken und hoffe, dass Medion das Problem lösen kann. Schönen Abend dir! Viele Grüße, Aneli
am 06.11.2022 22:44
am 06.11.2022 22:44
@Aneli schrieb:Bin mit F10 + an ins Setup unter Boot. Hier habe ich nun folgende Auflistung:
PXE Boot Disabled
Der Windows Boot Manager ist die Startfunktion für die Installation auf der Bootplatte.
Die Boot Option 2 beschreibt den USB Installationsstick, von dem man ja auch booten kann, wenn er eingesteckt ist.
Wenn kein Eintrag 'Fastboot oben auf der Bootseite zu finden ist, könnte der Boot Performance mode die alternative Bezeichnung sein, was das Gleiche meint. Der ist ja deaktiviert, was gut ist.
@Aneli schrieb:Schnellstart habe ich deaktiviert und hab mit Shift + manuell über das Menü Herunterfahren gedrückt, danach wieder hoch gefahren. Die Bios-Anzeige kommt allerdings nicht. Hab es jetzt mehrmals ausprobiert. Laptop fährt ganz normal hoch, sodass ich mein Passwort eingeben kann.
Ich sagte starte mit F10, und wähle den untersten Eintrag Setup, um ins Bios zu kommen. Ich habe nicht gesagt, dass nach Herunterfahren mit gedrückter Shift Taste man beim Neustart automatisch ins Bios käme.
Normal macht man das mit der gedrückten F2 Taste, was nicht immer klappt; mit der F10 Taste gestartet geht es meist besser.
