le 11.10.2017 18:46
le 11.10.2017 18:46
Notebook Erazer X7611, MD98543 mit Windows 10, Creators Update
Habe keinen Zugang mehr zu meinem Bios, weder über eine der Funktionstasten F2 oder F10 noch über den "Erweiterten Start" in der "Wiederherstellung". Es erscheint dann jeweils nur ein schwarzer Bildschirm mit einem stehenden, nicht blinkenden Cursor in der linken oberern Bildhälfte.
Seit wann das schon so ist, kann ich nicht genau sagen, habe es das letzte Mal vor ca. einem halben Jahr genutz, als ich einen Notfallstick erstellt habe und nach der Boot-Reihenfolge im Bios geschaut habe.
Hat jemand eine Idee? Kann vielleicht die Bios-Batterie leer sein? Aber wo finde ich die, wenn ich das Notebook aufschraube?
20.10.2017 14:53 - modifié 20.10.2017 15:43
Vorhin 10 min nach deinem Post war es noch nicht zu sehen. Hatte auch Seiten-Refresh gemacht und sogar den Browser beendet und neu gestartet. Da hatte wohl Eure Datenbank einen Schluckauf.
Wo sie (die Datenbank) sich definitiv merkwürdig verhält ist auf der Serviceseite. Gibt man eine MD-Nummer oder eine Typ-Nummer ( X7611, S10346, usw) dauert es seit einigen Tagen ewig ehe die Auflistung der verschiedenen Geräte kommt, und zwar so lange dass es sich empfiehlt zwischendurch einen Kaffee zu filtern, keinen Instant.
Edit:
Hatte jetzt gerade eine email von euch bekommen (und vor ein paar Tagen schon mal ein vergleichbares Vorkommen). Die email sagt ich hätte am 11.10.17 einen Kudo von 00004Irak bekommen.
Erstens, kein Kudo ist unter diesem Datum bisher eingetragen, zweitens wieso kommt die Nachricht dazu hoch aktuell nach 9 Tagen in mein email-Program, und drittens bei Anklicken des Links lande ich auf Seite zwei, Post 13 vom 20.10.17, der hatte indeed einen Kudo bekommen???
Edit2:
@Luke Ich kann dir die Mail gerne zusenden, wenn gewünscht.
Der Stromstecker ist doch mehrpoliger als ich vermutete. Der Stecker könnte evtl an den beiden Schmalseiten auch mit übergreifenden Plastiklaschen fixiert sein. Aber du sagst ja er hängt in der Mitte fest, dann müsste da ja eine Arretierung sein.
Beim Wiedereinschieben des Flachbandkabel dieses schön gerade so tief es geht in den Schlitz über die Kontakt-Leiste einschieben, und dann den Bügel wieder umkippen und leicht in die Endposition drücken; der klemmt dann das Kabel zwischen die Kontaktfedern sicher fest.
le 20.10.2017 15:36
le 20.10.2017 15:36
Wieso erscheint das Thema als erledigt? Hatte doch gerade noch mal ein Bild hochgeladen, auf dem eventuell eine Arretierung des Steckers auf der Unterseite zu sehen ist. Hab schon probiert, diese in die eine oder andere Richtung zu drücken und dabei zu ziehen, das war´s aber noch nicht. Ich will auch nicht zu viel Zug drauf bringen.
Gruß, Karl
le 20.10.2017 15:38
20.10.2017 15:38 - modifié 20.10.2017 16:00
Keine Ahnung warum; muss der "pöse" Mod gewesen sein? Oder Du bist versehentlich an den Lösungs-Button gekommen. Aber wo hast du das neue Bild gepostet, sehe keinen Beitrag damit. Hast du denn auf Absenden geklickt?
Edit:
Jetzt haben sich unsere Beiträge zeitlich überlagert, beide von 15.38 Uhr.
Vielleicht kann der "liebe" Mod @Luke dein neues Bild in Post #23 noch vor dem Wochenende freischalten, sonst geht es hier nicht weiter.
Musst den Stecker halt genau untersuchen, irgendwo wird eine Arretierung sein. Vielleicht dass seitlich zwei Zungen sind mit kleiner übergreifender Stufe.
le 20.10.2017 15:40
le 20.10.2017 18:53
le 20.10.2017 18:53
Hab den Stecker dann mit etwas mehr Zug doch abgekriegt, Reststromentladung gemacht und SSD sowie zweite Festplatte auch ausgebaut. Als der Akku wieder dran war und das Ladegerät auch eine Weile kam (ohne SSD und zweite Festplatte) gleich wieder der schwarze Bildschirm mit feststehendem Cursor (siehe Bild), den ich auch beim Drücken von F2 nach dem Start bekomme.
Was mir noch auffällt, dass in der Zwischenzeit der Akku ziemlich im Eimer ist und gar nicht mehr richtig auflädt. Es blinkt nach kurzer Zeit immer die Ladeleuchte gelb.
Gruß, Karl
20.10.2017 19:53 - modifié 20.10.2017 21:39
Die Akkuproblematik muss ja auch vorher schon da gewesen sein, d.h. das Ding startete unwillig und nur mit Netzteil angeschlossen, richtig?
Dann kann es gut sein dass bei defektem Akku auch mit Netzteil angeschlossen die Spannung und Leistung nicht auf allen Stromleitungen (am Stecker sind wohl 12 Kontakte) ausreicht, das Mainboard (UEFI-Bios + Grafik) oder die CPU richtig zu versorgen.
Ich würde jetzt die Wiederherstellung starten; dafür müssen die Recover-Dateien noch im Verzeichnis Recover auf der D.\ oder E:\Partition vorhanden und intakt sein.
Besser wäre es aber du besorgst Dir erst einen neuen Akku, oder lässt ihn dir bei Medion oder einem Computershop einbauen.
Hier gibt es Ersatzakku --> angegebener Medion Standardpreis 99,-€, wie für jeden anderen Akku auch. den musst Du auch erst hier anfragen ob er noch lieferbar ist. Sonst gibt es bei ebay bestimmt Ersatz, da nach Akku für Erazer X 7611 suchen.
le 20.10.2017 22:24
le 20.10.2017 22:24
Nein, das NB startete noch ohne Netzteil, auch jetzt noch, aber jetzt schaltet es sich nach zwei bis drei Minuten schon wieder aus, und zwar ganz abrupt ohne Warnung und Herunterfahren.
Du hast Recht, ich besorg mir jetzt erst mal einen neuen Akku. Hab vorhin schon einen von der Fa. amsahr bestellt, Medion bietet ihn nicht mehr an.
Wird ein paar Tage dauern, bis er geliefert ist. Melde mich dann wieder, wenn er eingebaut ist. Wo ich jetzt schon den Stecker abgekriegt habe, baue ich ihn auch selber ein.
Danke erst mal und Gruß, Karl
le 23.10.2017 19:22
le 23.10.2017 19:22
Der Akku ist heute schon gekommen und eingebaut, das Verhalten des Notebook hat sich nicht verändert.
Bevor ich jetzt die Systemwiederherstellung starte noch ein paar Fragen:
Ein Problem scheint doch auf jeden Fall im BIOS selbst zu liegen, denn sonst würde das NB doch bei ausgebauten Festplatten ins BIOS-Setup starten. Wenn ich jetzt ein passendes BIOS als Datei zum flashen hätte, könnte ich das doch nach dem Booten über den Windows-Reparaturdatenträger auf USB-Stick (was ausschließlich bei ausgebauter SSD funktioniert) über die DOS-Eingabeaufforderung auf dem Reparaturdatenträger flashen (wenn ich die BIOS-Datei zum flashen auch auf den Reparaturdatenträger lege). Ich habe aber beim Medion-Service nichts BIOS-artiges unter den Downloads für das Erazer X7611 gefunden. Ich weiß zwar, dass mein Erazer X7611 baugleich mit MSI GS70 sein soll, aber von diesem MSI-NB gibt es viele Varianten und viele BIOS-Versionen. Da trau ich mich nicht ran. Woher also eine passende BIOS-Datei zum flashen bekommen? Oder wäre dieses Vorgehen blödsinnig?
Zur Systemwiederherstellung selbst: Wird denn dabei auch das BIOS auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt?
Warte gespannt auf eine neue Rückmeldung. Danke und Gruß, Karl
le 23.10.2017 20:27
le 23.10.2017 20:27
Ob das UEFI selber beschädigt ist, oder evtl. die Grafik kann ich auch nicht sagen.
Und wenn Du ein Bios über den Reparaturdatenträger flashen willst, brauchst Du ein Dos-Bios. Aber irgendwann sagtest Du doch, du könntest Windows noch starten, oder ging das zuletzt auch nicht mehr?
Und ist deine MSN-Nummer 30016668 (steht auf dem Boden auf Aufkleber)? Diese benötigen die Medion-Mods
wenn sie weitere Hilfe geben sollen, da ich jetzt auch nicht mehr weiter weis. Fragen wir dazu doch @Andi.
Ich denke nicht, dass das Bios bei der Wiederherstellung auf Auslieferzustand auch geflasht wird, nur die C:\Partition der Festplatte wird einschliesslich der Windows Start- und Hilfspartition wiederhergestellt.
Da hilft nur ausprobieren, aber warte vielleicht bis morgen vormittag bis sich der Mod meldet.
Grüsse, daddle
