Grafiktreiber für Win10 zum Notebook p6512
43 ANTWORTEN 43
Madima62
Nachricht 1 von 44
183.813 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
183.813 Aufrufe
habe nach Umstellung von Win7 auf Win10 nur noch die max. Auflösung von 1024x768 zur Verfügung.
Bei Win7 war dieser 1366x768 (Widescreen-Bildschirm).
Anscheinend stellt Medion nicht den neuesten Treiber zur Verfügung. Wer kann helfen
43 ANTWORTEN 43
Nachricht 2 von 44
170.213 Aufrufe
Nachricht 2 von 44
170.213 Aufrufe
Hallo @Madima62 und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst würde ich versuchen, den Originaltreiber aus unserem Downloadbereich erneut zu installieren.
Sollte dies nicht funktionieren, gehe bitte einmal wie in dieser FAQ beschrieben vor.
Madima62
Nachricht 3 von 44
170.197 Aufrufe
Nachricht 3 von 44
170.197 Aufrufe
ich bin Deiner Information gefolgt und konnte für Win10 nicht den richtigen Grafiktreiber finden.
Daher hier meine Daten Medion Akoya P6512 - MSN lautet: 40033997.
Unter dem Grafiktreiber finde ich zwei Bezeichnungen:
ATI Mobility Radeon HD 5470 mit der Geräte ID: PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_106C1462&REV_00
und
ATI Mobility Radeon HD 4250 mit der Geräte ID: PCI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_106C1462&REV_00
Vielleicht hilft es weiter
Gruß Madima
Madima62
Nachricht 4 von 44
170.196 Aufrufe
Nachricht 4 von 44
170.196 Aufrufe
Korrektur zur MSN
30011224
krazykenny
Nachricht 5 von 44
170.168 Aufrufe
Nachricht 5 von 44
170.168 Aufrufe
hier genau das selbe Problem,
1.Versuch:
Ganz normal von Windows 7 auf Windows 10 Upgraded,
das Upgrade lief durch, dann hat er versucht Grafikkarten Treiber
zu installieren, das hat er auch gemacht, nach dem neustart,
hat der Desktop aber nur im Sekundentakt geblinkt, man konnte nichts mehr machen.
Abgesicherter Modus gestartet im Geräte Manager nachgeguckt bei Grafikkarten gibt
es zwei Stück
Die Radeon HD 5470 hat er installiert, bei der eigentlichen "Radeon HD 4250" steht aber nur wirrar.
Also da mal den Treiber manuell installiert, dann wird er zwar richtig angezeigt, aber kann nicht gestartet
werden und wird mit einem ! gekennzeichnet, Windows10 wieder im normal Mode gestartet , wieder nichts
möglich, nur wieder "blinkender Desktop", die grafikkarte kann nicht initialisiert werden.
2.Versuch
Per F11 Windows7 Medion Recovery wieder hergestellt, Antivirus de-installiert, Windows10 upgrade
erneut gestartet, alles lief ohne Probleme durch, wenn es fertig war wieder per WindowsUpdate
alles installieren lassen, die Radeon 5xxx Series wurde wieder richtig installiert, bei der 4xxxx Series
steht wieder nur komisches Zeug, aber zu mind, blinkt der Bildschirm nicht jeder Sekunde, man
kann nur keine Auflösung ändern, nur 800x600 oder 1024x768.
Treiber bietet Medion keine an für Windows10, bei Downloads wird nur Windows7 angeboten bei dem
Notebook Model.
Ich werd morgen nochmal gucken ob man  bei AMD noch einen anderen Treiber findet, aber selbst mit dem
aktuellen Windows10 Treiber direkt von AMD ging nichts.
Wenn das dann alles nichts hilft, muss wohl wieder Win7 drauf.
Ich hab zwar nicht das P6512 Notebook sondern ein Akoya P6630 glaube, (das ding steht im Büro, kann gerade nicht gucken) aber es ist das selbe Problem
Edit: ok da wirds wohl mehrere Leute treffen, für die Mobility Radeon HD 4xxx series gibts offiziell  keine Win10 Treiber
nur für die HD5xxxx series, dann haben wohl alle Pech die ein (Medion)Notebook mit MobilityRadeon haben
FischFischer
Nachricht 6 von 44
170.153 Aufrufe
Nachricht 6 von 44
170.153 Aufrufe
Gleiche Problem hier auch mit dem Akyoa P6512,
nach Tagelangem probieren, nun zu einer Lösung gefunden.
Windows10 normal upgraden lassen, danach Treiber erstmal installieren lassen,
Windows neustarten, dann bei Medion den Windows7 Treiber für das P6512 downloaden und entpacken.
Windows10 automatische Treiber aktualisierung/Installation de-aktivieren,
Systemsteuerung, Erweiterte Systemeinstellungen anzeigen, Hardware, Geräteinstallationeinstellungen.
Im Geräte Manager unter Grafikkarten gibt es zwei Stück, einmal die 5xxx series und einmal die 4xxxx series
die aber so nicht angezeigt wird sondern nur mit "%AMD..." irgendwas.
Die 5xxx serien de-installieren inkl. Treiber entfernung, Windows10 neustarten und den Adapter de-aktivieren,
am besten vorher den standard "windows display adapter treiber" installieren.
Dann die 4xxx series auswählen, "Treiber aktualisieren", "auf dem computer nach Treiber software suchen", "Aus einer List von Gertäe...." da dann zu dem entpacken Windows7 Treiber browsen "C:\Medion\01.Vga....\...\Packages\Drivers\Display\W7_inf\" mit ok bestätigen, er installiert nun den Win7 treiber, jetzt kommt es zu einem Bluescreen, macht aber nichts, Notebook ausschalten oder von alleine neustarten lassen,
Win10 startet nun wieder ganz normal und die Treiber sind installiert und man kann Win10 normal benutzen und die Auflösung ändern.
Nachricht 7 von 44
170.131 Aufrufe
Nachricht 7 von 44
170.131 Aufrufe
Hallo zusammen.
@Madima62:
Wir benötigen die IDs per Mail. Ausnahmsweise habe ich die beiden IDs mal weitergegeben. Ich hoffe, dass entsprechende Treiber existieren, die Microsoft dann über das Windowsupdate bereitstellen kann.
@FischFischer:
Schön, dass du einen Workaround gefunden hast. Danke für die Info.
PeLiMUC
Nachricht 8 von 44
169.991 Aufrufe
Nachricht 8 von 44
169.991 Aufrufe
Super Tipp. Hat funktioniert!
Vielen Dank
-PeLi
Sepp
Nachricht 9 von 44
169.979 Aufrufe
Nachricht 9 von 44
169.979 Aufrufe
@FischFischer
Auch ich bin Deinen Anweisungen gefolgt, mein Ergebnis: Beim Start flackernden blauen Bildschirm und folgende Fehlermeldung:
" Windows-Anmeldung: LogonUl.exe - Fehler in Anwendung.
Die Anweisung in 0x00000000 verwies auf Arbeitsspeicher bei 0x00000000. Der Vorgang written konnte im Arbeitsspeicher nicht durchgeführt werden.
Klicken Sie "OK" um das Programm zu beenden.
Danach half nur noch ausschalten.
Es ist wohl nicht bei allen erfolgreich, leider.
Sepp
Nachricht 10 von 44
169.953 Aufrufe
Nachricht 10 von 44
169.953 Aufrufe
ich vermute Du bist Mitarbeiter von Medion. Darum richte ich an Dich ein paar Fragen. Nachdem ich wieder bei Windows 7 bin, ergeben sich für mich ein paar Ungereimtheiten.
Ich besitze Medion Akoya P6512 MD 98380 MSI: 30011224.
Mein Versuch W 10 zu upgraden ist nun schon zweimal gescheitert, Ursache ist die Grafikkarte von ADM.
Warum befinden sich im Im Geräte Manager > Grafikkarte, 2 Karten einmal Radeon HD 4250 und dazu Radeon HD 5470.
Laut "Erweiterte Einstellungen" < "Eigenschaften von PnP Monitor">Reiter Grafikkarte Ist Radeon HD 5470 aktiv.
Warum macht Windows 10 im Gerätemanager die Radeon HD 4250 zu " %amd.......%"?
Warum macht W 10 in den Eigenschaften von PnP Monitor die ATI Mobility Radeon HD 5470 zu "Microsoft Basic Display Adapter"? Diese Veränderung führt dazu, dass als Modi nur noch 800x600 und 1024x768 zur Verfügung stehen.
Warum hilft weder Medion noch AMD ihre Kunden, die angebotenen Treiber sind alle wirkungslos? Warum wird Microsoft dieser Konflickt nicht gemeldet und damit vielleicht beseitigt?
Hier könnte sich Medion von andere Verkäufern abheben und profilieren, indem man Kunden nicht im Regen stehen lässt und abenteuerliche Lösungen in den Foren akzeptiert, nicht jeder Nutzer ist ein Spezialist.
Danke für die Kenntnisnahme.
Josef Gwinner
43 ANTWORTEN 43
