Fragen zum Medion Akoya P6660 md 99790
21 RÉPONSES 21
kalle72
Message 1 sur 22
5 775 Visites
Message 1 sur 22
5 775 Visites
Hallo, ich bin neu hier, und habe ein paar Fragen.
Welchen DDR RAM Riegel, kann ich zum Aufrüsten verwenden ? Möchte den 4 GB RAM Riegel weiter verwenden.
Worauf muss ich beim M2 Slot achten, welches Maß ?
Danke
21 RÉPONSES 21
kalle72
Message 11 sur 22
3 429 Visites
Message 11 sur 22
3 429 Visites
O.K
kalle72
Message 12 sur 22
3 429 Visites
Message 12 sur 22
3 429 Visites
So, CSM ist jetzt an, aber wieder nichts....... 😞
Einstellungen:
Firmware 2.21
Advanced: Alles auf Enabled Sata Config. Port 0 HDD Port 1 Empty Port3 DVD Laufwerk
Security TPM Device Enable
Boot: Fast Boot Disabled Lanch CSM Enabled
Boot 1 Windows Boot manager
Boot 2 IP4 Realtek
Boot3 IP6 Realtek
Boot4 Toshiba HDD
Boot 5 HL.DT-ST DVDRAM GUBEON
Boot6 REALTEK PXE Bo3 D00
PXE Boot Enabled
Was kann ich noch machen ?
Message 13 sur 22
3 418 Visites
Message 13 sur 22
3 418 Visites
@kalle72
Ist dein Windows ( also der Windows Boot Manager) auf der Toshiba HDD?
Ich würde die SSD wenn möglich zum Testen in einen anderem  PC / NB einbauen, oder mit einem Adapter anschliessen; oder umtauschen; die Samsung Evo ist hier mehrfach als Zusatz- oder Austausch-SSD genommen worden.
Auch würde ich versuchsweise die IP- und PXE-Bootmöglichkeiten auf disabled setzen, vielleicht sind ja nur 4 in den Boot-Options zum aktiven Booten erlaubt. Auch mal die HDD abklemmen und nur mit der SSD drin und einem mit dem MediaCreationToole erstelltem USB-Stick versuchen Win 10 zu installieren (dabei SecureBoot Enabled und CSM-Mode disabled).
Einfach verschiedene Möglichkeiten durchprobieren.
kalle72
Message 14 sur 22
3 413 Visites
Message 14 sur 22
3 413 Visites
Ja Windows ist auf der Toshiba Festplatte. Testen auf anderem Computer geht leider nicht. Habe noch noch einen Mac Mini Late 2012. Komisch das die M2 Fesplatte nicht erkannt wird. Welche würde denn laufen ?
Message 15 sur 22
3 389 Visites
Message 15 sur 22
3 389 Visites
@kalle72
Probiere erst mal mit der HDD abgeklemmt, SSD im M2-Slot installiert und Booten von signiertem USB-Installationsstick, dabei CSM-Modus off und SecureBoot ein.
Vielleicht findet die Install-Routine für die Neu-Installation die SSD.
Und / Oder über erweitertem Start (Neu Starten mit der Shift-Taste gedrückt) mal in die Problembehandlung des Startverhaltens gehen und "reparieren" lassen.
gruss, daddle
kalle72
Message 16 sur 22
3 364 Visites
Message 16 sur 22
3 364 Visites
Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin. Leider habe ich keinen zweiten Rechner mit M2 Schnittstelle. Das die SSD defekt ist, glaube ich nicht. War ja noch neu und eingeschweißt. Welche M2 SSD würde denn garantiert laufen ? Ich möchte die 1TB Fetplatte im Notebook belassen.
Ziehl war ja Win 10 von der M2 SSD zu starten, und die auf die HDD sollte ein Linux.
Bin am überlegen, alles zurückzuschicken........   😞
kalle72
Message 17 sur 22
3 350 Visites
Message 17 sur 22
3 350 Visites
Sorry, kurzer Nachtrag. Kann ich die Fetplatte platt machen, und Winwows 10 neu instalieren ? Ich frage wegen dem Key. Eine DVD lag ja nicht dabei. Evtl. lässt sich ja so die M2 SSD einbinden ?
Message 18 sur 22
3 346 Visites
Message 18 sur 22
3 346 Visites
@kalle72
Die Toshiba-Festplatte kannst du natürlich "platt" machen, wie immer du das meinst, Aber denk dran, auf der Partition 😧 oder E: liegen die Wiederherstellungsdateien in einem Verzeichnis x:\Recover, mit denen man das Gerät wieder auf Auslieferzustand wiederherstellen kann. Es reicht also um ein sauberes Windows zu bekommen nur die C.-Partition der Festplatte durch die Windows--Installroutinen neu formatieren zu lassen.
 Die SSD würde ich tauschen, viele haben mit der Samsung Evo gute Erfahrungen gemacht.
Vielleicht ist deine Adata ja eine PCIe-Platte, oder ist halt so nicht kompatibel, oder in der Tat defekt. Das passiert bei SSDs häufiger.
kalle72
Message 19 sur 22
3 295 Visites
Message 19 sur 22
3 295 Visites
Hallo noch einmal. Erst mal frohe Weihnachten.
Bekomme noch einen Anfall. Habe mir jetzt eine Interne Crucial MX300 Solid-State-Drive 275GB M.2 bestellt. Genau das gleiche Problem. Es wird nichts erkannt. Bios ist aktuell. Ich bin kurz davor, alles zurück zuschicken. Laut dem Medion Support, hat das Notebook ja auch kein M2 Slot.......
Hat noch einer ne Idee ?
kalle72
Message 20 sur 22
3 273 Visites
Message 20 sur 22
3 273 Visites
So, heute kurz mit der Medion Hotline telefoniert. Es fehlen wohll die Treiber ( M2 SSD ) für das Notebook. Man will sich noch mal bei mir melden. Werde berichten........
21 RÉPONSES 21
