op 14.03.2020 12:01
op 14.03.2020 12:01
Nachdem der M.2 Slot in meinem E2294 wohl den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken, mir das E2293 zu holen. Diese gibt es bekanntlich in den Versionen mit Pentium N5000, FullHD und 128/256 GB SSD.
Ich hab mich nun gefragt, ob diese SSDs was taugen oder nicht. Haben sie bspw DRAM oder sind es nur solche "Light" SSDs? (was bei der UVP ja nicht verwundern würde).
Wenn sie keinen DRAM haben, dann spare ich mir lieber den Aufpreis für die Version mit SSD und rüste selbst eine ordentliche SSD nach.
Danke schonmal.
LG, Ali
op 14.03.2020 22:28
op 14.03.2020 23:19
14.03.2020 23:37 - bewerkt 15.03.2020 20:07
Moin @GenerAli
ja/nein
E2294 MD 62700 MSN 30026271 eMMC 64GB Hynix H26M78103CCR FBGA153
E2293 MD 61289 MSN 30025912 eMMC 64GB Hynix H26M78103CCR FBGA153
E2293 MD 61491 MSN 30026617 SSD 2,5" 256GB Phison PS3111-S11 TLC
E2293 MD 61463 MSN 30026566 eMMC Toshiba 128GB THGBMGT0T8LBAIG
Edit: Sorry, Fehler beim kopieren gemacht, kann bei euch nicht funktionieren, sollte nur die Typenangabe sein ohne Verlinkung
op 15.03.2020 00:54
15.03.2020 13:34 - bewerkt 15.03.2020 14:00
@GenerAli schrieb:Stimmt, sind beides EMMC Speicher, keine SSDs.
Das ist nicht richtig. Je nach Gerät gibt es auch Ausstattungen mit 128 GB und 256 GB. Ob diese allerdings noch erhältlich sind weiss ich auch nicht. Sehe im Medion Verkauf nach.
Siehe auch Fishtowns Post. Allerdings sind die verbauten SSDs je im Modell 2293 und 2294 baugleich.
@GenerAli schrieb:Ich hab mich nun gefragt, ob diese SSDs was taugen oder nicht. Haben sie bspw DRAM oder sind es nur solche "Light" SSDs? (was bei der UVP ja nicht verwundern würde).
Du erstellst selber die Frage zu der in deinem E2294 verbautem SSD. Verstehe dahèr deine Frage bzw Unterscheidung von "Light" SSD und Dram nicht. Und auch deine Antwort auf meinen Post (siehe oben erstes Zitat) nicht, bzw macht so keinen Sinn. Also wenn Du das E2293 mit gleichem Fixspeicher gleicher Grösse kaufst, bekommst Du exact die gleiche SSD wie sie in deinem E2294 verbaut war.
Und wieso glaubst du der M2 Slot in deinem E2294 wäre defekt? Siehst Du das mechanisch? Oder machst Du das an einer Nichtfunktion deiner SSD , oder einer eingewechselten neuen SSD fest.
Die Links von Fishtown funktionieren bei mir nicht. Bei dir vermutlich auch nicht, oder?
Bigdaddy
15.03.2020 14:11 - bewerkt 15.03.2020 14:14
Hi @bigdaddy
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich will aber gar nicht so sehr vom Thema abkommen.
Wenn du Tips zum Defekten Slot hast, dann findest du alle Infos in dem Thread dazu:
Die Frage ist lediglich, ob für den Fall, dass eines der Modelle - egal ob 2294 oder 2293 - mit interner SSD ausgeliefert wird, diese DRAM hat oder nicht.
Die Links habe ich nicht angeklickt, habe direkt selbst nach den Bezeichnungen gegoogelt.
LG
