am 13.03.2025 14:53
am 13.03.2025 14:53
ich benötige das Flachbandkabel von der Einschaltplatine zum Mainboard. Im Shop gibt es drei ohne Bild und nähere Bezeichnung . Weiß jemand welches Kabel ich brauche ?
Danke und Grüße
13.03.2025 16:56 - bearbeitet 13.03.2025 17:24
Hallo @Tummeliten !
Ich kann dir gerne ein Ersatzkabel
zuschicken.
Gruß Hartilein
Du brauchst 0,5 mm 28 Pitch mit umgekehrter Richtung und 20 cm Länge (18 cm gibt es nämlich bei den Angeboten nicht!)
"Umgekehrte Richtung" heißt, dass du die blanken Anschlüsse nicht an beiden Enden des Kabels auf der gleichen Seite hast,
sondern einmal oben und einmal unten! Ich hoffe, das ist verständlich!
Das Kabel lässt sich aber durch Zusammenfalten und ggf. im Winkel knicken anpassen, da weiche Litze im Kabel steckt.
Die Bezeichnungen auf deinem Original Kabel kannst du getrost vergessen!
Das gibt es u.a. hier ...
https://www.ebay.de/itm/403991213933?var=673871968460
... bei einer Menge von 2 St. kommst du mit Porto auf rund 3,80 Euro! Lieferzeit ca, 2 Wochen.
... es gibt natürlich noch viele andere Anbieter auf der Plattform!
Medion bietet das Kabel auch an.https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/kabel-intern-kabel-flachband-kabel-intern-40069484
... mit Porto rund 25 Euro.
13.03.2025 19:48 - bearbeitet 13.03.2025 19:54
Moin @Tummeliten und willkommen
wenn nur die aufgedampfte Silberschicht an den Kontaktenden beschädigt ist so kann man diese meist noch etwas kürzen und nachsetzen.
am 13.03.2025 21:17
am 13.03.2025 21:17
... ich glaube da ist ein Spannungsschaden entlang einer Leiterbahn auf dem Bild zu erkennen. (vergrößern)
Der Spannungsschaden rührt daher, dass der Akku nicht vom Mainboard getrennt wurde und die Klemmleisten unter
Spannung geöffnet/geschlossen wurden. Das passiert wenn ein Ende bereits in die Klemmleiste gesteckt wurde und das zweite
Ende beim Einstecken die falschen Pole berührt.
Also immer Akku trennen, wenn am Innenleben gebastelt wird.
am 13.03.2025 22:52
am 13.03.2025 22:52
Gut beobachtet 🙂 ....ich hatte das schon alles zusammengesteckt , aber beim Umdrehen des Notebooks ist das Kabel wohl doch nochmal
etwas verrutscht (Boden war noch nicht zu).
Dann ging das Notebook logischerweise nicht mehr an.
am 13.03.2025 22:53
am 13.03.2025 22:53
wie gesagt ich muss das Kabel austauschen weil da Leiterbahnen unterbrochen sind.
sonst hätte ich das bestimmt versucht .
am 14.03.2025 09:42
am 14.03.2025 09:42
@Tummeliten schrieb:....ich hatte das schon alles zusammengesteckt , aber beim Umdrehen des Notebooks ist das Kabel wohl doch nochmal etwas verrutscht (Boden war noch nicht zu).
Dann war das Flachbandkabel nicht tief genug in der Clamshell eingeführt, und klemmte daher nicht richtig.
Von allein kann es nicht heraus rutschen, und sicher nicht weil man das Notebook umdreht..
Gruß, daddle
am 14.03.2025 09:53
am 14.03.2025 09:53
wie gesagt der Boden war noch nicht dran und wenn mans umdreht und auf die Schenkel legt kann das sehr wohl passieren.
Wie auch immer muss ichs ersetzen.
am 14.03.2025 10:01
am 14.03.2025 10:01
Dann ist das eine mechanische Fremdeinwirkung auf das Flachbandkabel, und kein Herausrutschen durchs Umdrehen des Notebooks., wie du es geschildert hattest,,
Sorry, aber da sollte man sich schon genau ausdrücken. 😉
Gruß, daddle
am 14.03.2025 10:08
am 14.03.2025 10:08
Hallo @Tummeliten !
Du hast eine tatsächlich hilfreiche "Persönliche Nachricht" zu deinem Problem von mir!
Gruß! Hartilein
