Festplatte tauschen bei Medion Akoya E6430 MD60300
8 REPLIES 8
hukarobert
Message 1 of 9
Message 1 of 9
Hallo, ich möchte bei meinem Medion Akoya die Festplatte tauschen, wie mache ich das?
LG hukarobert
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 8 of 9
Message 8 of 9
@hukarobert
Pule mal den weichen Schaumstoff (meist ein Gummistopfen) raus, darunter siehst Du die Schraubenköpfchen.
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Moin @hukarobert und willkommen,
Gerät hat an der Bodenseite eine Montageplatte (L-förmig und mit Lüftungsschlitze) diese Platte entfernen,
darunter befindet sich die HDD Festplatte.
hukarobert
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Hallo Fishtown, danke für den Hinweis. Ich habe allerdings mit dieser Abdeckplatte insofern ein Problem, dass ich diese Platte nicht ablösen kann (Schrauben habe ich natürlich gelöst). Die Platte scheint rechts neben dem Festplattenschacht irgendwie fixiert zu sein, obwohl ich sie an ihren Rändern anheben kann. Genau das ist es was ich nicht verstehe und daher um Hilfe bitte. Habe ich noch weitere Befestigungen übersehen? LG hukarobert
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Moin @hukarobert
ich zähle vier Schrauben und du ?
hukarobert
Message 5 of 9
Message 5 of 9
Hallo Fishtown! Ich zähle nur zwei Schrauben, aber es gibt über den waagrechten Lüftungsschlitze (rechts neben dem Festplattenschacht) zwei Löcher, die wie die anderen aussehen. Darunter dürfte sich aber etwas anderes verbergen, denn, wenn ich mit einem Schraubendreher vorsichtig hineinfahre, spüre ich Schaumstoff, aber keine Schraubenköpfe. In diesem Bereich scheint die Abdeckplatte fixiert zu sein, aber ich weiß nicht wie. LG hukarobert
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Moin @hukarobert
hier ein Bild von einen p6670 sollte aber baugleich sein.In der Waagerechten, oberhalb der Festplatte linke Seite eine, nach rechts rüber zwei weitere (mittig davon die Batterie)
und oberhalb der Ramspeicher noch Eine.
Quelle:https://www.notebookcheck.com/Test-Aldi-Medion-Akoya-P6670-Laptop.181416.0.html
hukarobert
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Hallo Fishtown! Danke für die Info mithilfe des Bildes. Die zwei von mir erwähnten Löcher sollten also Schrauben enthalten. Werde weiterforschen. Gute Nacht hukarobert
Message 8 of 9
Message 8 of 9
@hukarobert
hukarobert
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Hallo Daddle! Dank deines Hinweises habe ich das Problem gelöst. Unter den Gummipropfen waren die Schraubenköpfe!
8 REPLIES 8
