FN-Taste am PC dauerhaft aktivieren und deaktivieren. MD61800 E3216 Tastatur ?
3 RÉPONSES 3
ullibremen
Message 1 sur 4
10 486 Visites
Message 1 sur 4
10 486 Visites
mfg
-----------------n,kombinationen. Probiert folgende Tastenkombinationen nacheinander bei euch aus, um die Fn-Taste wieder dauerhaft zu (de)aktivieren:
  • Strg + Shift + Num
  • Fn + Num
  • Num
  • Fn + F11
  • Num + F11
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40066273.pdf
https://www.google.com/search?ei=0QBPXO6WF4uvkwWfpYXADw&q=bios+fn-taste+key+ESC+ins+bios&oq=bios+fn-...
Ferner noch das Problem bei der Tastatur dass diese ab und zu nicht mehr reagiert ,gar nicht mehr
und ich dann neustarten muss
was könnte das Problem sein ?
mfg
3 RÉPONSES 3
Raymond
Scientist
Message 2 sur 4
10 478 Visites
Message 2 sur 4
10 478 Visites
Hallo @ullibremen
Du kannst die Fn Taste über die Registry deaktivieren oder das  Tool
https://www.chip.de/downloads/SharpKeys_63365483.html  dazu benutzen.
Bei meinem 3216 ist mittlerweile die Tastatur kpl. ausfallen, nachdem sie erst bei einigen Tasten nicht mehr funktionierte und dann die beiden unteren Buchstabenreihen kpl. ausfielen.   Benutze nun eine Funktastatur und habe das Tastaturanschlußkabel im Notebook abgeklemmt, da mir die Tastatur permanent mit einem Buchstaben die Seite vollschrieb und es so nicht mehr zu benutzen war.
Leider kann ich die Garantie nicht in Anspruch nehmen, da ich das Außengehäuse "veredelt" hatte.
Du hast 2-3 Jahre Garantie, je nachdem wo Du es erworben hattest. Kontraktiere bitte den MEDION Service um eine Reparatur bzw. einen Austauch der Tastatur zu veranlassen. Da die Tastatur nicht so ohne weiteres gewechselt werden kann, wirst Du wahrscheinlich ein Austauschgerät bekommen.
lese dazu auch die Lösung in
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Medion-E3216-Tastatur-verschluckt-Zeichen/m-p/59583
 von @Major_ToM
Gruß Raymond
 edit typo
ullibremen
Message 3 sur 4
10 444 Visites
Message 3 sur 4
10 444 Visites
Hallo
Ich habe meinen Gehäuse auch geöffnet, ich habe eine zweite Festplatte ein gebaut auf der läuft auch das Betriebssystem ,außerdem habe ich den Akku ausgebaut ,aber den kann ich ja wieder einbauen.
Das muss irgendwas mit dem BIOS zu tun haben.Smiley MDR
Die Tastatur fällt komplett aus und mit neu starten mit F9 taste springt dann wieder an.
manchmal muss man zweimal starten
merkwürdige Sache  mfg
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. V2.0.7_P2S0T1P1F3G2C2, 09.09.2017
ullibremen
Message 4 sur 4
10 383 Visites
Message 4 sur 4
10 383 Visites
Kleiner Zwischenstand, ein bisschen hin und her gekritzelt mit dem Medion support, der hat mir dann erstmal empfohlen auf der internen Festplatte das Betriebssystem noch mal drauf zu spielen,da tritt der Fehler nicht auf und damit hat Support festgestellt  die eingebaute Festplatte defekt ist. ( Eaget S300L M.2 Sata3 120GB SSD (~445 MB/s Lesen, ~327 MB/s schreiben)
mfg
3 RÉPONSES 3
