am 08.12.2019 10:39
am 08.12.2019 10:39
die originale HDD ist defekt. Welches Modell an SSD kann ich kaufen, vorzugsweise 500 GB, bzw. auf was muss ich achten?
Offensichtlich brauche ich eine 1,8-Zoll Ausführung, 2,5-Zoll passt nicht.
Freue mich auf Hinweise.
VG Teddybär
12.12.2019 23:15 - bearbeitet 13.12.2019 01:05
Das glaub ich jetzt nicht. Der Akku war ja schon vorher defekt, dadurch ändert sich ja nichts, und ein Netzteil für das NB gibt es bereits für um die 20 €, bei ebay gebraucht sogar noch billiger.
Aber du könntest doch noch sagen ob die SSD so wie von mir beschrieben reingepasst hätte? Oder wäre dir das zu genant? Aber wäre schon interessant zu wissen. Doch keine "Sonderserie dieses Notebooks" nur für dich, oder?
Edit: Typo
08.12.2019 13:07 - bearbeitet 09.12.2019 10:23
Hallo, du kannst jede marktgängige SSD in der passenden mech Grösse nehmen. Es solte das selbe Protokoll benutzen, bei dir vermutlich SATA II. Alle zu kaufenden Festplatten und Rechner benutzen heute allerdings S-ATA III, aber die Festplatten sind abwärtskompatibel zu S-ATA II.
Das nur ein 1,8 Zoll Format verwendet wird glaube ich eher nicht. Habe nicht gehört dass Medion diese bei einem Rechner verbaut hat. Aber das kannst Du leicht nachmessen oder am Etikett der verbauten HDD ablesen. Lt. Handbuch hat diese 750 GB, auch das spricht schon gegen das 1,8" Format.
am 08.12.2019 13:20
am 08.12.2019 13:20
Hallo Daddle,
Ich habe versucht eine 2,5" von Samsung zu verbauen, passt nicht, zu groß. Deshalb mein Verdacht auf 1,8".
Die defekte HDD existiert nicht mehr. Hat Vorbesitzer entsorgt.
Habe derzeit eine Anfrage laufen welche Formgröße benötigt wird. Antwort vermutlich Anfang kommender Woche.
Danke für die Hilfe.
am 08.12.2019 13:46
am 08.12.2019 13:46
Moin @Teddybär Laut CB war diese verbaut: hitachi hts547575A9E384
https://www.testberichte.de/p/hitachi-tests/travelstar-5k750-hts547575a9e384-750-gb-testbericht.html
08.12.2019 15:13 - bearbeitet 09.12.2019 10:29
Laut Handbuch (750 GB) und CB (700GB) war es eine HDD, lt. Fishtown besagte Hitachi, die hat den 2,5" Formfaktor. Vielleicht nur 9 oder 7 mm dick, andere 2,5" Platten vor allem ältere hatten Dicken bis zu 12,7 mm / 0,5". Vielleicht passte deswegen die Samsung nicht.
Edit: Typo
am 08.12.2019 22:20
am 08.12.2019 22:20
Hallo Fishtown,
so langsam komme ich ins schleudern.
Die Info, was seinerzeit verbaut war, die 750er HDD in 2,5" hatte ich auch gefunden. Daraufhin eine 2,5" Samsung V-Nand 860 Evo 500 GB bestellt und versucht einzubauen.
Ich hoffe, man kann erkennen, dass der Schacht in der Breite kleiner ist als die Ausmaße der Samsung.
Hier noch ein Angebot für SSD das ich gefunden habe:
Ist ebenfalls eine 2,5". Anfrage läuft ob wirklich kompatibel.
Nun denn, vielen Dank für die Hilfe. Werde mich melden wie es weitergeht.
VG Teddybär
HDD-Schacht
Samsung 2,5"
am 08.12.2019 22:56
am 08.12.2019 22:56
Noch Nachtrag.
Auf dem Bauch des NB sind nachstehende Daten ersichtlich.
Möglicherweise lieget hier der Hund begraben mit dernicht passenden 2,5"-HDD:
MD 98730
PLU 34955
Modell E6226
MSD 30012689
Hoffen wir das Beste liebe Leser.
Teddybär
09.12.2019 08:49 - bearbeitet 09.12.2019 10:30
Im Handbuch steht nur dass eine 750 HDD verbaut ist, nicht welche Marke und Ausführung; in dem CB Test wird nur von einer 700 GB Festplatte gesprochen, woher weisst du (Fishtown) dass sie ein 2,5" Hitachi Laufwerk ist wie du angibst?
Das Bild zeigt einen Einbauschacht mit vielleicht einem Mini-PCI Anschluss.
Gibt es vielleicht noch einen anderen Einbau-Platz für die Festplatte? Frage einfach einen Mod, @Andi , mit welcher HDD das NB MSN 30012689 bestückt war, und vor allem wo eingebaut, dann kannst Du die entsprechende SSD kaufen und einbauen.
am 09.12.2019 12:54
am 09.12.2019 12:54
Hallo zusammen.
Im E6226 (MD 98730) mit der Artikelnummer 30012689 war eine 2,5" HDD (HTS547575A9E384) verbaut.
am 09.12.2019 13:14
am 09.12.2019 13:14
eine HDD im 2,5"-Format hat eine definierte Größe.
Wie bitte erklärt es sich dann, dass diese Maße nicht in den Schacht dieses NB passen? Siehe meine beigefügten Bilder, plus den Versuch eine 2,5er Samsung einzubauen. Gab es eine Sonderserie von diesem Notebook?
Irgend etwas passt hier nicht zueinander. Ich betreibe mehrere Dell-Notebook, RJ45-Netzwerk, Switche, zwei NAS und einen Server. Schraube bereits sein vielen Jahren um IT-Bereich. Das hier ist Neuland für mich.
Kann mir jemand erklären wo ggf. mein Denkfehler ist?
VG
Teddybär
