Ersatz-Akku für Akoya MD98899 Model E6239
2 ANTWORTEN 2
drstoepsl
Nachricht 1 von 3
2.300 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
2.300 Aufrufe
Ich benötige einen Ersatz-Akku, kann anstatt dem Original-Akku (Model A31-C15, MSN 40046971) mit 10,8 V auch ein anderer Akku mit 14,4 V verwendet werden?
Welches Model wäre hier passend?
2 ANTWORTEN 2
snooker
Nachricht 2 von 3
2.276 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
2.276 Aufrufe
Hallo @drstoepsl,
über unseren Serviceshop bieten wir jeweils nur die im Lieferumfang beiliegenden Original Akkus an.
Grundsätzlich werden vom Gerät her Akkus mit größerer Kapazität unterstützt, hier gilt es aber natürlich
auf die Bauform und die passenden Anschlüsse zu achten. Auch kann der Ladevorgang auf Grund des
für den Original Akkus ausgelegten Netzteils mehr Zeit in Anspruch nehmen.
snooker
Nachricht 3 von 3
2.273 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
2.273 Aufrufe
@snooker @drstoepsl
Ergänzung zu Snookers Beitrag:
Die von dir gewünschte Akku-Spannung von 14,4 V kannst Du nicht verwenden, da die Ladeelektronik und das Mainboard eben auf die originalen 10,8 V ausgelegt sind. Das entspricht drei in Reihe geschalteten Li-Ion-Zellen; bei 14,4 wären es 4.
Es gibt sicher 10,8 V Akkus mit mehr Ah Kapazität auch bei gleicher Baugrösse, aber ob Du einen findest dessen Anschlüsse mit dem Stecker und der Verkabelung an die Ladeelektronik und den Balancer passen ist sicher sehr fraglich.
Nichts für ungut, daddle
2 ANTWORTEN 2
