Erazer P7652: Monitor schwarz // Touchpadauflage
4 REPLIES 4
Pferdi
Message 1 of 5
Message 1 of 5
Kann mir jemand sagen, welches Teil ich bestellen/ anfragen muss, wenn ich eine neue Touchpadauflage für meinen Erazer P7652 haben möchte? Also ich meine damit ganz konkret die Kunststofffläche, auf der der Finger rumrutscht um den Mauszeiger zu bewegen. Explizit meine ich *nicht* das darunter liegende elektronische Touchpad-Bauteil welches im Shop für 7,74 €  angeboten wird.
Any idea? vielleicht sogar mit MSN?
Und noch ne Frage: das Display meines Erazer P7652 ist schwarz, es zeigt beim Start nichts an, also weder direkt nach anschalten (BIOS-Start) noch danach wenn Windows bootet. Ein externer Monitor funktioniert sehr wohl und der Rechner arbeitet über diesen komplett normal, deswegen glaube ich dass Windows oder die GraKa nicht das Problem sind. Einige Tips (ausschalten, Akku raus, Schalter lange drücken, Akku rein) habe ich bereits erfolglos probiert.
Weiß jemand ob ich das Display oder die Verkabelung des Displays tauschen kann/ muss? Alle Ideen wie ich am Besten vorgehen soll sind sehr willkommen.
Danke euch und viele Grüße
Pferdi
Tags (3)
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Pferdi
Das hatte ich doch geschrieben; auf dem llektro-mechanischen Unterteil, delm eigentlichem Touchpad sitzt noch eine Gleitfolie. Das ist die obere Schicht, die in den Tastaturrahmen eingelassen ist. Wie da mit dem Display bei Ersatzkauf ist, kann ich nicht sagen.
Du kannst ja dein Gerät für einen kostenlosen Reparaturvoranschlag einschicken, dann weisst Du was deinem Rechner / Display fehlt.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
@Pferdi
Hallo, es gibt Sondertasten die bei Dir die Hintegrundbeleuchtung aus und wieder einschaltet. Vielleicht liegt es daran --> Fn plus F7
Das Touchpad ist das "Unterteil". Meinst Du die darauf aufgeklebte Teflon Folie? Die gibt es nicht im Ersatzteilshop. Ich vermute diese hast Du gemeint? Ist die defekt? Sonst könnte man versuchen die per Fön abzulösen und auf das neue "Unterteil" zu bringen.. Weiss aber auch nicht wie.die am Besten wieder zu befestigen ist
Pferdi
Message 3 of 5
Message 3 of 5
@daddle
danke dir für deine Antworten.
Monitor schwarz/ tot:
Die Hintergrundbeleuchtung hab ich versucht, das hilft nicht.
Wenn ich den Bildschirm neu bestelle, kommt dann das kabel bis zur GraKa mit?
Touchpad:
Es gibt ein elektronisches Bauteil welches im Shop gekauft werden kann, ich denke das meinst du mit "Das Touchpad ist das Unterteil". Dieses funktioniert bei mir. Was kaputt ist, ist das Teil vom Computer (vielleicht Gehäuse?!) den man mit dem Finger berührt. Und den man normalerweise sieht. Any more ideas? 🙂
Pferdi
Message 4 of 5
Message 4 of 5
@Pferdi
Pferdi
Message 5 of 5
Message 5 of 5
DAS ist eine zielführende Idee, danke dir!
Pferdi
4 REPLIES 4
