Erazer Deputy P25 aufrüsten?
19 ANTWORTEN 19
ozoffi
Explorer
Nachricht 1 von 20
19.491 Aufrufe
Nachricht 1 von 20
19.491 Aufrufe
Hallo!
Wer hat seinen Erazer Deputy P25 (MD63895 Modell NH55EPY-M) mit Speicher aufgerüstet?
Es gäbe ja mittlerweile schon 8TB M.2 NVRAM SSD (Corsair MP400 8 TB) und als SATA von Samsung ebenfalls eine 8TB SSD (Steckplatz dafür ist vorhanden).
D.H. es wäre möglich 3x 8TB = 24 TB an Speicher plus 64GB RAM zu verbauen ...
Mich interessiert lediglich wer was aufgerüstet hat - ich bin dabei "nur" auf 9,5TB aufzurüsten ... (für ein NB auch nicht schwach tät ich sagen). Damit habe ich für Videos vorerst jede Menge Platz.
lg
Oliver
Erazer Deputy P25, W10 64Bit (21H2), AMD RYZEN 7 5800H, 64GB, RTX3060 (6GB), 1x512GB M.2, 1x1TB M.2, 1x8TB SSD
19 ANTWORTEN 19
wmsp
Nachricht 11 von 20
7.226 Aufrufe
Nachricht 11 von 20
7.226 Aufrufe
Hallo oliver,
Speicher ist angekommen, nur: ich bringe das Gehäuse nicht auf.
Habe entsprechend dem Manual die 13 Schrauben entfernt, Unterseite an allen 4 Seiten gelockert, aber ich kann sie nicht abnehmen..
Gint es da einen Kniff oder habe ich da was vergessen?
Werner
Farron
Nachricht 12 von 20
7.222 Aufrufe
Nachricht 12 von 20
7.222 Aufrufe
Hallo @wmsp
Wie in dem Manual gezeigt, die Rückseite vom Batteriefach her öffnen.
Dazu nimmt man eine Scheckkarte oder ein Gitarrenplek, zur Not gehen auch die Fingernägel.
Gruß Farron
Irgendwas ist immer
wmsp
Nachricht 13 von 20
7.220 Aufrufe
Nachricht 13 von 20
7.220 Aufrufe
Hallo Farran,
hab ich ja gemacht: das Unterteil ist an allen 4 Seiten gelöst/gelockert (mit Gitarrenpck).
Wenn ich es aber von der Batteriefachseite anhebe, löst es sich nicht.
Nicht mal wenn ich zusätzlich mit Pick das Unterteil vom Gehäuse löse.
Mit Gewalt will ich jetzt die Unterseite auch nicht anheben, sollte doch eigentlich einfacher gehen.
Werner
ozoffi
Explorer
Nachricht 14 von 20
7.217 Aufrufe
Nachricht 14 von 20
7.217 Aufrufe
Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben.
lg
Oliver
wmsp
Nachricht 15 von 20
7.215 Aufrufe
Nachricht 15 von 20
7.215 Aufrufe
Hallo Oliver,
"Du musst ALLE Schrauben lösen, auch den in der Mitte, der eigentlich nur für die Tatatur bezeichnet ist ....
Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 15 Schrauben."
Blöde Anleitung, da steht nur was von 13 Schrauben(allerdings ging da eine Demonatge der Tastatur voraus, mit den
von Dir genannten 2 Schrauben)
Die beiden Schrauben lösen reicht oder muss ich  die Tastatur entfernen wie im Manual beschrieben?
Werner
wmsp
Nachricht 16 von 20
7.208 Aufrufe
Nachricht 16 von 20
7.208 Aufrufe
So, nachdem ich die 2 zusätzlichen  (Tastatur-)Schrauben entfernt hatte, war es eine Sache von 5 Minuten.
Nochmals vielen Dank für den Support.
Werner
ozoffi
Explorer
Nachricht 17 von 20
7.205 Aufrufe
Nachricht 17 von 20
7.205 Aufrufe
Nur die Schrauben lösen reicht.
lg
Oliver
MDTest0011
Nachricht 18 von 20
7.165 Aufrufe
Nachricht 18 von 20
7.165 Aufrufe
Befindet sich die Befestigungsschraube der 2. M.2 NVME im Gewinde des Mainboards? Ich habe mir gerade eine 1TB NVME WD Blue bestellt und da ist wohl keine Schraube dabei. Danke für die bisherigen Beiträge, werde dann auch ohne Leitpad etc. einbauen.
wmsp
Nachricht 19 von 20
7.161 Aufrufe
Nachricht 19 von 20
7.161 Aufrufe
Im mainboard sind keine Schrauben, aber dem Laptop liegen 2 Tütchen bei: eins mit 2 Schrauben für Festplatteneinbau, eins mit einer Schraube  für NVME.
MDTest0011
Nachricht 20 von 20
7.158 Aufrufe
Nachricht 20 von 20
7.158 Aufrufe
top, hatte ich glatt übersehen, die kleinen Schrauben. Aber zum Glück gefunden 🙂
19 ANTWORTEN 19
