E6416 MD 99560 m.2 ssd interface
56 RÉPONSES 56
debilhunter
Message 1 sur 57
141 799 Visites
Message 1 sur 57
141 799 Visites
Welches interface hat der M.2 Anschluss des
E6416 MD 99560
Pci-e oder SATA III?
Je nachdem muss eine andere SSD gekauft werden oder sind beide möglich?
Das der Anschluss M-Key ist weiß ich.
Danke für die Information.
56 RÉPONSES 56
SebastianH
Message 11 sur 57
130 191 Visites
Message 11 sur 57
130 191 Visites
@debil
Ja ist SATA, da ich es einfach nur schneller und leiser haben wollte als mit der normalen Festplatte im System.
Die PCI waren mir da im Verhältniss zur größe und Preis dann zu teuer. Soll bei mir aber auch keine Rennmaschine werden 😄
CaptainChaot
Message 12 sur 57
116 008 Visites
Message 12 sur 57
116 008 Visites
Nachtrag zu meinem vorherigen Post.
Der M.2 Steckplatz ist auf PCIe 2.0 (vier PCIe-Lanes) ausgelegt. mann kann also entweder eine SATA 3 oder eine PCIe 2.0 Steckkkarte verbauen. Achtet bitte auf den Key. Dieser ist "M".
Einige SSDs sind auch mit dem Key "B+M" erhältlich. Das bedeutet, dass diese sowohl in ein Key-B- wie auch in einen Key-M-Slot passen.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
debilhunter
Message 13 sur 57
115 992 Visites
Message 13 sur 57
115 992 Visites
Quelle?
CaptainChaot
Message 14 sur 57
115 989 Visites
Message 14 sur 57
115 989 Visites
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/M.2
Da in dem Gerät ein Intelchipsatz drin verbaut ist, unterstützt dieser Supporttechnisch nur PCIe 2.0
Quelle zum Vergleich:
http://www.hardwareluxx.de/index.php/news/hardware/chipsaetze/29194-die-intel-9-series-chipsaetze-er...
CaptainChaot
SebastianH
Message 15 sur 57
115 818 Visites
Message 15 sur 57
115 818 Visites
Kann ich bestätigen.
Habe meine SSD mit Key M+B und läuft ohne Probleme.
CaptainChaot
Message 16 sur 57
115 774 Visites
Message 16 sur 57
115 774 Visites
Was genau hast Du denn für eine Karte eingebaut?
CaptainChaot
SebastianH
Message 17 sur 57
115 643 Visites
Message 17 sur 57
115 643 Visites
Habe diese eingebaut:Transcends MTS600 M.2 SSD
Booten innerhalb von knapp 7 Sekunden. Messe aber noch mal genau nach.
Dietmar
Message 18 sur 57
115 488 Visites
Message 18 sur 57
115 488 Visites
habe eine Transcends MTS800 M.2 SSD eingebaut, wird nicht erkannt !
Welche BIOS-Einstellungen hast Du benutzt ?
Oder was sonst geändert, dass die Karte erkannt wird ?
debilhunter
Message 19 sur 57
115 481 Visites
Message 19 sur 57
115 481 Visites
Ich habe die Samsung 850 evo m.2 bestellt. Sollte diese Woche bei mir ankommen.
Zu deiner ssd habe ich eine Amazon Bewertung gefunden das vll hilft.
Daraufhin schaute ich mir die kleine Steckekarte mal genauer an und musste feststellen, dass die goldenen pins der Karte an beiden Seiten links und rechts oben nicht sauber getrennt waren, d.h. die ersten 2-3 pins gingen ineineinander über, was natürlich die Abstürze erklärt. Das ist ein schwere Qualtätsmangel in der Produktion, der die Karte unbrauchbar macht.
Die Karte müsste normal einfach erkannt werden.
Ich persönlich setze nur auf samsung ssd, deine hat meiner Meinung sehr schlechte Werte beim schreiben.
SebastianH
Message 20 sur 57
115 463 Visites
Message 20 sur 57
115 463 Visites
@Dietmar
also ich habe die MTS600 und diese läuft, denke auch das es ein Fehler ist.
Meine wurde direkt erkantn ohne das ich etwas umstellen musste.
@debilhunter
Genaue Leserate kann ich ja mal auslesen lassen.
Für meinen Bereich ist es aber ausreichend. Wie gesagt in 7 Sekunden ist alles da. Auch Programme starten sehr schnell. Vorallem merke ich einen Unterschied bei Photoshop und Bilbearbeitung.
56 RÉPONSES 56
