E6247 externen Monitor anschließen funktioniert nicht
12 ANTWORTEN 12
anfiss27
Nachricht 1 von 13
2.826 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
2.826 Aufrufe
ich versuche bei meinem Notebook E6247 einen externen HP-Monitor (HP Compaq LA 2306x) anzuschließen, was nicht funktioniert. An einem HP-Notebook funktioniert der Bildschirm mit einem seriellen Kabel bestens.
Ich habe es mit zwei verschiedenen HDMI Kabeln funktioniert, ohne Erfolg. Um das HDMI Kabel am Monitor anzuschließen, verwende ich einen Adapter von HDMI auf Display Port.
Oder liegt hier der Denkfehler, weil der Display Port Anschluss an das Notebook müsste? Das Notebook verfügt jedoch nur über einen HDMI-Anschluss und nicht über einen Display Port Anschluss.
Ebenfalls habe ich ein Display Port to HDMI Cable - Kabel hier. Laut Zeichnung auf der Verpackung müsste aber der Display Port - Anschluss ans Notebook und der HDMI-Stecker an den Monitor. Der Monitor verfügt aber abgesehen von seriellen und USB-Anschlüssen nur über einen Display Port-Anschluss, und nicht über einen HDMI-Anschluss.
In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
Schließen Sie das Signalkabel des externen Monitors (nicht im Lieferumfang enthalten) an die HDMI-Buchse des Notebooks an.
Einen weiteren Monitor können Sie über den USB 3.1-Anschluss (Typ C) mit DisplayPort-Funktion anschließen. Beachten Sie, dass Sie hier einen entsprechenden Adapter verwenden müssen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache oder welches Kabel ich benötige? Oder benötige ich auch einen Adapter?
Vielen Dank!
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
2.140 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
2.140 Aufrufe
@anfiss27
Verstehst du die   Bedienungsanleitung nicht? Zum Anschluss eines externen Monitors wird auf  Seite 29 gesagt, wie du über den linksseitigen vorderen USB - C Port mit einem Display Post Adapter den Monitor anschliesst. Wie du selber ja auch später zitierst ???
Die meisten Dockingstationen haben einen solchen Adapter integriert. Dann kannst du von da mit einem Display Port Kabel  den Monitor verbinden.
Gruß, daddle
anfiss27
Nachricht 3 von 13
2.134 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
2.134 Aufrufe
@daddle
1. Zunächst wird die Variante mit dem Signalkabel beschrieben. Das funktioniert bei mir nicht, oder ich mache etwas falsch?
2. Als weitere Option für einen zweiten externen Monitor wird der USB-C-Anschluss erwähnt, jedoch nur im Zusammenhang mit einem Adapter. Von was für einem Adapter ist die Rede?
3. Von einer Dockingstation ist keine Rede. In meinem Fall auch nicht vorhanden und ich Medion - Shop nicht zu finden.
Nachricht 4 von 13
2.131 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
2.131 Aufrufe
@anfiss27
Das sind doch alles Signalkabel! Oftmals liegt der Fehler in einer Umwandlung, bei dir möglicherweise von HDMI zu DisplayPort  am Monitoreingang. Oder es gibt einen Wackelkontakt.
Nach einem Adapter USB-C zu DP schau im Internet nach.
Dockingstationen gab es oder gibt es auch gelegentlich von Medion; aber da  kann man ohne weiteres Fremdmarken nehmen.
Edit: Der Monitor kann nur 1920 x 1080 (FullHD). Falls du für den Grafikkartenausgang eine höhere Auflösung eingestellt hast könnte auch das die Ursach sein. Obwohl dann eigentlich ein verzerrtes Bild kommen müsste. Aber wir stecken nicht drin.
anfiss27
Nachricht 5 von 13
2.112 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
2.112 Aufrufe
@daddle Die Auflösung des Bildschirms passt. Ich habe mir jetzt ein USB C - auf VGA Kabel bestellt. Hoffentlich geht es dann damit.
Vielen Dank schonmal. Ich melde mich, sobald das Kabel da ist.
Nachricht 6 von 13
2.104 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
2.104 Aufrufe
@anfiss27
Der USB C--Port gibt aber nur Display Port Signale aus. Also brauchst du wie ich bereits schrieb einen USB-C zu Display Port Adapter.
Und ein DPKabel zum Monitor.
anfiss27
Nachricht 7 von 13
2.056 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
2.056 Aufrufe
@daddle Ich habe jetzt einen Adapter gekauft, damit ich an meinem Laptop das serielle VGA - Kabel an USB-C anschließen kann. Damit funktioniert der externe Monitor jetzt bestens!
Nachricht 8 von 13
2.054 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
2.054 Aufrufe
@anfiss27
Das ist ja prima. Gut zu wissen, dass wenn Medion sagt  Display Port wird über USB-C ausgegeben auch VGA Signale über Adapter nutzbar sind. Gib doch bitte einen Link an zu dem USB zu VGA Adapter den du gekauft hast.
Gruß, daddle
anfiss27
Nachricht 9 von 13
2.053 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
2.049 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
2.049 Aufrufe
@anfiss27
Aber warum gehst du auf VGA (analog) wenn dein HP Monitor docch einen digitalen Eingang bietet, den DisplayPort?
12 ANTWORTEN 12
