op 13.01.2021 07:59
op 13.01.2021 07:59
Moin, wegen eines Hardwaredefekts auf dem Notebook überlege ich, ob ich mein NB aufrüsten kann. Folgende Fragen:
Welche anderen Mainboards aus welchen Modellen mit einer deutlich schnelleren CPU passen dort rein? Verbaut ist ein i3 3120m mit 8GB.
Bin an sich zufrieden, aber wenn schon Austausch, soll es sich auch lohnen. Würde auch gleich ein WIFI6 AX-Modul verbauen wollen.
Was muss ich beachten?
Tobi
13.01.2021 11:28 - bewerkt 13.01.2021 11:57
Hi, die Notebooks haben alle ein individuelles Notebook-spezifisches Mainboard Layout; da wird ein Mainboard aus einem anderem Notebook-Moodell nicht in dein Gerät passen. Weder von den externen Schnittstellen-Aussparungen noch von den internen Anschlüssen und Befestigungspunkten.
Das einzig mögliche wäre dir evtl über ebay oder Kleinanzeigen günstig ein gebrauchtes gleiches Gerät evtl. mit defektem Display zu suchen, und daraus das MB bei dir einzubauen.
Aber schön vorsichtig, damit nicht wieder eine Flachkabel-Arretierung dran glauben muss. 😉
Ob es sich lohnt ist die andere Frage. Nur mit einem schnellerem Proc (einen i5 solltest du problemlos nachrüsten könnnen), kommst Du nicht weit. Denn die integrierte Intel HD3000 Graphik hat ebenfals deutliche Limitierungen.
Gruss,daddle
op 13.01.2021 12:14
op 13.01.2021 12:14
Dein sog. kleineres MB ist exact das gleiche wie in deinem Rechner. Selbes Board, selber Chipsatz. Kannst also deinen Proc (mit dem Lüfter) umbauen.
Ob und welcher i5 statt des i3, ein NB CPU Intel Core i3-3120M 2,50 GHz (IvyBridge) passen würde, kann dir sicher @Kill_Bill besser beantworten als ich
Ob ein WLan AX-Chip passt kann ich nicht sagen; deiner ist ein JacksonPeak1 (Intel) N2230 with BT4.0 2x2 mit 2 Antennen, Eine davon für Bluetooth. Das müsstest Du testen. Der N2230 ist eine PCIe MiniCard.
op 13.01.2021 13:07
op 13.01.2021 13:07
Wieso AC-Modul? Hattest du bereits aufgerüstet? Denn original war einen Jackson Peak 1 Centrino Wireless-N 2230 eingebaut, die nur BIS 802.11 n kann. Und ja natürlich sind im Notebook Antennen vorhanden, eine für WLan, und eine für BT.
Der Proc hat den Sockel G2, und ist umsteckbar.
13.01.2021 15:01 - bewerkt 13.01.2021 23:00
Nach deiner MD Nummer ist der genannte Centrino Chip verbaut. Aber nenne deine MSN Nummer, dann könnte man das vielleicht weiter einkreisen, denn diese sagt genau welche Ausstattung dein NB hat. Das gilt dann genauso für das MB, denn auch da bín ich von der MD-Nummer ausgegangen. So steht es auch im Service-Portal, wenn du die MD 98333 eingibst!
Aber es lässt sich auch über die Eigenschaften des Wlan (AC?) -Moduls herausfinden, ob die Schnittstelle passt. Auch würde ich die Bestellung des Mainboards nicht von dem Wlan Modul abhängig machen. Ein passendes Modul findet sich immer (ca 15,-€)
Gruss,daddle
op 13.01.2021 11:57
op 13.01.2021 11:57
Du meinst, wäre das MB in Ordnung, könnte ich darauf ohne weitere Änderungen einen i5 montieren? Hättest Du da konkret einen Vorschlag? Da gibt es ja sehr viele...also was wäre der größtmögliche?
Ich finde leider kein vergleichbares MB, nur ein "kleineres" mit Pentium B960, welches aber zumindest auch aus einem E6227, aber MD98093 stammt.
Das wird, denke ich, funktionieren, aber es hat neben dem kleineren Prozessor auch kein WLAN-ac. Umbauen kann ich das WLAN-Modul glaube ich, nicht, weil WLAN-n nur eine Antenne hat. Oder stecken die Antennen in meinem Laptop und ich könnte das Modul doch umbauen?
op 13.01.2021 12:14
op 13.01.2021 12:14
op 13.01.2021 12:27
op 13.01.2021 12:27
Oooops - das ist das gleiche? Ich versuche seit zwei Tagen, Medion telefonisch zu erreichen, um das zu erfahren - keine Chance. Man wird immer abgehängt wegen Überlastung.
Wenn das MB aber dasselbe ist, müsste ich doch nur mein funktionierendes WLAN.AC-Modul ebenfalls umbauen und es würde unterstützt - Antennen also im Notebook?
Weißt Du, ob der Prozessor gesteckt/geklemmt oder eingelötet ist?
op 13.01.2021 13:07
op 13.01.2021 13:07
op 13.01.2021 13:22
op 13.01.2021 13:22
Nein, in meinem MD08333 ist serienmäßig ein AC-Modul verbaut.
Kann ich das dann einfach umbauen, weil das MD98093 ja tatsächlich nur WLAN-n hat?
op 13.01.2021 14:10
op 13.01.2021 14:10
Ich b rauche nur noch schnell diese eine Info, ob die AC-Karte umbauen kann, dann kann ich das MB bestellen! Bitte....
op 14.01.2021 10:54
op 14.01.2021 10:54
Also, die MSN ist 30015447.
Kannst Du da etwas herausfinden?
